Они уже это умеют. Если в aplayer выбран драйвер ScreamALSA, то будут выводить через него.
Если в настройках роутера нет ограничений на доступ в интернет, то попробовать в apconfig.txt после DNS_SERVER= указать IP-адрес роутера в локальной сети. И перезагрузиться.
Или адрес роутера не заканчивается на .1, но не указан как ROUTER_IP= (там надо убрать знак # и ввести правильный адрес ). Первые три секции адресов роутера и устройства должны совпадать.
Какой IP адрес у роутера?
Попробуйте в apconfig.txt
DNS_SERVER=192.168.8.1
и перезагрузиться.
Я, далекий от сетевых настроек скажу что днс сервер у вас не такой.
В прошивке Льва он не актуален.
Судя по конфигу в автостарте ничего?
Кроме меню.
да, я все убрал. и hdmi отключил
извините люди добрые, кипиш зря навел.
оказывается, в микротиках для статического IP (когда статика задается на устройстве а не на роутере) - надо прописывать вручную в ARP этот IP /мак-адрес. тогда оно отдупляет и в интернеты ходит.
зря только время отнял у людей.
попробовал я.музыку на малине запустить, предварительно в Аплеере указав адрес и порт/карту.
молчит лисичка.
хотя если из самого Аплеера в yoctaAP трек запускаю - играет))
лиса в режиме АРскрим
протокол tcp/udp должен совпадать на двух концах.
доброе утро!
вот настройка АПскрима на лисе
вот настройка АПлеера на малине
при таких настройках АПлеер на малине музыку играет в лису без проблем, все отлично.
а вот стриминги на малине звук в лису не передают никак. может я какую-то еще настройку упускаю?
Да, плеер сейчас играет не через драйвер ScreamALSA, а через встроенный вывод в сеть.
Чтобы настроить параметры вывода драйвера ScreamALSA, надо отредактировать файл scream.conf в папке /home/root и затем запустить там же скрипт scream_config.sh .
заработало! спасибо)
