И если увеличить емкость конда на входе, то пилы уже не будет?
Это понятно. Как меньшая запасаемая энергия входного конденсатора связана с увеличением искажений на выходе БП? По идее, чуть большие пульсации после выпрямления должны отрабатываться схемой стабилизации..
Андрей, эта “схема стабилизации” в импульсниках штука такая, неоднозначная. Сейчас вот взял тинкера с ИИП и фильтриком. И поймал нежданчик.
Все спокойно
И вдруг возбуждение, причем появляется довольно регулярно
Спорить не буду, с ИИП я на Вы…Но фильтрик по Вашим рекомендациям и измерениям заказал. Воткну в Бигль, посмотрю…
Андрей, подскажи какие Yкомпоненты удалить с этой платки?
Земли точно не будет.
Эти, два?
Да, они.
Если на входе этого фильтра не будет подключена земля, то удалять эти конденсаторы нет смысла. Просто стоят две последовательных емкости между L и N.
А какже между L и N? Чего то туплю, извиняюсь.
Вот они стоят между L и N, параллельно рядом стоящему конденсатору.
Я к этому и веду. Тоесть помехи между ними нет? Между LN ? Неполяризованные.
Так для закорачивания ВЧ помех конденсаторы и стоят.
Из пилота gl удаляли по рекомендации Сергея Бугаева, думал и здесь не нужны
В Пилоте удаляли, потому что земляная шина удлинителя соединена с входящей землей, таким образом при отсутствии заземления Y-конденсаторы приводили бы к наличию опасного потенциала в половину напряжения на корпусах устройств, подключённых к Пилоту.
А тут в LHY достаточно просто не подключать землю на входе, тогда Y-конденсаторы будут служить просто шунтом X-конденсатора на выходе после дросселя.
Феликс, доброе утро. На “том” ресурсе (если меня не подводит склероз) кажется Саша Шокер высказывал мысль, что синфазники с намоткой лентой, как раз видимо такие как изображено на фото Юрия, имеют сложности с работой на ВЧ, в отличии от синфазников, мотанных обычным круглым проводом. Действительно ли это так?
Вы имеете ввиду работу не только с синфазными, но и дифференциальными наводками? Я считаю, что могут, но это нигде не декларируется.
А ещё, считаю, что размер сердечника маловат и не стоит применять этот фильтр на большие токи.
Насколько помню, поищу конечно еще раз ту переписку, речь была только о синфазных помехах.
Есть же дросселя-комбинашки, та же PLY10 серия у мураты, они как раз и декларируют полностью
Я думаю, что Шокер писал о увеличенной межвитковой емкости у плоского проводника. Но фактически, её значение очень мало и может работать в мегагерцовом диапазоне, а на этих частотах затухание в электропроводке само собой происходит.
@Dar84 Айдар, у “народного” ЛБП Topping P50 варисторы или Y-конденсаторы? Если можно понять по этим фото:
Обозначения С2 - конденсаторы же? И безопасно ли его включать в розетку без заземления?
Y-конденсаторы
Не совсем, если бы было безопасно, то поставили бы значок “квадрат в квадрате”, т.е. II класс электробезопасности, где предусмотрена двойная изоляция, чтобы потенциал в половину напряжения не мог находиться на наружных металлических частях.
А тут похоже точка соединения Y-конденсаторов соединена с корпусом напрямую, т.е. защитная земля должна быть соединена с корпусом, поэтому и наличие заземляющего контакта в инлете обязательно.
Если нет заземления в проводке, то можно выпаять их и поставить туда один X-конденсатор (между фазой и нейтралью) номиналом 0.1-0.22uF.
Периодически назревают вопросы упаковки поделок в корпуса. Кто чем пользуется? С али, заказываете где то или как выходите из положения?
