бикоз итс э мак
джаст э мак)
маст хэв)
roon ломаный и под мак и под синолоджи
просто это для людей
LMS - для гиков
Гик (англ. geek , IPA giːk) — человек, чрезвычайно увлечённый чем-либо; фанат
Если дадут такой комплект попробовать это одно, городить еще и это я не готов, ну не люблю я мак блин, ну вот…
согласен - нужен тур.) как же без него))
но, это уже другая история))))
Что за ужасы у вас с LMS то? Что там настраивать?)
Реально 10 минут с нуля, да и то в основном это скин привернуть, плагин для обложек и фоток поставить, да библиотеку отсканировать, на RPI4 и Tinker летает.
Ну не читают люди выделенную красным инструкцию, бывает, моя мама даже программу на Винде поставить не может - хочет чтобы кнопочку нажать и все. Принципиально не читает что рядом с галочками и написано в инсталлере, таким наверное да, надо что-то совсем простое.
Ужасов нет, я разобрался, просто почему то не работает на одной из прошивок Павла определенный сценарий, на тинкере, а на нео, работает, вот и вся история, но что бы это понять пришлось потратить время на эксперименты…
Да я вот про то же как раз)
Лев говорит страшно страшно, а что именно не уточняет)
Ну т.е. кроме момента с вероятно более красивым интерфейсом я не нашел причин бежать за мак мини и ворованным софтом (без онлайн сервисов, отметим) - может чего-то не понимаю.
Как ни хочется думать что все дело в том что Лев этими серверами торгует и таким вот образом продвигает товар - ничего другого в голову не идёт)
Не вижу ничего плохого в самой торговле, т.к. все его решения очень качественные и поддержка отменная, но гнобить реально годный LMS для пиара это как то не очень. По крайне мере без четких аргументов.
А в диете какой поставить файловый менеджер что бы залезать потом на жесткий диск, который будет подключен к плате, ну те в моем понимании залез, закинул музло и пользуешь далее лмс…
MC для SSH или какой то там с вебмордой ещё был в репозитории.
Ну а ещё проще расшарить жесткий и перекидывать всё через самбу)
самбу на диету надо поставить? И вопрос еще про Squeezelite, его надо отдельно после установки lms ставить на диету? Вижу его отдельным пунктом в списке софта…
На диету ставите сервер, делаете свой конфиг с указанием что шарите и всё.
Спасибо!
Если целью является скопировать файлы из Windows на девайс с линуксом, я использую программу WinSCP
В левом окне папка Windows, в правом папка HDD подключенного к Тинкеру.
Но самый универсальный путь, это конечно развернуть Самбу на Диете.
Да, понял, спасибо. А неоьктониьудь использует под диету и лмс? Мощи хватает? Я поставил вроде работает…
Павел @ppy, сегодня повторил мучения Максима @Earn.
Взял чистую карту памяти, накатил на нее свежую Pure, запустил на Тинкере.
В первую очередь обновился до актуальной версии.
Активировал LMS из меню Pure.
Попробовал настроить UPnP/DLNA bridge. На PiCorePlayer для этого было достаточно нажать кнопку Generate в настройках бриджа. На Тинкере нажатие этой кнопки не приводит к созданию файла upnpbridge.xml по указанному пути.
У меня такое ощущение, что что-то не то с правами доступа.
У Максима точно та же проблема - файл upnpbridge.xml не создается, соответственно и не работает плагин.
Кстати та же проблема и c Chromecast bridge, так же не создается файл настроек castbridge.xml и соответственно он не работает.
Мне очень нравится функционал и звук Pure даже с развернутым LMS и подключенным HDD. Получается очень функциональное и самодостаточное устройство.
Большая просьба, если не затруднит, поправьте баг в следующем обновлении.
P.S. Павел, я уже выше просил добавить пункт выключения Тинкера из меню Pure, если это возможно.
О да, это было бы замечательно!
Посмотрю завтра
Поправил.
Была несовместимость версий плагина и сервера.
В системе нет бинарника squeeze2upnp-linux-aarch64. Есть только squeeze2upnp. Поэтому конфиг и не генерился.
С squeeze2cast проблема глубже. Не разобрался пока, что ему нужно.
Спасибо Павел! Тут теперь почему то на тинкере при смене ядер на 6 версию отваливается прошивка, вообще странное поведение, какое-то, перезвписываю карту и не всегда грузится прошивка, пару карт уж попробовал, не понятно от чего эта зависимость возникает…
Павел, большое спасибо!!!
UPnP/DLNA bridge в LMS Тинкера заработал!
О, круто!
