Ну выбор медиатеки сохранился, так что при наличии сервера дома должен работать
Ставлю на Apple, GAPPS и Samsung, жду когда они окирпичат свои девайсы в зоне RU
Лучше сделать полный бэкап владельцам Apple и offline backup для гуглофонов
а я с Huawei подружился , теперь в их облаке
А в ЛМС нет возможности сдклать так, что бы оно выступало как хромкаст приемник, те запускаем андроид и из приложения фигачим поток по хромкаст? При условии что стример на другом конце сам потсебе хромкаст не понимает…
В LMS есть плагин Хромкаст Бридж.
Но в прошивке на Pure он не работает.
Павел попытался как-то его вылечить, но возникли какие-то сложности.
Не могу за Павла сказать решаем ли вопрос, но пока Хромкаст Бридж в Pure не работает.
Поставил на Windows LMS сервер.
Поставил там этот плагин, он запускается, судя по логам.
Но как им пользоваться дальше?
Он принимать может, или отдавать?
Starting Squeeze2cast: C:\PROGRA~3\SQUEEZ~1\Cache\INSTAL~1\Plugins\CASTBR~1\Bin\SQUEEZ~2.EXE -Z -I -f C:\ProgramData\Squeezebox\Logs\castbridge.log -x C:\ProgramData\Squeezebox\prefs\castbridge.xml
[21:22:45.300] main:1350 Starting squeeze2cast version: v3.3.8 (Mar 18 2024 @ 14:15:24)
[21:22:45.309] Start:1057 Binding to 192.168.1.10 [Ethernet] with mask 0xffffff00 (http port 0)
1 Introduction
1.1 What Is It?
This program (squeeze2cast – a.k.a sq2c or the bridge) turns ChromeCast (CC) players into squeezeboxes to they can be used by the Logitech Media Server as regular SB devices. It automatically scans local network for CC devices and creates an instance of a modified squeezelite for each one found.
It works on any computer running Windows, macOS (arm and x64), or Linux (x86/64, arm, aarch64, sparc, mips, ppc), FreeBSD (x64) and Solaris (x64). Most builds have a normal and a –static version. The –static version removes the dependency with shared libraries. It’s convenient on some NAS platform that often are not full Linux systems, but the drawback is that libraries updates to your system will be not be used.
It can be installed, configured and ran from LMS, but it can also run on another machine on the same network. In the latter case, configuration must be done semi-manually.
1.2 How it Works
The bridge receives and forwards commands and audio streams from LMS to CC players. For each track played by LMS, an ChromeCast command containing metadata (artist, album, artwork) and format (codec, duration) information is sent to the player and then audio is forwarded using HTTP. Progress, status, volume changes and as much as possible local actions (play/pause/stop) are retrieved and forward to LMS. When starting to play, LMS will own the device but will try to get feedback on changes/actions taken locally (see section below on local commands). This also means that the bridge sends keep-alive packets regularly. Once stopped, the connection will be kept for 30s and then the player will be fully released.
There are two modes of operation: pass-through and full processing (see parameter description for detailed configuration). In both modes, the bridge queries audio capabilities from the player so that it can inform LMS of which format are accepted. The actual list of supported codecs can be limited using . There is a “null” codec which replaces all audio by silent mp3 frames to use the CC just as a display
В смысле - как? Если все встало корректно, плагин прочекал девайс, то у него просто появится возможность подключится по этому протоколу…
Подключиться, про что я и пытался донести.
А принимать (быть сервером) LMS не сможет.
Я так понимаю, автор вопроса хотел именно сервер, что бы на него транслировать музыку с приложения Яндекс Музыка со смартфона. Не прокатило. Вычёркиваем.
Тьху ты, кончилась моя любовь к LMS - сильно он проиграл и MPD на стороне Volumio, и MiniDLNA.
Помню кто то говорил про размазанный бас на электронике, вот с него всё и началось, а потом выяснилось что не только бас страдает, а вообще всё и неслабо так.
В пору открыть тему и рассказать как правильно жить дальше.
Привык к экосистеме лмс.
Распишите пожалуйста как пользоваться и какой программой
Так добавить нечего - я много лет использовал LMS на сервере, на остальное даже и не смотрел, а тут ковыряясь с Volumio решил проиндексировать музыку на шаре средствами MPD, послушал и выпал в осадок.
Потом поднял на сервере MiniDLNA (примитивнейший DLNA сервер, ставится на всякие NAS, настроек особых не имеет, я только путь к папке указал с музыкой) и опять же получил более интересный результат нежели с LMS.
Грубо говоря чисто случайно обнаружил вот это всё, но вспомнил похожие впечатления от @pilya кажется, вот сижу и думаю как жить дальше.
Если интересно - делов на 20 минут, интересно будет ли у вас разница или нет (она там не на уровне показалось в моем случае, легко уловить на ритмичной электронике типа пролежней).
Я давно писал, про LMS, что нет там звука, но был жестко послан и было сказано, я не умею его готовить.
Да я сам буквально на днях научился яичницу жарить нормально (это не шутка), а это второе открытие за неделю)
Какой то кривой сайт, но ролик там продублировали:
А слушаете через что?
Сейчас малинка с Pi2aes и Volumio, под капотом там банальный MPD.
Я когда с Pure ушел не стал менять сценарий - так и слушал в режиме сервер и эндпойнт, а тут черт попутал видимо.
Ну не знаю. Я сравнивал с MPD - существенных отличий в звуке не нашёл. Стримлю с бигля по SPDIF. LMS сервер на макбуке висит. Разумеется, никаких бриджей, все через squeezelite.
Т.е. вы проиндексировали шару на маке и далее управляли MPD мимо LMS, верно?
Не, стримил с того же мака через Аудирвану на MPD. Индексировать и использовать MPD как непосредственно плейер как-то пробовал, но чет это занимало очень много времени в моей сети, в итоге бросил.
Интересно, спасибо что отписались о результате!
LMS звучит мягко, слитно, “музыкально”. Но разрешение не очень, сглажено и твердости в атаке недостаточно. Бас рыхлый.
Можно использовать аудиодвижек Roon, он умеет на сквизилайт отправлять по LMS протоколу. Будет другой звук.
К сожалению, там максимум 192kHz и, если я правильно помню, никакого DSD.
