Прошивки от drModd, DigiFox и DigiNeo
Да, конечно.
https://github.com/DrModd/FoxRemoteN/releases/download/latest/FoxRemote.apk
1.0.95, Обновление ничего почти не трогает, некоторые настройки сделаны и все.
У меня прошивка не обновляется,как быть?
Минут 30, сорри, 96 на подходе)) Готова
1.0.98
Установил данное обновление. Все отлично работает! Исходные данные : подключение usb dac smsl d1(mpd, qc)
В силу своего излишнего любопытства попробовал сравнить с прошивкой Льва (Профиль - Lev_Fishmann - PureDSD).
htop выявил незначительные различия в потреблении нагрузки (пиковые значения данной прошивки выше).
Более глубокое сравнение не производил.
Пока это не мешает музыке - не вижу смысла чтото менять)
Htop он не Всевидящее Око. У меня есть железка, на которой он показывал нагрузки в пределах 5-7%% на ядро, а микрофризы при воспроизведении музыки были слышны. Это я dell wyse 3040 с DietPi и АПлеером мучил, Игорь подсказал где подшаманить - помогло. При этом вывод htop’а остался прежним.
Быть может менять ни чего и не стоит, но обратить на данную особенность имееет место быть.
p.s. htop ,в моем частном случае, нагрузку рывками выводит до 40% и более(((
1.0.120
1.0.128
Обновился через вебинтерфейс. версия DigiFox 1.0.129.
Что в новой версии из нового?
Мелкие правки. Для меня это же больше чем просто интерфейс, это модуль управления усилиелем
К данной прошивке возможно подключить MA12070P(I2S)?
Вероятно можно, а там i2c не требуется?
НЕОБХОДИМ КАК ВОЗДУХ
Я его не использую, у меня UART
Не понял что-то после обновы нет dsd512… Как так то?
Да, он должен дать команду руну перекодировать в 256, так как мой усилитель не поддерживает выше. Из-за АК4137.
Скоро будет прошивка DigiFox2, там будет максимально возможное, так как ASRC будет сделан на FPGA.
