Тупо удалил ярлык и новый создал !
Интересная коробушка. YoctoAP запускаете с SD card?
Нет, по канонам AP с флешки.
Коллеги, так есть у кого мнение по этому вопросу?
На этот вопрос только Игорь правильно ответит.
Игорь уже ответил: на сервере-источнике плеером формируется сигнал, который можно передавать в ЦАП, как и после воспроизведения. Вот это мы и слушаем.
А ресивер-приемник - это уже и не “конечная точка”, это звено сети, по которой готовый сигнал от плеера (сервера-источника) передается в ЦАП.
Согласен. Кто пригласит его сюда пояснить вопрос?
На мой взгляд, если мы хотим слушать Win Pure Audio Player, то должны подключить ЦАП к Win-компьютеру. Либо установить Pure Audio Player на Linux-компьютер. В случае использования связки asioscream\apscream мы слушаем scream.
Кстати, кто подскажет, как правильно установить Pure Audio Player на YoctoAP?
А есть мануал, как это сделать на PURE?
Да, ресивер apscream может быть использован в качестве UPnP/DLNA рендера. Хотя изначально apscream разработан как простой приемник аудиопотока по протоколу Scream для воспроизведения звука через интерфейс ALSA, его функциональность может быть расширена в зависимости от платформы и дистрибутива операционной системы, на котором он установлен.
Например, в составе дистрибутива Yoctoap, который представляет собой комбинацию плеера Album Player и UPnP-рендера, можно настроить систему так, чтобы она работала как UPnP-рендер, используя apscream в качестве компонента для воспроизведения звука [[2]]. Это позволяет интегрировать устройство в более широкие мультимедийные сети, где оно будет принимать аудиопотоки не только от Album Player через Scream, но и от других источников через UPnP/DLNA.
Также стоит отметить, что apscream является легковесным решением (его размер составляет всего 30 килобайт), что делает его привлекательным выбором для использования в различных конфигурациях аудиосистем, включая те, которые требуют работы в режиме рендера [[3]].
Если вам нужно использовать apscream именно как UPnP-рендер, рекомендуется обратиться к документации вашего конкретного дистрибутива или сборки, так как процесс настройки может отличаться в зависимости от используемой платформы.
Чтобы использовать apscream как UPnP-рендер на платформе PURE, вам нужно учесть, что сам по себе apscream является простым приемником аудиопотока через протокол Scream и не поддерживает UPnP непосредственно. Однако в составе дистрибутива Yoctoap или других систем, таких как PURE OS for Tinker 2, можно интегрировать его в более широкую экосистему UPnP/DLNA рендеринга.
Вот шаги, которые могут помочь вам настроить apscream для работы в качестве UPnP-рендера:
Установка Yoctoap или PURE OS:
Если вы используете устройство с процессором ARM (например, BeagleBone или Tinker Board), установите дистрибутив Yoctoap или PURE OS for Tinker 2, который уже содержит встроенную поддержку Album Player и UPnP-рендера [[3]]. Эти системы позволяют использовать apscream в рамках UPnP-архитектуры. -
Настройка UPnP-рендера в PURE OS:
В PURE OS для Tinker 2 есть возможность настроить устройство как UPnP-рендер. Для этого вам нужно:- Убедиться, что установлены все необходимые компоненты, такие как Album Player и UPnP Renderer.
- Настроить режим работы рендера. Например, отключите режим Gapless mode, если он вызывает проблемы с воспроизведением [[4]].
Интеграция apscream в UPnP-сеть:
Хотя apscream напрямую не поддерживает UPnP, его можно использовать как компонент воспроизведения звука внутри UPnP-рендера. Это означает, что поток, полученный через UPnP, будет перенаправлен на apscream для декодирования и воспроизведения. Такой подход требует корректной конфигурации всей цепочки передачи данных. -
Обновление apscream до последней версии:
Убедитесь, что вы используете актуальную версию apscream (например, версия 2.2, выпущенная 16.06.2024), так как это может повысить стабильность работы [[8]]. -
Тестирование работы:
После настройки проверьте, как ваш UPnP-рендер работает с различными источниками медиаконтента. Обратите внимание на возможные проблемы, такие как зависания UPnP-канала через некоторое время работы [[6]]. Если возникают сложности, попробуйте отключить определенные режимы или изменить параметры буферизации.
Пример настройки:
Если вы хотите использовать apscream как часть UPnP-рендера, вот примерный порядок действий:
- Установите PURE OS for Tinker 2 на ваше устройство.
- Настройте UPnP-рендер через интерфейс системы.
- Укажите apscream в качестве вывода звука для UPnP-потоков.
- Проверьте работу с разными серверами UPnP (например, LMS, JRiver, Roon).
Помните, что UPnP/DLNA — это более сложная технология, чем простой протокол Scream, поэтому могут возникнуть дополнительные ограничения или требования к совместимости [[2]]. Если у вас возникнут конкретные проблемы, обратитесь к документации PURE OS или сообществу пользователей.
Все ссылки ведут на DA.
А тот ресурс опять плохо работает.
Задал вопрос Игорю. Получил ответ. Из которого можно считать, что моё видение вопроса
… если мы хотим слушать Win Pure Audio Player, то должны подключить ЦАП к Win-компьютеру. Либо установить Pure Audio Player на Linux-компьютер. В случае использования связки asioscream\apscream мы слушаем scream.
максимально близко к реальности.
Коллеги, вероятно не стоит публиковать материалы подготовленные ИИ и несущего общие фразы. Т.к. смысл изложения не во всём точен и может вводить пользователей в заблуждение. Давайте делиться только личным, проверенным опытом.
1.999.24 2025-02-04
- Сильно улучшено воспроизведение.
- Добавлен выбор частоты воспроизведения в конфигурационном файле.
1.999.29 2025-02-09
- Добалена поддержка вывода Scream.
Вот вам и обычный Scream и apscream.
1. Так помимо проигрывания через asioscream на apscream методом перетягивания на ярлык или из контекстного меню,
можно запустить трансляцию потока средствами самого плеера через командную строку или с помощью батника, пример:
PureAudioPlayer.Console.exe apscream “d:\Музыка\Flac\Abba”.
В этом случае asioscream не задействуется и поток идёт на apscream с самого плеера нативно.
И для сравнения звучания, можно быстро переключаться между asioscream и apscream, запуская файл перетягиванием на ярлык или из контекстного меню (asioscream), слушаем, потом закрываем плеер.
Запускаем тот же файл с помощью батника с указанием расположения файла, пример:
2. С помощью батника, пример:
PureAudioPlayer.Console.exe scream “d:\Музыка\Flac\Abba”
можно запустить трансляцию на одноплатник с обычным Scream (прошивка Pure Павла Погодина).
PureAudioPlayer.Console.exe [apscream|scream] [shuffle] “каталог или файл”
- apscream или scream - Album Player (ap) или оригинальный Scream вывод.
(дефолтный 32 битный вывод Scream: multicast на дефолтныйIP:4010, дефолтный apscream: unicast на xxx.xxx.xxx.77:4011)
(конфигурация: “scream/16”, “scream/24” - 16 или 24 битный вывод, “apscream/xxx.xxx.xxx.xxx/16” - unicast IP и 16 битный вывод).
PureAudioPlayer.Console.exe apscream/192.168.1.11/24 “d:\Музыка\Abba”
PureAudioPlayer.Console.exe apscream/24 “d:\Музыка\Abba”
PureAudioPlayer.Console.exe scream/16 “d:\Музыка\Abba”
можно и в конфиге всё настроить:
{ “Disabled”: “Asio, Wasapi”, “Scream”: “apscream/192.168.1.11/24” }
Можно и так. Но я просто пробовал и скрипты Павла не трогал.
Я создавал папку /usr/apscream (например), ложил туда файлы Игоря и запускал через терминал.
А можно подробней. Какие команды через терминал.
Так самые простые)
переход в директорию - cd /usr/apscream
запуск программы - ./apscream___(не помню как называется файл)
Здравствуйте, вы как то порешали проблему? Помогите мне запустить эту коробочку.
Подскажите как поправить файлы в PureDSD? Не могу настроить локальную передачу Aplayer через asioscream.
igor63r предложил эту схему:
scream в прежних Pure OS настроен на приём пакетов в широковещательном режиме (multicast) и он не будет работать с этим источником, который использует адресную отправку пакетов (unicast). Чтобы работало, надо заменять в приёмнике файл scream на apscream arm32 (с переименованием в scream и добавлением в папку файла конфигурации config.txt).
Всем добра. подскажите как отправить звук на PURE DSD с ноута. Имеется коробочка с платой и выходом USB, подключенная к локальной сети. на ноуте установлен PURE Audio Player, файлы воспроизводит в тишине. Что нужно еще включить, установить? или у меня так не заработает, как и с APlayer. Установлен asioscream4. Помогите если есть возможность, практически нулевые познания в этом деле, но пытаюсь читать форум.
Уже не помню, но вроде:
Нужно в теме и соседних шерстить, как правильно заменить в коробочке с переименованием файл apscream из комплекта asioscream4 (asioscream4\LinuxReceiver\Arm32\apscream-arm32\apscream) в scream
И тогда будет играть
