AX5689 очень чувствительна к качеству мастерклока. По этому логичная комбинация с ASRC.
мастерклок отдельно подается на нее или с i2s лиса берет?
Ну к мастер клоку все чувствительны. От него всегда и пляшем.
В фразе “По этому логичная” не нахожу прямого следствия и логичности.
Просто придерживаюсь аксиомы - MCLK эталон и вокруг него всё надо строить.
Асинхронность это полумера. А вот вынужденная ли она - рассуждать не буду в плане вашего проекта. У меня в этом нет ни опыта не проверенных фактов.
Сам по себе AK4137 хороший чип, но в асинхроне я его не гонял.
Мне, и не только понравилось звучание этого усилителя.
Отдельный генератор для АХ он же для АК
так может его и на лиса подать и настроить на ext клок?
А смысл? У меня же не только лишь фокс будет)))
по идее должна быть разница. попробуй, на лисе же есть пин для подачи клока и режим синхронизации.
кстати а что за клок поставил внешйний? щас как раз подбираю
Самый распространённый из хороших. NSC5083D
а тонкомпенсация чем сделана? это же не пересчет уже, а dsp
Средствами фокса.
А подробнее какие там средства? я только алсой делал но доставлял для этого пакеты.
Полностью цифровая, считается в процессоре Фокса (Luckfox Pico Max, RV1106, Cortex-A7). Сделана в ALSA-модуле pcm_digifox, который в режиме ФОКС пересчитывает всё в PCM 192 кГц / 32 бит. Отдельного DSP нет.
понял - средствами alsa. а что за параметр там?
Тонкомпенсация в DigiFox (режим ФОКС)
Полностью цифровая, считается в процессоре Фокса (Luckfox Pico Max, RV1106, Cortex-A7). Сделана в моём ALSA-модуле pcm_digifox, который в режиме ФОКС пересчитывает всё в PCM 192 кГц / 32 бит. Отдельного DSP нет.
Где в тракте: после пересчёта частоты (soxr для PCM, дециматор для DSD), на выходе 192 кГц, перед I2S. Работает для любого источника и формата, включая DSD.
Фильтр: один биквад, полочный фильтр НЧ по формулам RBJ (Audio EQ Cookbook). Частота 80 Гц, крутизна S = 1. Расчёт в double, результат в 32 бит с ограничением.
Зависимость от громкости: громкость регулирует сам усилитель (AX5689, шаг 1 дБ), а усилитель сообщает Фоксу положение регулятора по UART. В верхних 20 дБ шкалы коррекции нет. Ниже подъём 0,2 дБ на каждый дБ ослабления, но не больше 8 дБ. Например, на −40 дБ подъём около +4 дБ.
Защита от перегрузки: перед фильтром сигнал ослабляется на величину подъёма, поэтому низ не клиппирует, а середина становится тише на те же несколько дБ.
Без щелчков: при повороте громкости подъём меняется плавно, с шагом 0,2 дБ и пересчётом коэффициентов.
Выключение: при выключенной тонкомпенсации или в верхней части шкалы фильтр полностью обходится, сигнал не меняется ни на бит.
Верх не трогается: полка ВЧ (10 кГц) в коде есть, но выключена. Первый вариант был с ней и с более сильным подъёмом НЧ, и на слух это было перебором.
Кривая: это не точная копия кривых равной громкости ISO 226, а упрощённое приближение, подобранное на слух.
и это все впихнули в лису? ![]()
upd там помнится был смысл не грузить ядро.. поправьте если что не так…
У меня там уже есть ASRC, выше писал, Лис очень интересный девайс)))
Как иногда бывает полезен свежий, незашоренный взгляд на конечный результат посредством компа. Не грузить…Да, тоже помню - больше 20 проц загрузки и все, нет звука. Вот Виталий попробует опровергнуть…или подтвердить. Хочется, чтоб у него все получилось.
