Понял, спасибо
ога)
нужно рассказать человеку, нарисовавшему эту легенду, что LAN кабель Ethernet Audioquest Vodka ЗВУЧИТ лучше, чем обычный LAN cat.5/6
покрутит пальцем у виска и вызовет бригаду братьев с белых халатах)
тут классическая история про суслика, которого не видно, но он есть
Так и так там палаты всегда полны. Меня дивило то , что ладно человеку показалось , что купленные в Докторе Хэд кабели не передают стерео и он принёс им кабели назад, но почему сотрудники , которые принимали кабель у человека не разъяснили ему абсурдность его претензий , а отправили кабель далее, нам, они что тоже не представляют, что кусок провода может или проводить сигнал или не проводить, но не может сделать из стерео моно?
Это проф деформация. Приемщикам проще принять, подержать на полке пару дней и вернуть с печатью о ремонте, чем что-либо объяснять. Правда, такое случается и в обратных случаях, когда поломка есть, она трудно отслеживается, товар пройдет базовую проверку полежит немного и вернется покупателю.
Клиент мог полярность перепутать. В таком случае звук ближе к моно ![]()
Перепутать то мог, но если перепутать фазу, то сломается сцена и пропадёт бас. С моно же звук веcьма полноценный . Конечно у клиента может быть сложность с формированием мысли, такое часто бывает…
Штаааа??? Моно кабели? Наверное слишком длинный монокристалл меди был! Поэтому даже когда такой делишь пополам, он всё равно остаётся моно и передаёт соответственно только один канал! Стерео кабели нужно делать из разных партий. И чем больше разница по времени, тем лучше разделен е каналов!
яркий пример - история с Тинкерами, когда дефектные мой и Павла опять покупали на ОЗОН и проблемы всплывали здесь же)
А я думаю, что эти кабели “оторвали” звук от колонок, показали хорошую фокусировку центральных образов, поэтому слушателю показался звук моно, привык к расфокусированному звуку, который везде.
Да тут не понятно, я тоже держал это как каноническое правило, но поменял недавно фазу на одной из колонок и баса привалило, он правда был объемный и не плотный, но было по ощущениям гораздо больше. Проверил кроссовер, все в порядке. Пожил неделю и вернул обратно. Кол-во стало меньше, но качество выше.
Если перевернуть фазу, то бас одной акустической системы будет поглощаться нч динамиком второй. Например при ударе по бочке условно, диффузор одной акустической системе пойдёт вперёд , выдавая бас, а диффузор второй назад, поглощая бас. В результате звук будет не радовать. Но если акустические системы стоят не по правилам, то возможны различные варианты ![]()
Динамики ничего не поглощают. Они только излучают звуковые волны. Но поскольку эти волны у нас в противофазе, то происходит взаимокомпенсация в процессе их распространения до наших ушей…
Именно, если два человека будут надувать воздушный шар, но в проивофазе, ничего хорошего не выйдетю Мысль была такая ![]()
Я так не могу понять, а в чём хоть какой то плюс лисы???
Ну кроме интереса, конечно.
Это если их прямо вместе поставить динамиками друг к другу ровно.
А так - интерференция с ослаблением в местах наложения
Да, вы правы. Я просто взял крайний случай…
да я так просто позанудствовать ![]()
Это всю теорию я знаю, но опыт показывает другое, попробуйте сами, удивитесь.
Все это теория в идеальных условиях, ничто не мешает проверить ее на практике)))
Вторую неделю слушаю Тинкер. Питание на гребенку 5в от Сигма11, транс 9в 30Вт. Сначала после бигля было что-то не так, но интересно, слушал от USB-A, кабель Чернов классик, попробовал переходник на Type-C вообще очень плохо, пробовал разные ядра, сейчас пятое реального времени. Попробовал из наличия в магазине Ugreen usb-b usb-c, лучше чем с переходником, лучше чем Чернов в ЮСБ3 через хаб, но не то. Купил на пробу Adioquest Forest USB B-C, и на непрогретом, уже лучше всего остального, включая бигль. По поводу интернета, WiFi оказался лучше Lan, хотя там на конце был модифицированный Netis на линейном питании. Вот такие пироги. А ведь я материалист антишнурковщик. А так вышло, что система полностью Diy, а вот кабели все фирменные.
