BBFOX project
Под автозвук нужен конкретный проект, специально заточенный под этот самый автозвук с максимально возможной защитой от дурака, со всеми нюансами эксплуатации, с хорошей документацией и желательно с поддержкой хотя бы для профи инсталляторов.
Тогда можно это пробовать двигать в массы.
Энтузиасты и гики в любом случае попробуют заколхозить на своем уровне.
А простому пользователю-автолюбителю без поддержки это темный лес ночью в пасмурную погоду и просто магия, когда подключил по приложенной схеме и оно заработало без танцев с бубнами и не ломается.
На мой взгляд, отдельные шляпы, если это позволит снизить цену в ±два раза. В таком случае модульная конструкция — для установки либо той или другой и обеих вместе
Стоить может немного (или много, если качество на порядок лучше) дороже китайских аналогов
что снизить? не понял
Если вы поймёте что отдельные платы с hdmi и спдиф получается сделать дешевле, чем одну с hdmi и спдиф
дешевле чего?)))) я не понимаю. Одна плата спдиф с хдми))))
)) одна плата с одним интерефейсом дешевле другой платы с двумя интерфейсами
А так?)
хдми выход не стоит ничего по сути, спдиф да… и в каких бюджетах Вы лично готовы рассмотреть данные изделия?
BBFOX с I2S с мультиплексом можно одну плату?, а шляпу если нужно уже с SPDIF/+…
В таком случае, мне кажется, с hdmi – одна, и другая — hdmi и spdif
Цену из головы брать не буду, нужно погружаться и исследовать рынок
это можно даже в цапы встраивать без особых танцев, а другие интерфейсы шляпой если кому то это нужно.
в цапы ббфокс и так встраивать можно я гребенку i2s сделал
вот именно, там для спдиф надо будет поплясать…
так проще не распаивать на одной ненужное, чем разводить две.
Так дело то не в наличие гребенки а в коммутации PCM/DSD, без мультиплексора придется колхозить его, что не есть хорошо на фоне хорошего интерфейса.
Как это сделать без паяльника вот в чем вопрос…
Это же не выход не так ли?
Если spdif на fpga, то дайте два! Если на каком-нить готовом чипе, то не так интересно. По стоимости меньше моего гуся u18, иначе неинтересно))
С точки зрения покупателя — это две платы — два продукта. А как исполнит их производитель — это его дело, можно и так
А как принято делать, как делают производители, моет быть кстати одна плата, но в разных вариантах распайки, ну а потом кому что надо..
Все процессоры в автозвуке, не уверен на 100% конечно, имеют spdif вход, а вот тот же usb, только у некоторых. Что тут колхозить? Какая защита от дурака?
Пы.Сы. А так-то и гарантий нет, что будет звук лучше, чем у бигля с плащем.
Ежли что то продавать действительно массово, продукт должен быть не набором плат от энтузиастов, а готовым устройством, с собственным автомобильным источником питания с надежными интерфейсами питания в надежном корпусе корпусе защищенный от помех.
Когда предъявят за проблемы с бортовым оборудованием и не дай бог за пожар вспомните про защиту от дурака и обеспечение работы с перепадами напряжения и температур с влажностью до 100 процентов, вибрациями и прочие нюансы.
Коммерческий продукт для автозвука это серьезная история.
Видимо, я что-то упустил и bbfox поставлен на поток и продается, как Вы выразились, массово…
