@ppy
Павел, можно ожидать для Beaglebone Black, новый Nothing_2 apscream?
Создание такого универсального клиента для Windows очень заманчивая идея.
С ним одновременно через ASIO будет работать HQP, Roon, Audirvana, Qobuz, Tidal и многое другое. Ожидать можно. Только сроки не обозначу. Так как с Биглем нужно все вспоминать и искать заныканные исходники.
Очень жду и думаю что немало других людей, кому это очень интересно.
И тогда уж, если можно, обновить и Nothing_2_AP. ![]()
В надеждах на лучшее присоединяюсь к ждунам обновленного Nothing со своим зеленым Антмайнером. Можно даже без ботика))
А можете уточнить что это будет? Использую рун+hqp
А чем это лучше naa или raat? Ну или хуже)
Практика покажет, интерфейс совсем новый, молодой. Надо пробовать и делать выводы.
Вам нет смысла его использовать. Оставайтесь с RAAT (Roon) протоколом.
Зачем же, я с naa лучше буду ![]()
Если у вас связка рун и hqp, то используется raat, а не naa
Для рун устройство вывода у меня - hqp, а далее hqp по naa протоколу выводит на эндпоинт.
Павел, подскажите, пожалуйста, по ограничению верхней частоты работы. Есть BBB с PureOS, работа через NAA (HQP), вывод I2S botic драйвером. Не хочет брать поток на 1.4112/1.536МГц. Вывод I2S указан как 16 бит на канал. Клоки 91/98МГц - всё должно работать по идее нормально, так как 1.4МГц162=45МГц. Но вместо этого HQP при воспроизведении возвращает поток output: 32000/16/2. Это botic не тянет, да?..
Ничего не понял. Похоже вы заблудились и меня туда же тяните.)
Могу спросить по-другому. Удавалось ли выводить по I2S (через botic) на частоте 1.4/1.5МГц? Если да, то через какой протокол?
Спасибо.
24Мгц вообще без проблем. (DSD512 в сетке 48)
Выше не пробовал. Не вижу смысла.
Botic прекрасно работает от 44 до 384 PCM и до DSD512. Может и больше может.
Извините, Павел, это я не того автора процитировал.
А Вы клоки 91/98 в конфиг файле прописали? По умолчанию там 45/49.
Речь про PCM. 768PCM идёт отлично. А вот следующий шаг в 1536PCM не хочет. Вот и пытаюсь понять, где затык…
Да, в uenv указываю 91/98
