ИИ и вокруг него
Разобрался, тут было включено “Без уведомлений”. Видимо, случайно тыкнул. Прошу прощения за беспокойство.
GPT 6.1 справился без проблем
И с такой тоже справился. Хотя предыдущие версии всегда отвечали неправильно)
Компания, занимающаяся ландшафтным дизайном, доставляет брусчатку на участок клиента. Каждый брус весит 75 фунтов. Если грузовики могут перевозить общий вес 2000 фунтов, сколько грузовиков потребуется для перевозки 80 брусчаток за одну поездку?
Еще был диалог белковой блондинки с цифровой.
Дипсик у меня красавчик))) -"Интересная ситуация! Если я правильно понял: вместо правого кроссовка вам прислали левый, а вместо левого — правый. То есть в коробке оказались два левых (или два правых) кроссовка? Или они просто перепутаны местами, но по одному левому и одному правому?
Давайте разберёмся.
:face_with_monocle: Если в коробке два левых (или два правых) кроссовка
Это классическая ошибка комплектации. Носить их нельзя — они не симметричны, стопа будет испытывать дискомфорт, а при длительной носке можно даже навредить себе. Это не «унисекс» и не «модель для одной ноги». Поэтому единственный разумный вариант — вернуть продавцу и потребовать замену на правильную пару. По закону о защите прав потребителей это брак комплектации, и возврат должны оформить без проблем.
:thinking: Если просто перепутаны местами (левый и правый есть, но в коробке лежали наоборот)
Такое бывает крайне редко, потому что левый и правый кроссовки отличаются по форме. Если вы видите, что один кроссовок явно для левой ноги, а другой — для правой, но они просто лежали не на тех местах в коробке, то носить можно — это не ошибка, а просто особенность упаковки. Главное, чтобы они подходили по размеру и были парными.
:hammer_and_wrench: Как проверить?
Посмотрите на маркировку: обычно на язычке или на подошве есть буквы L (left) и R (right). Если обе буквы одинаковые — это ошибка. Если разные — всё в порядке.
:light_bulb: Можно ли как-то «использовать» две левые?
Теоретически можно попробовать носить их на разных ногах, но это будет неудобно и может привести к мозолям. Лучше не экспериментировать. Если очень хочется, можно использовать их как домашнюю обувь (только если они разношённые), но проще вернуть.
Итог: если это ошибка комплектации (два левых/два правых) — возвращайте, не мучайтесь. Если просто перепутаны местами — носите на здоровье. Уточните, что именно у вас в коробке, и я подскажу точнее." - поржали отлично.
(удалено)
Сообщения удалил.
@ERs, все всё и без вопросов к ИИ понимают.
А подобные посты привлекают повышенное внимание к форуму.
Очень рекомендую установить и использовать в общении с llm этот навык. Теперь лично мне гораздо проще понимать текст с новыми техническими данными, с которыми либо знаком поверностно, либо не знаком вообще. Кровь из глаз не идёт при прочтении ответов и это прекрасно :slight_smile:
На английском общаетесь?
А для русского пункты:
  1. Em dash overuse. Avoid em dashes entirely. Use periods or commas only (no parentheses, no en dashes, no hyphen-as-dash substitutes). If a thought needs separation, end the sentence or use a comma.
  2. Curly quotes. Use straight quotes.
весьма сомнительны )
И на английском и на русском, в обоих сценариях работает лучше, чем без него. По сомнительным пунктам ничего не могу сказать, для меня не критично. Использовал навык без адаптации
claude похоже закончился для России?
да, меня вот забанили, да и судя по куче мемов - таки массовая история
верификация по паспорту
лишь бы цени на китайские ии не начали сильно расти
про Гермес информация оказалась как нельзя кстати!
Я через посредника работаю. И оплачивать нашими картами и выбор большой. Звено. Но у меня объёмы маленькие для личных нужд.
В моей губернии Клод работает пока. Вчера он быстренько написал програмку на смартфон на 5 кнопок.. запарился в одиночку бегать вокруг лазерного станка при юстировке луча.
верификация прошла успешно, но акк все рано забанили, и это не только у меня так
это уже интересно…:roll_eyes:
Клод уже давно “не тот”! ))
Капризничает, блокирует…
Толи дело китайцы! С Дипсиком мы на пару успешно сопротивляемя РКН. Клод сказал, что супротив воли властей ничего делать не будет.
Ну а локальная версия GLM на NVIDIA DGX Spark играючи сделала генератор ключей для Американской системы энтерпрайз уровня стоимостью сотни тысяч УЕ.
