А если поменять на супер-пупер?
это уже джиттер.
Фазовый шум и джиттер связанные понятия.
ФШ порождает джиттер.
Вот, я про это и начал этот разговор.
К сожалению обсуждение не предметное - если вы прочитаете мой пост, в котором описаны реальные возможности (других похоже нет), сможем обсудить конструктивно и “на благо” проекта. ))
Я делал замер на 0.1 бете. Частоты были верными.
Это с PLL?
Конечно, да.
Юсбишники наслаждаются шумами своего ЮСБ-интерфейса! Ведь не Лис, а именно он содержит клоки и дает шину. И шумы там будут куда выше.
Но подождем замеров Павла.
Из тех что у меня были (а у меня их было дофига разных) - никакой.
Поэтому у меня и вопрос возник.
Если в Лисёнке один клок и он не супер-пупер, то за счёт чего эта малипусечная платка переигрывает все эти Малины, Бигли и т.д.
Про USB:
Честно говоря никогда не вникал глубоко в архитектуру процессоров “Малин, Биглей и т.д.”, но есть подозрение, что дело в архитектуре процессора. Как построено “периферийное устройство” USB в процессорах на Малинах и Бигле? Даже если инфраструктура USB расположена на чипе, нужно понимать, какая производительность шины DMA (доступ к памяти), не делит ли устройство USB эти линии с другими устройствами, как организованы аппаратные прерывания и питание периферии внутри чипа и т.д. В более-менее понятном мне RV1106 все, как в двигателе Ролс-Ройса - мощность “достаточная”.
Также не забываем о прецизионных “низкоджиттерных” (что бы это не значило) PLL, которых 4 (два целочисленных и два "фрактальных"с плавающей точкой).
И “результат на лицо” )) Вернее “на ухо” )))
Грубо (если не учитывать мои ранние комментарии) да.
Нет
" Вон оно что Михалыч " Да соглашусь очень предельно чисто играет , у меня порой привкус хирургической чистоты в ушах , и все записи так звучат просто все , не знаю правильно это или нет но приятно слушать , хотя есть такой " железный привкус "во всем этом !
Да, Лис может всю систему вывести на чистую воду ![]()
Пришло время больших перемен, значит…
Вот косяк поймал , рун не хочет фиксироваться в управлении плеерами , мпд и другое встаёт а рун загорается и гаснет потом , обновил перезагрузил и все нормально стало , первый раз такое наблюдаю !
Такое поведение, если LuckFox не видит цап.
Да роутер поменял , надоело что адрес прыгает постоянно , решил прибить его в статику , вот он и капризничать начал !
Именно так, у меня Neo3 по usb подключен к ПК и цап в тишине ловит шумы с usb, стоит переключить его на ASIO scream и питание на Neo3 не от ПК и полная тишина. Если уж к ПК очень хочется, то тогда уже нужен usb изолятор
Это другие шумы…
