Mozaiklabs TUNE Player бесплатная альтернатива Roon, Audirvana, JRiver, а также Lyrion, Daphile (LMS)
Согласен, но уж теперь через пару недель, уехал в командировку..
Создал тему:
Хотелось бы перенести все посты касающиеся Tune в эту тему. У самого не получилось. Либо научите бестолкового как это сделать, либо перенесите все посты касающиеся Tune в вышеуказанную тему начиная с этого:
https://forum.puredsd.ru/t/fludilnya-obo-vsem/13/15876?u=drug-all
Подозреваю, что у меня просто нет достаточных прав для этого.
Павел @ppy , прошу также перенести из Флудильни все посты моей переписки с @Yuriy по вопросу установки Tune. Пожалуйста.
Я правильно понимаю, что легковесных приемников под их протокол, которые можно поставить в того же лисёнка, у них ещё нет?
Есть. Вся информация на сайте.
Меня, больше всего интерессовал их новый протокол OAAT. Я поставил их сервер на рабочий комп под Виндой, второй сервер поставил на неттоп под Федерой, у меня ещё там Eunhasu. Я даже получил премиум у них на сайте, после чего появился рендерер в системе на Линюхе, но никакого OAAT не поручилось. Только dlna, и то не работает. Не шлет поток. Возможно, это я туплю где-то, а может и в самом деле лыжи не едут…
Не, без OAAT неинтересно вообще, как раз OAAT это единственное, что тут заинтересовало. Посмотрю ещё раз, что-то не нашёл упоминание про отдельные рендереры, только образ под малину.
Вайб-кодинг он такой…
Сервер много кушает ресурсов? Судя по сайту, там даже рендерер требует малину от 4 и выше.
OAAT нужно устанавливать на конечную точку, в нашем случае было бы здорово поставить на Личенка.
Вот ссылки:
Нет, не кушает совсем. На винде совсем не нагружает.
Сервер по dlna работает норм. Можно пользовать, тем более стриминги, радио, локальный контент шлёт на рендереры без проблем.
Установил Tune OS на старинный ноут HP (2008 год) на Intel Atom. Веб морда работает быстро, музыку проигрывает без артефактов. Муз. библиотеку (внешний USB HDD 2.5" обрабатывает медленно. Но я включил там обработку всего что возможно.
Есть, свой собственный протокол (а ля RAAT от Roon) ОААТ.
Ссылка выше.
Есть управлялка с телефона?
Про протокол я в курсе, я же писал. Есть ли готовый renderer, который можно установить на лисёнка? Я пока не нашёл ни исходников, ни бинарников. Сам протокол не запоёт.
Есть. Два варианта - приложение для Андроид и через web морду с любого устройства с браузером.
Tune Remote для Android
https://mozaiklabs.fr/storage/releases/remote-android/tune-remote-1.0.16-2024.apk
Как зайти в web морду?
А, вот что-то такое есть oaat/crates/oaat-endpoint/src at main · renesenses/oaat · GitHub
Ну надо попробовать собрать посмотреть.
Ну вот же:
Это и есть рендерер, устанавливаемый на эндпоинт, в том числе на Лисенка.
ip:8888 , либо http://localhost:8888
Нет, не совсем, это всё дерево исходников, в том числе и контроллер и что-то там ещё. Рендерер я указал выше в какой папке. На днях попробую покрутить собрать.
Рендерер OAAT для Линюх
Linux (x86) Installation
curl -L https://github.com/renesenses/oaat/releases/download/v0.2.7/tune-bridge-v0.2.7-x86_64-unknown-linux-gnu.tar.gz -o tune-bridge.tar.gz
tar xzf tune-bridge.tar.gz
sudo mv tune-bridge /usr/local/bin/
# Install ALSA development libraries (if not already installed)
sudo apt-get install -y libasound2-dev
# Start
tune-bridge endpoint --name "My DAC" --audi
Т.к в большей степени интересовал qobuz, попробовал эту часть в плане навигации. Ставил на вин 10. Поиск работает, плейлисты и тд. При нажатии на профиль(название) исполнителя “проваливается” куда надо как и при нажатии на название альбома. Прикольная штука. Приложение
