Mozaiklabs TUNE Player бесплатная альтернатива Roon, Audirvana, JRiver, а также Lyrion, Daphile (LMS)
Кто имеет опыт взаимодействия с этим продуктом?
Streaming services
Your connected services (here Qobuz, TIDAL, Bandcamp, YouTube) are listed under “Streaming”.
Я сегодня поставил. всё работает.
Реально, Roon для “неруновцев”. делал ИИ, это видно. Есть управлялка для андроид.
Локальная фонотека, сетевое хранилище, dlna сервер, стриминги, радио, рекомендации - всё есть.
Можно с него на HQP отдавать, как с Руна, чтоб не юзать убогий интерфейс HQP.
под Винду, Линюх, Мак, даже Сино и Кунап.
Тоже, поставил. Красиво. Даже стрелочки есть)
Пишут ресурсы кушает не по-детски. На что ставили?
Может ветку надо отдельную сделать, вдруг тема взлетит?
Третьего дня поставил сначала на комп c Windows 11, потом скачал iso файл для мини ПК и установил на старый ноутбук (2008 год) на Intel Atom (имитировал установку на безголовый Мини ПК). В дальнейшем юзал только этот ноут.
Все настройки из веб морды, управление - можно тоже из веб морды, можно через специальное приложение для Андроид.
Mozaiklabs Tune, это клиент-серверное решение, функционально эти некий микс LMS, Audirvana и Roon. Мне он показался новым прочтением LMS с фичами Audirvana и Roon, но по идеологии ближе к LMS.
Несмотря на то что это ещё не релиз, работает стабильно. Проверил вывод на Aplayer, APScream, MPD - работает стабильно. Как и в LMS есть мультирум, в бесплатной версии доступен вывод на 3 устройства одновременно. Бесплатной версии вполне достаточно для жизни.
Есть интеграция с многими стриминговыми сервисами, встроенные радиостанции, HQPlayer. Прикрутил Qubuz, всё работает.
По звуку пока сильно не тестил, в основном разбирался с настройками, функционалом, пытался понять идеологию. Но в первом приближении звучит на мой взгляд очень хорошо.
Перечислил только часть возможностей, не до всего ещё докопался и понял. Но думаю уйти на Mozaiklabs Tune c Daphile.
Доступ к сайту https://mozaiklabs.fr чернз ВПН, но после скачивания и установки дистрибутива на Мини ПК, обновления не требуют ВПН.
Также есть собственный рендерер, с собственным протоколом, но естественно проверить его пока не смог, нужно вкорячить его в Лисенка, но это не в моих силах. Лев, было бы очень классно включить его в Вашу прошивку чтобы понять хорош ли он.
Отдельная тема будет полезна, чтобы не путаться в теме LMS.
P.S. Кстати есть вариант установки на Малинку.
Подскажите логин пароль пожалуйста
Логин - tune (не помню с большой буквы или маленькой), сейчас не дома.
Пароль индивидуальный временный виден после загрузки на мониторе. После его ввода предлагается изменить на свой новый. (Временный пароль пароль ищите в первых строчках. Перед ним слово типа passe).
В принципе всю настройку софта можно делать из веб морды не вводя логин и пароль.
Привет.
А можете написать кратенько какой исо скачать и с паролями не понятно
По картинкам похоже что у Вас ксе норм. На первой картинке по умолчанию грузится 7.3.3.-300 Vanilla, я ее и загружаю.
На второй картинке временный пароль после слов “passe temporaire:” (набор цифр и букв), логин - tune (маленькими буквами).
Но есть засада :grinning_face: - раскладка клавиатуры французская, поэтому пароль с клавиатуры физически подключенной к ноутбука/компа сборки может не приниматься (раскладка не совпадает с английской). Поэтому я заходил по ssh c другого компа, вводил логин - tune и временный пароль, там же из ssh прописывал постоянный пароль и уже его потом вводил на ноуте. (можно обойтись без ssh, но тогда в строке логин сначала введите пароль (видно что вводите) и нужные символы ищите на клавиатуре, если они не совпадают с временным паролем.
Не знаю понятно ли объяснил.
Да, похоже с языками и клавой круговерть.
Получилось?
Не вводится пароль
Как можно быстро поменять пароль или как можно остаться на старом?
На втором скрине вижу что временный пароль системой принят и предложили изменить пароль, а для этого нужно сначала ввести текущий пароль - current password (тот самый временный по которому вошли в систему, после его ввода система предложит ввести новый пароль).
Но учтите, что новый пароль будете вводить на французской раскладке, поэтому не факт, что потом по ssh на английскй раскладке он совпадет).
Поэтому сначала проверьте (как на первом скрине) как будет отображаться предполагаемый новый пароль.
Гребаный француз разработчик не озаботился установить в дистрибутиве английскую раскладку по умолчанию, оставив французкую.
Сам долго мучился, пока не понял как побороть французскую раскладку и что проблемы с паролем у меня от неё.:grinning_face:
Как поборете пароль, дальше проблем быть не должно, web морда позволяет всё настроить вполне комфортно.
И да, эта сборка для безголового мини ПК, поэтому на экране ноутбука графического экрана не будет, всё управление с веб морды другого устройства в одной локальной сети. Но это и логично, один раз устанавливаем систему используя клаву и монитор, потом засовываем мини ПК подальше с глаз и рулим им с веб морды хоть ноута/ПК, хоть сиартфоном, хоть планшетом.
Надо бы отдельную тему по этой французской сборке, много инфы полезной во флудильне, потом пропадет - и снова вопросы
Да.
Юзаю несколько дней, на мой взгляд очень хорошая альтернатива LMS.
Отдельная тема прям просится.
Tune — это музыкальный проигрыватель, который устанавливается на компьютер или NAS. Он упорядочивает вашу локальную музыкальную библиотеку (FLAC, DSD, WAV) и подключается к вашим подпискам на Tidal, Qobuz или Deezer. Альтернатива Roon, Audirvana и JRiver, совместимая с Squeezebox и Lyrion (LMS). Доступно для Windows, macOS, Linux и Docker.
1. Собственное программное обеспечение для настольных компьютеров
Tune — это нативное приложение, которое устанавливается на ваш компьютер — macOS, Windows, Linux или Docker. Оно управляет вашей локальной библиотекой FLAC/DSD и подключается к вашим существующим подпискам на стриминговые сервисы. Не требует облачных сервисов и хостинга контента.
2. Мультирум без Sonos
DLNA, AirPlay, Chromecast, BluOS, OAAT, USB-ЦАП: Tune транслирует музыку на ваши устройства. Не нужно покупать проприетарное оборудование.
3. Самостоятельный хостинг, подписка не требуется
Установка на собственное оборудование. Открытый исходный код (BSL), Docker в одной команде, активное сообщество. Ваши данные остаются на вашем компьютере. Премиум-лицензия открывает доступ к расширенным функциям — это лицензия на программное обеспечение, а не подписка на контент.
Возможности:
Мультирум
Группируйте зоны для синхронного воспроизведения по всему дому. Управляйте каждой комнатой независимо.
Без потерь
Сквозная передача, если устройство поддерживает исходный формат. Без обработки, без потерь. Звук в том виде, в котором его задумал исполнитель.
Native DSD
DSF/DFF передаются без потерь в DSD-совместимые рендереры DLNA. Автоматический резервный режим PCM 176,4 кГц/24 бита.
Глобальный поиск
Единое поле поиска для вашей локальной библиотеки и всех ваших стриминговых сервисов одновременно.
Обнаружение устройств в сети
Автоматическое обнаружение устройств DLNA/UPnP (SSDP) и AirPlay (mDNS). Подключи и работай.
Веб-интерфейс
Современный клиент Svelte 5, адаптивный, обслуживается непосредственно сервером. Не требует установки на стороне клиента.
Сетевые ресурсы
Просмотр и индексация музыки с общих сетевых ресурсов SMB/Samba на вашем NAS. Автоматическое извлечение метаданных и кэширование обложек.
Интернет-радио
Большое число радиостанций. Метаданные ICY для отображения информации о треке в режиме реального времени.
Медиа-сервер UPnP
Tune работает как медиа-сервер UPnP, делая вашу библиотеку доступной для любого DLNA-совместимого проигрывателя в вашей сети.
Автоматическое сканирование библиотеки
Сканирование локальных папок и сетевых ресурсов SMB/Samba. Извлечение метаданных, обогащение данных MusicBrainz, обработка обложек в высоком разрешении. С учетом качества: автоматическое разделение нескольких версий одного альбома (CD, Hi-Res, DSD).
  • ✓Автоматическое сканирование при запуске
  • ✓Отслеживание изменений в режиме реального времени
  • ✓Редактирование метаданных и обложек
  • ✓Разделение альбомов с учетом качества (CD, Hi-Res, DSD)
    Ваши подписки. Ваше программное обеспечение.
    Tune подключается к вашим существующим аккаунтам для стриминга. Вы сохраняете свои подписки, а Tune интегрирует их в вашу локальную библиотеку
    - Tidal
    - Qobuz
    - Spotify
    - Deezer
    - YouTube Music
    - Amazon Music
    Централизованное управление плейлистами Tidal, Deezer, YouTube и локальными плейлистами в едином интерфейсе (Spotify: только просмотр). Перенос плейлистов между сервисами за 4 шага с автоматическим сопоставлением треков.
    Все выходы. В каждой комнате.
    DLNA / UPnP
    Сетевые стримеры, телевизоры, подключенные усилители. Автоматическое обнаружение по протоколу SSDP.
    AirPlay
    HomePod, Apple TV, Mac, колонки AirPlay. Обнаружение по протоколу mDNS.
    Локальный выход
    USB-ЦАП, серверная звуковая карта. Прямой выход без подключения к сети.
Нативные приложения:
** - iOS и macOS**
Нативное приложение SwiftUI. Режим сервера на iPad, удаленное управление на iPhone и Mac. Доступно через TestFlight.
- Android
Приложение на Flutter с возможностью просмотра всей библиотеки, стриминговыми сервисами и управлением зонами.
- Веб-клиент
Современный интерфейс Svelte 5, обслуживаемый сервером. Адаптивный, работает на любом устройстве с браузером.
Собственный протокол OAAT — протокол с открытым исходным кодом, заявлена как альтернатива RAAT (Roon)
Вот не полный перечень возможностей Tune.
Самый простой способ познакомиться с Mozaiklabs TUNE, установить в системе Windows.
https://github.com/renesenses/tune-server-rust/releases/download/v1.0.0-rc10/tune-server-v1.0.0-rc10-windows-x86_64-setup.exe
Если у кого не грузится без ВПН даю ссылку со своего облака. Это текущая версия на день опубликования поста:
Русского языка не завезли, но так как интерфейс открывается через браузер, то включив перевод страницы получим отображение содержимого на русском.
Если есть желание установить Tune в качестве безголового устройства на мини ПК, то вот ссылка на образ:
Tune OS — мини-ПК (Fedora, установочный ISO)
Классический установщик, загружаемый с USB-накопителя, для мини-ПК Intel/AMD (x86_64). Для установки требуется полностью пустой целевой диск.
Требуется полностью очистить целевой диск. Если на нем что-то осталось — даже Windows, которая шла в комплекте с новым мини-ПК, — программа установки остановится, но сообщение об ошибке будет скрыто в трассировке Python Anaconda: все, что вы увидите, — это нечитаемое «pyanaconda.errors.ScriptError». Это не критическая ошибка; повторная установка, смена инструментов или переход с MBR на GPT ничего не изменят. Очистите целевой диск или воспользуйтесь приведенным ниже образом диска.
Для использования записать образ программой Rufus на флешку, загрузиться с нее и выполнить установку системы на мини ПК
https://mozaiklabs.fr/storage/releases/1.0.0-rc10/tune-os-fedora44-x86_64-1.0.0-rc10-20261103.iso
Это самораскрывающийся архив. Оба файла поместить в одну папку и запустить исполняемый файл tune-os-fedora44-x86_64-1.0.0-rc10.part1.exe
Tune OS — Raspberry Pi
Для Raspberry Pi 4 / 5 (aarch64).Образ Fedora с настройкой в реальном времени и подготовкой к первой загрузке.
Также можно установить Tune на Для Raspberry Pi 4 / 5
https://mozaiklabs.fr/storage/releases/1.0.0-rc10/tune-os-fedora44-aarch64-1.0.0-rc10.raw.xz
ПРОШИВКА
Запишите файл tune-os-fedora44-aarch64-1.0.0-rc10.raw.xz на SD-карту с помощью Raspberry Pi Imager,
вставьте ее в Pi и включите питание. При первой загрузке все настроится,
затем откройте http://tune.local:8888
Интересная штука, главное чтоб не загнулся проект, пока в моем хит-параде первое место это музик ассистент, но это я не пробовал еще..
Tune еще только начал развиваться, даже до релиза пока не доехал, но уже в текущем виде вполне рабочий инструмент.
Так что Максим рекомендую попробовать для начала Windows версию. Ставится быстро, у меня установка никаких проблем не вызвала. Поюзаешь - не понравиться деинсталлируешь штатными средствами Windows.
