там много кнопок)
Я теряюсь)
Привет всем. Попробовал установить старую свою тему для Album Player 2.06 и она вполне себе хорошо прижилась на 2.13, надо только заменить версию в заголовке ![]()
Вот пример работы: https://youtu.be/17zEQLzvp24
Вначале видео видно, что сканируется SMB папка на Openmediavault с музыкой.
А вот тут пример, как та же тема отображается на смартфоне:
https://youtu.be/G2MscVa7FyI
Надо по длине путей папок разобраться, чтобы не было переноса строк. Выглядит не аккуратно пока что
Инструкция прежняя:
- Для начала, установите на ПК программу PuTTY
- Создайте папку для бэкапа текущего интерфейса вашего web плеера на локальный диск ПК, например, C:\APlayer
- Затем под администратором запустите командную строку.
- И при подключенном к сети (LAN или Wifi) Album Player сделайте бэкап того интерфейса, который у вас есть в Album Player следующей командой:
pscp -scp -r -unsafe root@192.168.*.*:/usr/aplayer/* C:\APlayer\BackupГде 192.168.. - это IP адрес вашего устройства. Ha запрос пароля вводим: root - После распакуйте архив с версией нового дизайна вашего плеера в папку C:\APlayer\NewUI
- Далее в командной строке введите команду
pscp -scp -r -unsafe C:\APlayer\NewUI\* root@192.168.*.*:/usr/aplayer/Где 192.168.. - адрес устройства. Ha запрос пароля вводим: root. При запросе в командной строке на разрешение, отвечаем Y и Enter
Можно пользоваться.
Качаем отсюда: APlayer_WEB_UI_2.06.zip - Google Диск
fix
fix
Pure не вносит никаких изменений на USB. Следовательно не портит их.
От количества включений-отключений программный алгоритм монтирования тоже не меняется.
Больше не буду гадать о причинах нестабильного монтирования у Вас.
Переделал монтирование по другому (ужасно не приятно делать работу в пустую, поскольку все и так работало как часы).
Монтирование переделал.
Поэтому для включения записи на USB, меняем в файле /usr/bin/usbmount
OPTS="ro,relatime" на OPTS="rw,relatime"
Подключил нео, не сразу заработало, нажимал апгрейд, потом выбор аудио, выбрал цап, все заработало. Потом включал бигль. Теперь пропал цап, выбираю заново его в нео и ничего не происходит и не сохранятеся он в настройках. Кнопку обновить нажимал. Что-то сломалось. Второй раз. В первый помогла запись прошивки заново. Цап M2TECH young. Быстрого сравнение из за этого всего не получилось. Но вроде бы по звуку нео более взрослый что ли…
Те я пока не понял как это отваливается…
fix
Поправка - neo3.local и не нужно с ip заморачиваться, хотя не всегда работает.
В настройках AP цап виден?
Уже есть update. Поэтому инструкция не верна.
Проверил, работает! Видна и флэшка на Neo и папки на NAS!!! ![]()
Павел, благодарю!
Пожалуйста , по возможности сделайте возможность софтового управления громкостью, как есть в AP ![]()
Да, в меню аудио притотключеноомтуаре его нет, при подключении и включении нео он появляется, но при его выборе он как бы не фиксируется, те мы его выбираем, нажимаем применить и все, при обновлении этой настроенной страницы опять пусто и предлагается выбрать цап. Те как бы не фиксируется почему то.
update поможет
Не поверите, ниразу не смог зайти.
Это работает если правильно настроен IPV6.
А вот бы еще вызов АПлеера на отдельную кнопку в интерфейсе приделать…
Эвоно как! Как бы настроить? Может и все выправится с cетью.
Павел, работа проделана вовсе не пустая, сейчас воткнул ту флэшку, что вчера не монтировалась, примонтировалась без проблем! ![]()
Если, конечно не случайность, конечно)
Помог, до этого не помогал. Но зато новый прикол, нажимаем в bubble upnp проиграть и идет изпорченный аудиосигнал и секунды не посекундно а десятками перепрыгивают, как будто все убыстренно и с помехами. Если нужно, могу видос с экрана телефона вам с телегу скинуть. Все отключил от питания и включил, вроде заработало нормально но теперь опять какие то искажения. Поперетыкал сетевые кабели и все наладилось. Какие-то глюки видимо.
