Порядок действий для восстановления до заводского состояния:
- Записать на карту памяти штатный Debian 10 (Tinker Board) через balena etcher
- Перевести tinker 2s в режим recovery (переставить перемычку на плате)
- Вставить карту памяти из шага 1 в tinker 2s и подключить монитор и клавиатуру с мышкой
- Подключить питание и tinker 2s загрузится с карты памяти
- Скачать с оф. сайта заархивированный образ Android (Tinker Board)
- Извлечь из скаченного архива файл .img можно через установленный xarchiver (операция небыстрая, несколько минут придется подождать и будет казаться что программа зависла. Можно контролировать по нагрузке на CPU)
- Зайти в терминал и ввести команду “sudo su –“ (повысите свои привилегии до “root” ) и затем вводите команду “dd bs=4M if=Tinker_Board_2-Android-полное имя файла.img of=/dev/mmcblk2 status=progress && sync” . Этой командой вы зальете на mmc память образ Android-а. Выключайте Debian штатными средствами.
- Возвращаете перемычку в положение Default и загружаетесь в Android. При первом старте он все что нужно восстановит и вы получите сброшенное до заводских устройство
- Далее устройство можно шить как обычно через balena etcher
