С одного блока питания.
Спасибо большое
Что-то веник в ntfs перестал видеть. FAT играет.
Прям вот так взял и перестал? Или делалось\обновлялось что.
Если вот прям работал чудесно и резко перестал, я бы сделал его проверку (проверку файловой системы) на компьютере под управлением ОС Windows.
Было проверено на флешке.Работала в fat, отформатировал в ntfs не определяется,ещё раз форматировал в fat и всё определилось и заиграло.
Тоже самое проделал на венике 1 т.б.Фат работает ,ntfs нет.
А вы подключали его к винде? У меня НИЧЕГО не происходит при его подключении, не видит ни СД, ни еММС. Как его проверить в этом случае?
Я так понял ,сделать проверку файловой системы винчестера?
Да проверить HDD на котором ФС NTFS началась.
Проблема же с носителем внешнем USB диском.
А если проблема с SD картой, то тогда может лучше поставить emcc карту, припаять.
Сразу это и сделал,всё нормально.Потом стал эксперементировать на флешке.После уже форматнул веник в fat ,так он определился.Обратно в ntfs опять ни чего.Проблемы с диском нет,проблема с файловой системой.А именно с ntfs.
Не поддерживается прошивкой?
Сорри, я думал про Тинкер речь…
Как это Не поддерживается прошивкой.До этого всё прекрасно работало.Прошивка 18.08,Ядро 5.15
Это я спросил, патамушто думал о Тинкере…Кстати, а террабайтник можно разве в ФАТ форматнуть?
Неужели такая проблема с ntfs только у моего тинкера?
exFat можно
Перезалил образ на флешку,обновился до последней версии 18.08.23.FAТ работает на любом носителе а ntfs папка media серая и не открывается.Подскажите,что делать?
Насколько я помню, после обновления надо по новой монтировать nfs папки.
По крайней мере у меня так было после обновления.
Как это сделать?И почему fat не надо монтировать,он автоматом становится.Вроде как было автомонтирование.
Упс, я ntfs c nfs спутал. По ntfs не могу сказать, не пользуюсь
