Для RPi Zero да. Для Тинкера 2?
У меня Yoctoap на Тинкере 2.
Поздравляю. ![]()
Я в курсе, что это возможно. Но Тинкер позволят нечто большее. Мы же тут не ради Аплеера и его производных.
Я пробовал такую связку, было это полтора назад примерно, показалось по звуку интереснее чем пюре… Что сейчас там творится не знаю…
Очень интересно, что? Поделитесь, пожалуйста.
Pure, что же еще.
Это Pure позволяет большее? Я не знаю прошивки, которая позволяет меньше. Но Павел про это предупреждал и я отнесся к этому с пониманием…как к данности.
Я про оптимизацию в угоду звука, а не функционал.
Буду благодарен, если вы поделитесь своим рецептом оптимизации звука на Пуре для Тинкера.
Я уразумел только как отключить три ядра из шести и выставить им минимальную частоту.
Мне достаточно сделанного Павлом, я про это.
Ну и Tidal у него вроде как свои сервера пользует, меньше зытыков.
А в последней версии прошивки какая версия LMS дистрибутива? Если не последняя то можно же после того как она будет установлена и настроена накатить сверху новую, по аналогии как на диете пи это делается?
Можно, а зачем? Плагины и в этой прошивке обновляются, работает стабильно.
Ну надо же залезть своими ручками.
Кулер пробовал ктонить к штатному разъему цеплять? Он из прошивки управляется? Обороты можно отрегулировать?
Он шпарит на 5 вольтах, управлять то можно, но все плюшки в родной ОС, в остальных попаболь.
- Для Tinker Board 2/Tinker Board 2S
- Разъем FAN обеспечивает максимальный ток 500 мА в соответствии с аппаратной конструкцией.
- Он обеспечивает управление высокой/низкой скоростью с помощью программного обеспечения. Метод управления представлен ниже:
- Настройка высокой скорости на FAN_SPD_CTRL
sudo -i
echo "154" > /sys/class/gpio/export
echo "out" > /sys/class/gpio/gpio154/direction
echo "1" > /sys/class/gpio/gpio154/value
- Настройка низкой скорости на FAN_SPD_CTRL.
echo "0" > /sys/class/gpio/gpio154/value
Как повлияло на температуру? На скорость загрузки при старте?
Можно чуть подробнее, кто пользует 2S
Pure тоже так, или как ВВВ - через карту памяти?
Если 2S уже на руках, то залить образ на EMMC.
Если не на руках, а вопрос только теоретический. То могу тут ответить, что PURE работает там нормально.
А подробности здесь были описаны ранее в треде.
На руках. Чет не нашел, как именно заливать. Образы для 2 и 2с идентичны? Есть и обычный 2, с ним справился.
