Сейчас посмотрел шапку, там очень чётко написано какой образ скачать и что делать, что бы записать emmc.
Я думаю так: Когда берёшь плату а не законченное устройство уже должно быть понимание в какую сторону движение…
ПыСы: мою часть про установку прошу удалить кто может. Какая-то она получилась никакая.
не знаю куда вы смотрите, но какой именно имидж заливать на microSD карту в шапке не нахожу
Я же не против, а только ЗА, но без понимание процесса установки это как-то выглядит абсурдно.
То, что я написал относительно установки имиджа во внутреннюю память на 2S - корректно ?
Может какой-то FAQ создать, если нужно помогу оформить ?
Не FAQ, но взято из шапки
- Записать на карту памяти (микро SD) штатный Debian 10 (Tinker Board ) через balena etcher
- Перевести tinker 2s в режим recovery (переставить перемычку на плате)
- Вставить карту памяти из шага 1 в tinker 2s
- Подключить питание к tinker 2s
- Залить на EMMC образ PURE
- Снять питание с Asus ATB2
- Отключить USB Type C от компьютера
- Извлечь микро SD карту
- Переключить перемычку в положение для загрузки с EMMC
- Подключить Ethernet кабель с сервером DHCP
- Подать питание на Asus ATB2
- Дождаться загрузки PURE и зайти по IP адресу.
это какое именно положение ?
Не берусь сходу сказать, взято с сайта источника эта инструкция
там указано put the jumper at the “no function” mode
ясности не прибавляется ![]()
Я вообще снимаю джампер (перемычку)
Проект Игоря @igor63r apscream орентирован на использование с его же продуктом Yoctoap (что есстественно
В Pure приходится как то изворачиваться, чтоб это работало. Поэтому обновлён инсталлпакет драйвера apscream для Тинкера. https://puredsd.ru/APscream_x64.exe
Теперь система сама раз в минуту ищет в сети tinker.local, прописывает его IP в C:\Windows\APscream\asioscream.ini и перерегистрирует драйвер.
У меня в основной системе малинка с Yocto, во второй Тинкер с Pure. Всё это хозяйство живет в одной локальной сети.
Вопрос - обновленный apscream будет работать с обеими одноплатниками? Что для этого нужно сделать?
С Yocto не будет.
На сегодняшний день apscream работает только с одним приёмником. В случае с моим инсталлятором - конечная точка воспроизведения Тинкер.
Я вверху так и написал, просто хотелось бы ясности ибо в мануале тинкера об этом ничего
Что-то не складывается у меня с Audirvana.
Как появилась в прошивке, с горем пополам разобрался, все заработало. Управлялка подглючивала, но пользоваться было можно. Понравился интерфейс, юзабилити, интеграция с Qobuz. USB HDD c 2 Тб фонотеки тоже работал норм. Не очень понятно со сторонними рендерерами, то видит, то нет.
Но потом после последнего обновления как отрезало. Уже перезаливал прошивку, но добиться нормальной работы не смог. После активации вроде работает, дает зайти в Qobuz, сканирует фонотеку на HDD, а потом на каком-то этапе все начинает глючить. Зависает на входе в управлялку, не появляется пункт Qobuz. В общем пользоваться невозможно. Махнул рукой, с нуля залил сборку и вернулся к LMS.
Жалко, мне Audirvana в общем понравилась.
Что не так делаю? Возможно влияние последнего обновления?
У кого-то после крайнего обновления Audirvana работает нормально?
Изначально работала плохо. Не стал настаивать и мучать тинкер и без аудирваны жилось не плохо.
Что особенного в адирване?
Побаловался часик, звук не зашёл. (После каких-то манипуляций пошли искажения, успел выключить)
Вернул лмс, стабильно, хорошо.
И кобуз в нем как родной.
дождитесь релиза, рвана под линукс в статусе бэты. сам вот жду терпеливо - звук напрямую по усб зашел.
А я все же предлагаю распробовать apscream от @igor63r
Штука универсальная, поддержка HQP, Roon, Qobuz, Tidal и.т.д
Я пока не очень понимаю преимущества по сравнению с тем же upnp. Там протокол не такой кривой?
Через UPNP послушаете Qobuz или Tidal?
Он значительно проще и логичнее чем DLNA.
Не зря Signalyst и Roon изобрели свои протоколы передачи, а не воспользовались готовеньким UPNP.
