учесть обратную связь (при условии ее применения )
https://tubecad.com/march2001/
https://hi-fi-tsl.ru/
Кто чего думает про это?
Все зависит от того, какие меры безопасности предприняты в конструкции… Опасно это)))
Хотя, может быть, что на сегодня, когда в щитах стоят УЗО или диффавтоматы, проблема надумана))
Очень смелое заявление-еще не используемую никем из производителей ламповых усилителей в мире
Эту идею использовало множество людей, например А.М Лихницкий
Как правильно замечено идея стрёмная в плане электробезопасности, а по звуку есть некоторый плюсы, например в динамике.
А в чем опасность?
Ставим по входу развязывающий транс 1:1. На выходе и так уже транс есть.
Опасность в том , что трансформатор не все ставят, и если усилитель правильно подключён, то земля сети и общая( сигнальная) земля соединены, но вот если перепутать положение вилки, то на не сигнальной земле окажется фаза, что не очень хорошо, мягко говоря. Подобные конструкции приносили нам на прослушивание ещё в конце 90х
5 сообщений было перемещено в эту тему: Флудильня обо всем
Про лампы. Решил купить себе gold lion kt88
Вот попалось, я так понимаю производителей в мире на пальцах пересчитать можно…
https://vk.com/wall-77278289_5047
Пользуясь случаем хотел бы спросить не доводилось слушать лампы 300б?
Лампа как лампа ленивая очень только !
это вы еще 6с33с наверно не слушали )))
Есть такой двублочный !
“Вы просто не умеете их готовить” (с) анек
Написал в ЛС.
LAMM ? блоки
Нет лам дорого очень , Стародубцева !
Добрый день! Есть проблема. В любой розетке квартиры слышен гул трансформатора из усилителя. Но с ним все в порядке, ибо в двух других местах он не гудит. Гул есть даже если к нему ничего вообще не подключено. Легкий гул слышен в тишине даже с 2 метров. В других квартирах нет. Попробовал подключить стабилизатор… и он тоже шумит. Даже без подключенного усилителя. Пробовал выключать все из розеток,но не помогло. Усилитель в классе АБ.Спасибо
Фильтр ставить или трансформатор менять, но для начала подтянуть крепление трансформатора.
Как вариант из общедомовой в вашу домашнюю эл. сеть поступает постоянка либо иные помехи. Я сталкиваюсь с этим постоянно слыша как вдруг, (особенно хорошо слышно ночью когда в квартире тихо) начинает гудеть разделительный трансформатор через который запитана система. При этом на встроенном в корпус трансформатора экране вот такой приблуды видно как проседает показание Power Factor и в дальнейшем восстанавливается до нормального состояния одновременно с прекращением гула транса.
Подобное было когда супруга пользовалась прежним феном. Включит фен и транс начинает “орать” а Power Factor падает. Закончит сушить волосы, выключит фен и транс возвращается к нормальной работе.
Так что Вам стоит проверить состояние своей бытовой эл. сети на наличие постоянки и иных помех. Я пользовался вот таким простейшим прибором.
Человек чётко пишет, что в других места\квартирах транс не шумит. Значит с трансом всё в порядке. А источником проблемы является не качественное эл снабжение в квартире либо, как вариант домашние эл. приборы, такие как холодильник и т.д.
Холодильник тоже отключал. В сети было только эл плита на кухне , но ее естественно не отключить и светодиодные лампы потолочные в прихожей
