Все дело в шляпе!
О. Вот это поворот!!!
Покупаю попкорн и жду
Тем не менее мне интересен именно бигль.
Какие плюсы,помимо возможности работать с тинкером и нео, в новой ревизии с юсб?
Там стерео нужно раскидать на четыре канала с помощью FPGA.
Вот если у кого то есть знакомый гуру по ПЛИС, это сильно сократит время на разработку.
Просто на выходе U30 и так стоит FPGA. Если возможен ревирсинженеринг прошивки U30, то получится ещё красивее.
  1. Качество U30 выше чем Бигль.
  2. Возможно цап будет питаться от USB.
Павел. Для redcape отдельная прошивка необходим для бигля что бы задействовать 3-level input (pcs)? 17pin j1
Нужна Pure для раскидывания каналов в ±R/±L
Управление PCS аппаратно предусмотрел, но реально ухом разницы не слышу. Поэтому софтверно пока не делал управление, но сделать просто.
Спасибо.
Вопрос еще.
Питание превышено это в пределах абсолютных значение 1334?
Да, 3.3 допустимо. Из этого старого чипа нужно все соки выжать.
По даташиту он вааще только до 96Кгц поёт. А КШ нормально переваривает и 384.
lp5907-3,3 допустимо применить?
Более скромные шумовые характеристики.
Но так как с предыдущих проектов остались ,интересуюсь возможностью.
И по трансформатору вопрос .
В магазине на али у jolin не увидел данного трансформатора в наличии.
Возможно ли где то еще его найти? Тао для меня пока покрыта неведомой силой.
Вполне
По данным даташита 1334 выдерживает до 4в но не проверял
Всегда закупался только на TaoBao
Подключил в Topping L70
  1. по RCA Красную Шапку (dual UDA1334BTS)
  2. по XLR подал с Topping E70 Velvet (AK4499)
Выровнил по громкости. Переключаю вслепую пультом входы у L70.
Разницы не слышу совершенно.
Рекомендуется, для того чтобы прослушивание было информативнее, необходимо отключать аппараты гальванически от общей земли. То есть не должно висеть два аппарата одновременно… Если этого не делать отличий будет в разы меньше.
Про это писалось много в том числе и на буржуйских форумах ещё в 90 е…
Да не. Это психоакустика. Наш мозг не слышит разницы при переключении на лету.
А если аппараты подключать по очереди с небольшой паузой, то да, услышим разницу. Вот только есть ли она на самом деле?
Кто больше нам врёт, собственный мозг или производители Высокого Конца?
Павел! Какие требования к конденсатору C5 ? OS-CON svp 470/6,3 это опробованный и окончательно утвержденный выбор?
С19,С24,25,С28,29 - KEMET серии t520b будет достаточно?
Это неправильный мозг. Со своим мозгом надо дружить и жить в согласии, без вранья…У нас никого ближе его нет.
Спинной несколько ближе )))
Недаром говорят - спинным мозгом чую…Тоже мозг, тоже ваш и тоже надо дружить…Я вот своему полностью доверяю.
Чуют не спинным мозгом, а жопой!
