Выбор проводов для устройств
У меня работают 2 хаба с такой поддержкой
Вот такой мелкий должен работать
Хочу попробовать что есть.
Есть еше такой, но с ним цап не увидел.
Через хаб combo заработало, хвост воткнул в Мах, цап и питание в usb.
Электроника - наука о контактах!!
Навеяно этой фотографией.
Все там хорошо с контактами. :slight_smile:
Но да, разницы не услышал. Поэтому верну как было, без Хаба.
Работает вполне стабильно. Подцепил к Бублику дрмашний NAS через samba, поет и оттуда.
Дилетантский вопрос назрел)))
Игорь @igor63r описывал сценарий использования apscream, когда один SBC под управлением YoctoAP является источником, например Neo3, а другой SBC - приемник. Причем соединяются они между собой не через сеть, а напрямую, езернет кабелем в сетевые разъемы обоих устройств.
Neo3 с напаяным wi-fi модулем у меня есть, lan-порт свободен, источник можно сказать готов, Лисенок тоже имеется. Вопрос совершенно глупый - езернет кабель для соединения использовать обычный?
Лис не умеет статику
Со стороны Источника должен быть DHCP или
две LAN, объединенные в Бридж (режим моста)
1LAN в роутер
2LAN в Лиса (получит ip от роутера)
будет рабочим вариант с WLAN (wifi) + LAN в режиме моста
ха-ха ) флэшбэк навеял кроссовер кабель)
в бытность 386 компьютеров играл в DOOM c соединением по COM и LPT порту
Где твои семнадцать лет?))
Почувствовал себя феерическим гуманитарием)))
То есть вышеописанный сценарий Neo3-езернет кабель - Лис, и все это по apscream физически невозможен?
Автора сборки Neo3 можно спросить, что поправить для режима моста
Уже лучше))) а кабель то какой ставить, обычный или кросс?
Игоря я упомянул в первоначальном вопросе, может и разъяснит
LAN 2 LAN - кроссовер кабель
Кстати, можно и обычный попробовать, соаременные контроллеры вроде умеют сами рюхать такое. Раньше только кроссоверы работали.
Товарищи, а силовые кабели кто какие использует? Может быть самоделки какие-то?
Самоделку из Acoustic Revive SPC AV и SAEC SPC-350 – медь PC-Triple C
Но мои мониторы не очень чувствительны к силовым кабелям.. – сделал и забыл
Собирал из таких
до фильтра и усила
до всего остального
https://aliexpress.ru/item/1005004725148716.html?spm=a2g2w.orderlist.0.0.4c5e4aa6AV1jfb&sku_id=12000030240880213
https://aliexpress.ru/item/1005006163255436.html?spm=a2g2w.orderlist.0.0.4c5e4aa6AV1jfb&sku_id=12000036061954968
Вилки ложки будем обсуждать? :smile:
Кто нибудь знает аналоги адаптеру Monster Cable X-Terminator?
В него очень надежно зажимаются лопатки и банан распирается
Нашел на авито бушные по цене новых :slight_smile: Но я бы предпочел новые
Оригинальный очень качественный и конструктив очень хороший.
Жалею что в свое время продал с кабелем.
Сам вопрос задал, сам ответил :))
Нашел таки аналог, не такой продуманный как монстровский, нет доп фиксатора чтобы не ослаблялась затяжка, но тоже вроде годный.
И ценник вроде вменяемый.
Осталось выяснить на сколько оно качественно сделано :slight_smile:
Иногда нужно подключить би-вайринг кабель с лопатками к усилителю и приходится изгаляться.
Одну лопатку зажимаем винтовым зажимом усилителя, а вторую через подобный адаптер втыкает уже бананом в тот же зажим.
Нашел тут.
Красотка визуально.
Расскажите как в звуке
По цене похоже на железо
Цена на Али ни о чем не говорит.
Может быть что угодно и латунь и мусор. Могут латунь плохой гальваникой сделать магнитящейся. Там все умеют :slight_smile:
В отзывах написано:
Немагнитный…
Это уже обнадеживает.
Раздвигается за счет пружинки которую засунули в распил :slight_smile:
Да, это и близко не Monster Cable X-Terminator, но думаю сгодится. Все кто купил довольны прочностью и качеством изготовления.
