Звук из Китая
А я говорил - звучит очень хорошо, по взрослому :+1:
Это касается только PCM. С DSD там всё грусно. Идет двойное внутреннее преобразование формата и это отражается на качестве.
Получается, применительно к Roon, оптимально с Лисой соединить эту плату по трем линиям I2S, а DSD конвертировать в PCM в Roon_е?
Mute формирует сама плата на своих реле?
Ко мне едет похожая.
Тоже видел вчера в рекомендациях Алишки, хорошая?
Это будет самый простой вариант.
Так как у Фокса второй канал нативного DSD выходит через отдельный пин, придётся ставить дополнительный мультиплексор. Но выигрыша в качестве не получите. Сябра все равно переконвертит однобитный формат в что то своё. Она же умеет регулировать громкость на DSD. А это не возможно с однобитным сигналом при столь скромных вычислительных ресурсах чипа.
Вообщем про битперфект на DSD нужно забыть.
Там мьют какой то ущербный. Похоже он не управляется чипом. Только блокирует переходные процессы по питанию.
В том скетче, который выложил выше, работает софтверный мьют при переключении форматов. Щелчков пока никаких не словил.
Понял, Спасибо. Если мьют с платы не зайдет, буду спрашивать подробности про реализацию софтового.
Fiio Warmer r2r
Можно его избавить от ламп?
Балансные можно просто вынуть, если эти выходы не нужны.
