можно вопрос? На какое устройство выводится ?
LuckFox Max
beta 0.3
v0.4 и выше пробовали?
У меня v 0.4.2.
пока не могу настроить вывод apscream.
прога игоря видит передаваемый флак файл, но цап молчит.
Если не трудно опишите настройки Apscream как в лисе так и в приложении Игоря.
Надо в андроиде режим энергосбережения вырубить для этого апк
Тоже так было. По итогу переустановил приложение от Игоря удалив старое. В лисе, только включил TCP mode, больше ничего не трогал. Сразу заиграло.
Нет, я давно не обновлял.
У меня при первом включении тоже, почему-то, долго ЦАП молчал и показывал 384 КГц, хотя файл я пытался запустить 44.1. Уже было подумал, что и это приложение на моем телефоне (или в моем сценарии) не заработает, как предыдущее, но заметил, что цифры на ЦАПе сменились на 44.1,спустя 30-40 сек. Не знаю почему так.
Вот, в Лисенке с какой-то версии Павел сменил UDP протокол на TCP, пробуйте в приложении Aprenderer включить TCP.
Ясно,
Проверьте пожалуйста теперь этот вариант с отключенным разрешением. Он должен сам запрашивать включение разрешения:
https://albumplayer.ru/app2.apk
установил. открылось без проблем.
Да, при установке запросил разрешение на уведомления, разрешил, нормально загрузился…
Спасибо!
откатился на v 0.3
переустановил программу Игоря.
Музыка заиграла. но …
Разбираюсь с настройками буферов.
Переодически прерывается раз в 15-30 секунд
Удалил старое приложение, установил новое. При первом запуске приложение запросило разрешение на уведомления, разрешил. Появились в шторке уведомлений.
Полную работу приложения проверить смогу только в воскресенье, уехал на дачу.
Игорь, спасибо!
Стыдно признаться… но мне не удается заставить скрим для андройда работать.
На Лисенке включен TCP режим. Из windows работает. На андройде в приложении тоже выбрал TCP и вбил IP лисенка.
Нужно как то андройду говорить, что звук выводить через scream, а не через стандартное свое аудио?
Бублик на андроиде видит/умеет скрим. Прочие приложухи не проверял
Так бублик и без скрима может по upnp слать. Так не интересно.
Qobuz и Spoify не знает про APscream ничего. (
Работает. Ставил с 0. Был запрос на уведомления. Разрешил. Всё норм. При запущенном апк в трее андроида висит значок и уведомление. Удаляешь уведомление исчезает и значок. Еще заметил, что управление воспроизведением (пауза/пуск) стало гораздо шустрее. Но первый старт файла или после перемотки всё еще медлительный. И да, заикания присутствуют.
Ну так то да. Я тоже думал, что андроидный кобуз + андроидный скрим сработают аналогичко виндовой связке, но это не так… Надо выдирать кобуз коннект из виимов и т.п. ).
Рациональный смысл в том, что рендерер переносится с конечной точки на сторону передатчика.
конечно, логичнее бы выглядел APScream в виде устройства вывода звука, как в Windows (микширование\монопольный захват)
видимо, с Linux и Android есть технические ограничения для реализации полноценного звукового устройства, если возможен только формат рендерера UPNP
Пролистал всю ветку. Не понял идею про scream и андроид. Что имеется ввиду?
