А есть возможность шить не разбирая или чтоб прошить с файла нужно все снимать? Пробовали?
Хотите сказать что нет влияния на звук от применения различных бп? Интересно…
Блок питания внутри встроен, с фильтрацией и прочим- по современному. Всеми любимые ЭЛБЭПЭ- ушли в прошлое.
Ставим одну перемычку внутри, подключаем по юсб А к ПК и все. БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО ПИТАНИЯ.
6 сообщений было перемещено в эту тему: Флудильня обо всем
Пробовал к сонику на вход подключить дешманскую зарядку, хороший менвил, линейник Шокера - разницы на выходе соника на своей не самой херовой системе не услышал!
к сонику на вход, подправил сообщение.
А можно где-то почитать, что это такое? Может, и мне нужно.
На ДА в теме туров поищите по названию.
Пойду, поищу…
Самое необычно что было у меня из разряда питальников..
Я так понял, что схема не предоставляется. OK, ok…
@Sircolt Руслан, а можно фото со всех сторон поподробнее? Ранее вы говорили про “лис в корпусе Соника”, если я не путаю… а корпус Соника прям вот другой
Вы неправильно поняли - Соник в корпусе лиса, а вернее в корпусе от бигля.
ОК, но все равно нужны более подробные фото и размеры, прежде, чем заказывать.
Если имеются - пож., опубликуйте.
Да это не ко мне, к Руслану, он же за Соника отвечает..
схемы нет и не будет- это коммерческий проект Алексея.
Спасибо, мне этого достаточно.
