Тук тук Нео? Если серьезно, все что хотелось слушать давно по винтам слито, еще полтора года назад на волне панических настроений, ну закроют краник, и хрен с ним. Но пока есть, почему бы не пользоваться. 200 рублей и три месяца вся музыка мира у тебя в телефоне, с нормальным качеством, удобным сервисом предлагающим по твоим предпочтениям новое.
Ветки по железу у нас нет, спрошу здесь - кто использует бигля с Purebone? Какое у вас питание по нему и впечатления?
Если есть владельцы полного стримера Льва - относительно плащика с ЛБП так все существенно лучше?
В стримерах Льва с Spdif\i2s выходами используется три питания.
отдельное питание клоков
Стандартный плащ PureBone можно плащ запитать от батареек - будет лучше
Лев, немного подзабылось, в раздельном питании бигля и плаща есть условия при несоблюдении которых можно пожечь бигль (что то связанное с очередностью подачи и пропадания питания). Не могли бы Вы их напомнить?
Спасибо, Лев) Я заметил что три канала питания у вас, но не вникал куда третий то идёт.
Сейчас на распутье - то ли заколхозить свою коробку, то ли ваш взять готовый проект. В первом случае есть мысли насчёт универсальности - вдруг в итоге тинкер там жить будет вместо бигля, также в теории можно запихать отдельный стаб для Netis (а то и весь Netis за экраном) и так далее, но понимания окончательного не сложилось, собираю вот информацию.
Нельзя подавать питание на шляпу (плащ, накидку, не помню как правильно в терминологии BBB)
Нельзя подавать питание на шляпу, раньше, чем на процессор BBB. Иначе сгорит процессор BBB.
Снимать питание значит, так же, сначала шляпа, потом BBB.
все придумано до нас
достаточно управляющим сигналом включать LDO, либо использовать реле.
подал питание на Бигль - включилась шляпа
В моей практике ни разу не удалось спалить выходы Бигля.
Павел несколько раз смог.
Из необъяснимого:
попался Бигль, который с PureBone не мог работать на 192кГц Spdif
88\96 прекрасно пел
замена Бигля исправила ситуацию
А у меня есть экземпляр полного Бигеля - который вообще не хочет работать на Пуре. После включения
и загрузки прошивки - тут же все гаснет, он теряется в сети - как будто контроллер питания Бигеля отключается. При этом на своей родной прошивке и Yoctoap Album Player работает как часы.
А светодиоды как себя ведут?
Все тухнет везде и на Лан порту тоже - как будто выдернули питание.
В принципе то и фиг с ним, лежит про запас под прошивку АПлеер. Просто интересно почему.
Действительно. Вы питания на джек или гребенку подавали?
я бы в первую очередь смотрел бы в сторону карточки. Но если она же работает на другом бигле нормально, то подозреваю, что Pure задействует что-то, что потребляет больше по току при инициализации, чем AP и что-то по цепи питания перегревается
Те же симптомы, прошивка АПлеер грузится стабильно, Пуре грузится может с первого раза, а может с 5, бигль без шляпы, карточки разные пробовал.
На “Джек”. Все стандартно - без “изысков”. ![]()
На туже карту записываем АПлеер - и работает.
Да, точно, бывало грелся какой-то чип (честно уже не помню какой точно) на Пуре и иногда его все же удавалось запустить… Да ладно - нехай с ним, пусть валяется в закромах. )
Ну это тоже не выход. Я бы попробывал с “изыском” 5В на пины. Тем более изыск небольшой, а превосходную для аудио микруху , рубящую питание до 5 В мы убираем. Какая нам от нее польза? Может она пульсации уменьшает? Я не уверен. Как вариант…
Если используется блок питания мощностью более 10Вт (2А), подключенный в круглый разъем и с загрузкой Pure возможны варианты - купить другой Бигль.
Господа, может кто подскажет, можно ли заставить бигль (брал у Льва) играть tidal connect без смены роутера и прошивки его впн, например с антизапретом?
И дальше пару постов.
Это я читал, у меня не запускается, собственно из-за этой темы и решил спросить тут ![]()
Версия 04.03.2022, может еще обновиться надо?
Последняя 05.08.2023
Если обновление не происходит, нужно скачать прошивку с https://puredsd.ru, установить и обновить её до последней версии.
