i2Fox
В продаже стример i2Fox с USB и i2s HDMI выходами, одетый в корпус от Asus Tinker2
i2s HDMi выход стандарта AudioGD
Проект работает под управлением прошивки Pure для Luckfox Pico Ultra.
Питание CPU реализовано на малошумящих линейных стабилизаторах.
Используется отдельное чистое питание i2s шины.
Первичным стабилизатором выступает блок питания на суперконденсаторах с входным напряжением от 8 до 15В, что позволило реализовать различные сценарии применения стримера. (питание от аккумуляторов и имеющихся у аудиофила линейных и импульсных БП)
с SonIQ работать не будет) нужен БП от 1,5А
Возможна комплектация шляпой с внешними генераторами и конвертером PCM2DSD
Цена 25 000 руб
26 лайков
Поздравляю, Лев.
Это уже другой уровень.
Можем же когда хотим.. Те это все прямо с нуля сделано?
Спасибо, Павел, старался…
Все-равно, без ваших наработок было бы очень сложно…
да, нарисована схема, спроектирована плата
9 лайков
Здорово!
Жаль только, что в угоду готовому корпусу, кабели выводятся на две стороны.
Корпус хорошо подошел для i2s hdmi выхода - близко к процессору
Это конечно хорошо для корпуса от тинкера, но для встройки в другие коробочки разъемы во все стороны - история не очень.
Привязка с предыдущим проектам в каком то смысле хорошо, но тормозит всегда.
А вообще конечно респект. Работа серьезная проделана.
Понимаю. Просто я к тому, что разводя платус нуля, можно было не особо ориентироваться на готовые корпуса. В конце концов важна ведь плата. А корпус под неё пользователь может изготовить самостоятельно. Мне вот моя нынешняя “композиция” совсем не нравится :frowning:
Один, даже качественный кабель, но подключенный сбоку, портит эстетику :smile:
Эстетика тут даже не на первом месте.
Но у автора свои причины и выбор такие какие уж есть.
Посему или пользуешь или делаешь сам как нужно тебе :slight_smile:
Как Вам сказать!! Если проект задумывался с прицелом на тиражирование, то многие потенциальные пользователи могут трижды подумать …
Индивидуальный корпус - 60% стоимости устройства.
Согласен. Но как я сказал выше, пользователю нужна плата. А корпус он сам может заказать какой ему нужен. Мне например желателен в размер и дизайн MUX. И я бы сам его заказал у поставщика Lisk Audio.
Транспорт может и без корпуса жить)
решена задача с качественным питанием
с пинов на плате прекрасно снимается i2s сигнал и сигналы управления
Данная версия - это качественный и дешевый вариант стримера с USB и i2s hdmi выходами. Может, кто знает аналоги в этом ценовом диапазоне?
Конечно, будет версия с выводами в одну сторону в другом корпусе, небольшие плюшки, но это уже ценник в два раза больше.
причем - это лимитированная версия при такой цене…
Условно да, но вряд-ли бы корпус стоил 15к₽(60%), за эти деньги можно было бы наверное фрезернуть алюминий, и возможно даже анодировать.
Но тем не менее очень похвально и неожидано.
Нежданчик. Надо в тур его тоже на дастерео, с упором на и2с. А может и не надо..
не надо)
это бесцельное занятие
Лев, я так понял, вы установили генератор для rockchip?
нет, это кварцевый резонатор.
я поставил на волшебный PLL
Вы точно не в курсе цен на разработку и производство корпусов. Что ьы получить цену в 15 руб за корпус надо размазать вложения в дизайн, подготовку к производству партии в 1000 штук. 10 штук тоже можно сделать, но цена будет совсем другой.
Возможно, но вот за 15к₽ или даже намного дешевле можно купить готовое устройство в Китае и выкинуть потроха и будет готовый корпус)) У меня коллега для штучного производства обратился в итоге на завод в Китае, ждал пару месяцев, и это вышло в четыре раза дешевле вместе с доставкой чем предлагали сделать РФ. Он им отправил чертежи, а они по ним уже все рассчитали. Так что простите, но что чего-то да знаю. И это не было 60 %.
