а не прикольно ли, ставить синфазник, а после него мерить осликом дифф помехи?
Не прошло и полгода. Получил свой экземпляр, точнее два. Второй рассчитывал на неттоп с рункоре. Ну да ладно, мы за звук.
Крайнее и не последнее надеюсь в моем сетапе устройство LuckFox в роли стримера оказывается любит чистое питание не имея “собственного желудка”.
Цап LiskAudio. Проводок USB LittleLab Type-C.
Долгое время сижу на питании BPS Audio состоящее из тора на два напряжения и плат, отрегулированных на 12 и 5 вольт.
Давно хотел поменять тор на два ш-обр транса. Феликс рекомендовал заказать.
И проскакивали мысли перевести цифру на ибп.
Но как бывает: пришёл с работы, погрузился в музыку…
На разработку Руслана обратил внимание один из первых. Сделал предоплату. И вот приехали блоки.
Третий вечер в недоверии. Но слух не обманешь, звучание нравится. Оно более точное, телесное. Транзиенты, что это - они есть. По сравнению с лбп питанием шлейф послезвучий кажется короче, и это почему то ощущается правильным. Певучесть не потеряна. Весь диапазон как бы стал сконцентрированным. Собрался воедино. Усталости при долгом прослушивании не наблюдаю. Какой-то новый уровень качества. Коробочка выжимает из сети всё самое вкусное. Нужно пожить с этим звуком.
Рекомендую всем попробовать если есть куда подключить.
Питание блоков двумя менвелами, один из них gst90a12, второй тоже 12вольтовая плата. Один блок не потянул и
и LiskAudio, и это не по току. Слышно связь. Сказывается в зажатом звучании.
Пробовал подключить(дополнить) к своему питанию, точно не вариант.
Про регулировку/настройку платы правильно расскажет Руслан.
Руслан @Sircolt и Алексей @LDOVR спасибо за предложенное интересное сетевое решение.
Творческих успехов вам парни!
Думаю многие такого не слышали.
Пс: Сейчас на входе у менвелов “страшные провода” из комповой серии.
И всё это соперничает с ЛБП с подобранным проводом и платиновым предом.
И мы еще не включили режим Spread spectrum!
Тут можно подробнее? Лис, можно сказать, ничего не потребляет, а Lisk Mux сколько?
Дело не в потреблении. Может петля, не знаю. Звук не такой легкий, открытый.
5вольт на цап не идёт через усб лиса.
Питать одного лиса от этого БП мне очень понравилось, сегодня отключил акб в Mojo2, запитаю его и лиса от SonIQ, сажусь слушать.
Mojo2 жрёт что-то около 300-350 мА на редбуке.
Юрий, спасибо за отзыв) Но не мне одному спасибо надо говорить, Алексей @LDOVR ему спасибо!!! Он сделал бОльшую часть работы для рождения Соника)
Молодцы! Законченный продукт получился. Всё на высоте.
Нужно приложить ещё инструкцию
Юрий приложите фото чтоб люди понимали что это))) Спасибо, очень приятно, когда продукт нравится и по наполнению и как продукт))))Мы очень старались))
"Легким движением руки брюки превращаются… …
И, одна коробочка работает на два девайса лучше. Но, а оно есть всегда.
Полной развязки в моём варианте не получилось.
Два отдельных дают полный эффект.
Вечер перестал быть томным.
Можно двигаться дальше, да и источник подбирать легче.
Мой “бритоголовый”.
Надо просто встроить мелкого Pico MAX в такой бп да и все :))
Вроде наоборот, поставили. Но я только с третьего раза разглядел ))
в процессе)
А может и маленький импульсный модуль сразу туда засунуть?
Типа Mornsun LD05-23B09R2 с собственными правильными фильтрами.
Я вот именно об этом думаю.
Но для начала хочу услышать ULTRA
Туда засовывать некуда( идея этого бп в том, что человек его просто в разрыв с стоковым бп от устройства ставит и все)
Идея вашего изделия понятна, я уже про комбинацию с Лисом. ![]()
Там будет так же, в корпусе от Бигля, просто втыкаем 12в любых и вперед)
Только сейчас обратил внимание что плата Лиса почикана.
Тоже была такая мысть, все равно там ничего полезного на этом кусочке. ![]()
