Измеряете напряжения в статике(в паузе при отсутствии воспроизведения). должны быть либо 3.3 (логическая 1) либо 0 (соответственно 0). при воспроизведении должны измениться (примерно 1.7 плюс минус). но это при условии,что у вас версия 1.6. в ней клоки в паузе отключаются.
на каких пинах Лиса?
24,25,26,29. просто напишите,что намерили в паузе и при воспроизведении..
ОК, это точно - уже завтра
Да уж подключил бы
не сомневайся.
хотелось ответить грубо,но ведь у нас есть знания,которые,как известно - сила!!!
анализатор у нас логический.
еще информация к размышлениям нужна?
А в чем проблема? Для начала надо вообще убедится, что у фокса выводы живые! Напрямую его подключить без лвдс. Если работает, то смотреть на выходах приемника что пропало. Вообще для специалиста отдиагностировать ну 10-15 минут с перекуром. И вовсе не обязательно на шины лвдс лезть, тем более мультиметром.
Уважаемые, прошу не ссориться)
Просто же попросил совета чайнику - как проверить, в чем может быть засада.
Завтра потыкаю тестером выходы с лиса, м.б. в нем проблема.
лис работает по USB
напрямую в denafrips venus i2s подключать, думаю, что не стану пока
в нашем диалоге слепого с глухим,я пожалуй прикинусь глухим,поскольку вторая вакансия уже занята. за сим позвольте откланяться ибо мы с Вами просто засераем ветку никому не нужной информацией.
Тогда как ты сможешь убедиться, что сигналы вообще идут? Для начала, при присоединенном кабеле, (всё выключено!) проверь мультиметром есть ли земля между фоксом и цапом. лвдс без сигнальной земли не работает.
Померил - все по 0 при включенной плате и подсоединенном между платой и ЦАПом кабеле HDMI и при паузе, и при воспроизведении.
При ВЫключенной плате (ничего не отпаивал, просто не подаю питание на нее):
на паузе - на всех мигает 0 и 0.01
а при воспроизведении
24 - 0
25 - мигает 0 и 0,01
26 - 0
29 - мигает реже 0 и 0,01
на 10 пине не мерили? выход MUTE. меняется или нет?
как мерить - с платой или без нее?
без разницы.он напрямую на разъем идет.
сейчас посмотрю, надо загрузить все… mute идет на 14 на плате
всегда 0, на паузе и при воспроизведении…
да, в предыдущем посте опечатался - 0.01, а не 0.1
исходя из Ваших измерений (разумеется,если не накосячили ни в чем) имеем “Лису” на которой не работает ни один вывод GPIO. как Вам это удалось - для меня загадка. последний шанс - это полностью отсоединить плату и провести те же измерения на пинах “Лисы”. если всё в точности повторится,то про I2S можно забыть.
Попробую, отпишусь. Спасибо за участие и консультации.
повторил с отпаянной платой, прибор в режиме 2000mV:
на паузе на пинах 24, 25, 26, 29 - 9mV, при воспроизведении пульсация 9-10mV тоже на всех, на 10-м пине - всегда 4mV
