Наверное, в эту тему. Поскольку с 39 пина Лис - USB - Mojo2 не инициализируется, а с 40 пина играет с хрипами (на штатной акб), попробовал закоротить 39 и 40 пины. В итоге Лис моджо видит через раз, воспроизведение не идет ни с Апрендерера, ни с Sqeezelite. Такое поведение только с Лисом и явно же аппаратная проблема, подскажите, можно как-то попробовать решить?
Вся суть в том, что когда питание на 40 пине, если задеть рукой моджо или Лиса, то хрипы почти исчезают и играет то очень хорошо, хотелось бы послушать именно такой вариант без хрипов. Если отцепить в моджо акб и запитать внешним БП Топпинг или SonIQ, то хрипы пропадают, но звук хуже, чем с акб (последнее справедливо для сценария Лис - USB - Mojo2, в отзыве по SonIQ в между Лисом и моджо стоял конвертер).
Интересная фигня
Может у тебя лис полумертвый а? Симптомы крайне странные.
Что-то происходит с кабелями, землями… Любое лечение руками )))) это обычно оно
Слелай фото обзорное всего этого добра
Он (моджо) питается через лиса тем же питанием?
Можно же задействовать второе питание отпаяв каплю припоя GND.
Может.. Сегодня постараюсь проверить.
Да там что фоткать - Лис запитан такими коротышами от SonIQ (на фотке один с закороченными 39 и 40 ногами), в него моджо по USB 2.0 Type-C кабелем, моджо на акб. Всё.
38 пин и корпуса разъемов, а так же крайние ноги от Type-C гнезда звонятся. Только если гнездо бракованное или с распиновкой внутри него что-то не так…
Нет, питание на USB только для инициализации. Mojo2 на штатной акб.
Разобрать. Снести все детальки
Что? Если кабель, то он нормальный.
В тип-с разьеме на платке детальки распаяны. Их снести.
Или посмотреть не запаяны ли они на питание.
А еще, китайконденсатор не может давть такой эффект? Может на время отпаять?
Я не умею, как это сделать? Сдувать разъём?
Нет, до него было так же.
Разьем у вас разборный. Что там напаяли неизвестно. Выше фото.
Под лупой/телефоном камерой бокорезами/щипцами…
И оно продолжит работать без них?
Однозначно
Сергей, попробуйте на 38-39 пины подать напряжение от одного блока питания, а на 38-40 от другого. Одновременно естественно))
Эта фишка лисенка без дополнительных затрат, можно ей пользоваться.
Юрий, мы про разное с Вами. Моджо хрипит и если питать Соником и с круглого DC выхода, и с выхода Топпинга, так что дело не в этом точно.
Даже если оно и заработает, то я плохо представляю, как этим пользоваться.
Запустил второго Лиса, так же на 38 и 40 пины, прошивка сперва была как на первом бэта 0.1. С первого запуска не увидел моджо, выкл/вкл моджо появилось такое (вместо Mojo2):
Ещё раз выкл/вкл моджо, появился, но не заработал ни Апрендерер, ни Sqeezelite.
Обновил прошивку и больше во вкладке Card моджо не появляется совсем.
Gustard U18 заработал нормально, как и с первым Лисом, впрочем.
Такс, послушали не вдумчиво люмин с лисенком и фиио k11 r2r, мультибит Остапова на 1541 круто пиликает, там сделан усб вход, что там не известно, лисенок его не увидел, а вот люмин видит без проблем.
Цап и платка
Лисенок в сравнении в люмин мини у2 с переделаным питанием на линейное.
Люмин как тотпраднтчнее что ли играет, взрослее… У меня такие соображения. Но и стоит люмин извините во сколько раз дороже…
Кстати, первого лисенка я спалил., принимаю поздравления, расчехлим второго…
Хотелось бы услышать детали как спалили лисенка. Чтобы на грабли не наступать…
