Надо попробовать найти оригинал из Sound Liaison, он был 24 бит 768kHz на сколько я помню
оригинал:
тот же пипец…
вообще хз, что там hqp считает ошибками. Там возможно ничего нет в пределах слышимых частот.
А зачем вы мучаете свои цапы таким семпл рейтом? Студийная запись формат DxD, это 352/32. Немного можно найти в сети в таком формате, слегка ужатом до 352/24. Все что выше это апконверты. Все более-менее современные цапы имеют внутри цифровой фильтр, он-же апконвертер и если вы подаете цапу редбук (44/16) то цап на модуляторы подаст скорее всего 8х, т.е. 352кГц. А вот что сделает цап с 16х (705/768) я не знаю, не думаю что выше поднимет. Можно посмотреть осциллографом на дельта импульс в таком формате, тогда ясно будет. Я не смогу, в моем 4497 на входе аманеро, она максимум 384 умеет.
Вот примерное соотношение полезного сигнала к бесполезному ВЧ шуму. Почему примерное, потому что даже Pro-программа рассчитана до 384 кГц.
Report generated by the MusicScope 2.1.0 - www.xivero.com
File: 1-04 Let The Good Times Roll.aiff
Audio format: PCM
Bit depth: 32 bit
Sample rate: 768.0 kHz
Cut-Off Frequency: — kHz
Effective Bits: — bit
Spectrum:
[kHz] [dB]
1 -9.1
2 -13.3
3 -21.3
4 -18.8
5 -24.8
6 -28.7
7 -28.5
8 -29.5
9 -26.6
10 -29.0
11 -36.0
12 -34.7
13 -38.1
14 -39.9
15 -40.7
16 -39.8
17 -35.5
18 -37.4
19 -40.8
20 -38.3
21 -37.1
22 -39.5
23 -39.4
24 -42.9
25 -46.7
26 -51.7
27 -52.2
28 -52.9
29 -52.9
30 -57.8
31 -59.4
32 -61.1
33 -61.3
34 -65.2
35 -69.3
36 -75.1
37 -76.9
38 -75.2
39 -79.9
40 -81.3
41 -83.7
42 -83.0
43 -83.6
44 -84.5
45 -84.9
46 -84.1
47 -85.4
48 -86.4
49 -85.3
Народ апсемплит через hqplayer его алгоритмами. Кому-то больше так нравится.
Не знаю везде ли так, но если входной сигнал на цап идет в максимальной частоте, то внутренний фильтр просто пропускается.
Шум, это в основном разрядность, семпл рейт мало на шум влияет. Да и потом, если шум менее -60, то его и не слышно. Я говорю про белый шум, не коррелированный с сигналом.
Скорее всего так, но увидеть это можно по дельта импульсу, или по меандру, цф всегда дает звон на фронтах.
Так и я о том. Зачем раздувать файл, если в нём основной объём будет занимать ВЧ шум дизеринга. А полезных данных больше не станет.
Есть такие цапы - NOS называются
Они вообще ничего никуда не поднимают
Есть у меня и такие, вот для них я понимаю зачем надо поднимать семпл рейт, мои на пцм58 работают до 768 через ксинг. На тда1541 увы только 192, но это похоже такие чипы мнедостались, у всех кого ни спрошу 1541 работают до 384. Просто если взять предельный случай 768кГц, то данные и битклок будут идти с частотой 768х64=49+МГц, а это очень высокая частота даже для лвдс.
Это, если на 64, а если на 32?))
А вы так сделали? Я это в плисине делаю, т.к. 49МГц для 58 это за гранью, им и 24 уже больше чем положено, 20 нормировано.
LVDS это некий стандарт приемо передатчиков ( балансный интерфейс нагруженный на низкий входной импеданс). Если обеспечить пропускную способность соединительной линии в гигагарцы, то и такой сигнал будет передан без особых проблем через LVDS.
Holo утверждают что red и may могут 1024 по i2s (hdmi)
но ,вот незадача, плееры пока не могут :wink:
известный USB интерфейс U30 выдаёт на I2S 1024 и если этот сигнал выдать на LVDS, то всё прилетит на вход цапа.
Кабели HDMI очень сильно влияют на сигнал! Я уже сделал не один такой кабель - очень слышно.
Ух ты. Респект.
Вот набор для сравнения в разных форматах от Sound Liaison.
Оригинальная запись DXD 352,8khz.
  1. DXD 352kHz-32bit
  2. DXD 352kHz-24bit
  3. PCM 192kHz
  4. PCM 96kHz
  5. DSD 256
  6. DSD 128
  7. DSD 64
  8. FLAC 352kHz
  9. FLAC 192kHz
  10. FLAC 96kHz
Тут влияет не просто полоса пропускания, а то как будут во времени соотносится эти цифровые сигналы, пресловутый джиттер. Еще и такой момент, а до лвдс передатчика и после приемника вы обычными проводами сигналы кидаете? Сантиметров так по десять :slight_smile: ? Хотя если цап на сэйбре, то у них чаще всего стоит один генератор на 50 или 100МГц и весь входящий поток внутренним плл приводится в их собственную сетку частот, так что особой разницы в качестве приемо-передатчика нет.
Невозможно из ничего создать идеально темперированый поток данных. Любой реклок всё равно будет зависеть от исходного сигнала.
Альтернативное прочтение ЗСЭ. Я даже записал на всякий. Мне понравилось.
