Кто такой L2?
L2 bridge (сетевой мост второго уровня) — это режим работы сетевого устройства (например, роутера или точки доступа), при котором оно объединяет несколько физических или беспроводных сегментов сети в единый широковещательный домен на канальном уровне (L2) модели OSI
Да, мост между вашей точкой доступа на смарте и роутером в режиме Бридж, Клиентом. Когда Клиентом, то уже не маршрутизатор, а практически свитч, на одном порту которого вайфай, на другом лан.
Я токо не понял, какие адреса будет выдавать роутер в таком режиме? Или выдавать будет таки смартфон?
И да, WiFi таки тоже нужен. Netis N4 смотрел, там два режима Роутер и Мост, надо мост выбирать?
Адреса выдаёт маршрутизатор. У Вас это смарфон. Клиент подключается к точке доступа по вайфай и отдает на лиса. Адрес Лису в сети присваивает смартфон.
WISP режим вроде тоже работает
Да, работает. Но Режим Клиент ещё “тише”, меньше процессов.
mikrotik hap ac2 видимо подходит
Keenetic Air NC-1613 (какая-то копия недорогая)
Если сеть ставите беспроводную то на 5Ггц только. В пределах одной подсети лучше да L2 то есть как обычный коммутатор. Если выбираете новый - то лучше на wifi6 как минимум.
Почему?
У меня смартфон отдает только по 2,4 увы, ну а аостальные могут 5, так что на раздачу нужно, поэтому 2-диапазонный.
5 или 6 - вопрос спорный, скорости не большие, к чему…
В дешевых точках лучше реализован протокол - поэтому стабильней работа. Тут вопрос не в скорости. А вот на 2.4 полный швах, там задержки пакетов очень большие прямо до полусекунды.
Перекриститесь и забудьте про это бесовское отродье! Тем более, если планируете использовать звук через wifi
Не будет никаких задержек! Авто не многоквартирный дом с засранным диапазоном. В машине для wifi стерильные условия. А ещё машина снаружи железная. ))
Режим Клиент не раздает вайфай, а только подключается к точке доступа. Для раздачи надо включать режим Повторитель, тогда будет и вай-фай раздавать, и на кабель. Но такой режим более “шумный” и для звука плохой, не стоит.
Я пропустил что это в авто, но сильно суть не меняет. Вы делали много радиочастотного анализа в машине и на улице? Я очень много. Могу уверенно заявить что частоту 2.4Ггц не использовать в случае если важна низкая задержка и латентность сигнала - а для звука она нужна. Повторители вайфай тоже не стоит использовать.
Похоже потеряна мысль. Из фразы не понятно, стоит или НЕ стоит использовать частоту 2.4Ггц.
Наверное офтоп отправят во флудильню. Частоту 2.4 использовать для аудио не нужно категорически. 5ка есть или в новых версиях Wifi6E и выше можно уже 6Ггц - там с задержками все прямо очень намного лучше.
Тот же UAPP имеет свой буфер, так что задержки особо не важны кмк.
Использовать что-то надо, как не крути, ибо провод совсем не вариант. Поэтому и спрашиваю про предпочтительный режим работы, чтоб железо поискать потом.
По ВайФай с клиента будет только соединяться ГУ, на котором установлен UAPP, а стример (эндпоинт) соединен по проводу.
