Смысл в следующем: Luckfox Pico Max формирует напряжение 3,3 вольта, необходимые для некоторых цепей (в т.ч. для нужных нам сигналов I2S) из 5 вольт некоторым преобразователем DC-DC, который не очень качественный (даёт ВЧ помехи). По счастью, у него есть управляющий вывод (при заземлении его преобразователь отключается), и по счастью же этот вывод выведен на линейку пинов лисы. Также на линейке пинов присутствует и вывод 3,3 вольта с этого преобразователя (соотв., это одновременно - вход 3,3 вольта на те самые цепи лисы). Мы знаем где находятся эти выводы (это 37 и 36, соответственно):
Исходя из этого Вам нужно:
- Подать “общее” питание +5 вольт на вывод 40 или 39 и землю этого питания на вывод 38 (или любой другой “земляной” пин лисы)
- Припаять резистор примерно 100Ом одним выводом к пину 37 лисы, другим - к пину 38 лисы (или к любому другому “земляному” пину лисы))
- Подать чистое питание +3,3 вольта на вывод 36 лисы и землю этого питания на вывод 38 (или любой другой “земляной” пин лисы)
