Поскольку конкретных предложений не поступило и замечаний нет,
будем делать так:
С учетом правок:
NAA (HQPlayer)
RAAT (Roon)
LMS-UPnP Bridge
APlayer (Radio only)
MPD (UPnP)
APRenderer (UPnP)
APScream (ASIO)
AirPlay
Аудио выход: => Output
Обновить => Update
Обсуждение закрыто.
Если в webradio и MDP, можно будет перейти на страницу радио, нажав на значек, то это отличное решение.
Все же скрытая кнопка должна быть. URL на нее будем выдавать через личку. Назовем её “Улучшить звук”.
Так и задумано.
После отправки нам скана паспорта.
5 сообщений было перемещено в эту тему: Флудильня обо всем
14 сообщений было перемещено в эту тему: Флудильня обо всем
А громкость в раат можно запросить?
Устал от дсд.
Выбор руна слетает постоянно , ставлю рун пока переключаюсь на айпаде на страницу руна он уже слетает с выбора в браузере и не активный становиться !? Все держится при выборе мпд а рун нет ?
Что то не ладное творится играет 5 секунд и отваливается ?
У меня было такое разок – перепрошил в 0.1 beta PLL и усё.
Я прошу прощения, что повторяю вопрос, и чтобы не спрашивать периодично хочу уточнить по Tidal Connect на Luckfox:
Я помню что вы говорили что добавить поддержку в планах, и хотелось бы понимать какое условие должно выполниться чтобы разработка этого узла пошла в работу?
Будет ли работать все как в Pure ? (без нужды заносить рендер под внп)
Насколько я понял Павла, пока работы приостановлены, т.к. Тидал привносит большой объем сопутствующео кода. Когда руки дойдут до “Ультры”, тогда решится. Да Павел @ppy ?
да
Запустил китайскую платку UDA1334A по I2S с лисенком. Хорошо поет. Только до 96, 176,4 уже тишина. КШ Павла играет 192, но там UDA1334B без PLL режима. Попробую немного поднять питание и добавить емкостей, может поможет.
Лучше для начала укоротить линии i2s
Платки расположились в одной плоскости и три провода по прим 2 см укоротить сложно. Соединены без резисторов - напрямую. Может резисторы добавить?
Еще заметил, что IP сканер не находит лисенка, переведенного в PLL, когда к лисенку подключен ЦАП. Убрал плату ЦАПа и лисенок увиделся.
А что с землей?
Земля одним проводом с 38 ноги. Можно добавить пару земель около I2S, но они придут в ту же единственную точку земли на плате ЦАПа.
Согласно даташиту на 1334А она и не сможет больше 96кгц. Выше может только 1334В . Спокойно тянет и 384кГц.
Это маленькая платка фиолетового цвета с разъемом под джек 3,5?
Если вы в Москве могу выдать чип uda1334bts - сдуете ats, поставите bts - все заиграет))))
