Вчера заметил что рун выключается на пол песни и чаще , соединение через усб , почему это происходит не понятно , выключал лисенка включал то же самое остановка проигрывания и все , раза три на трек !
Файлы локальные?
Кобуз !
Так может кобуз плохо отдает и буферы “опустошаются”?
Как подобную вещь заметите, попробуйте сразу то же самое проиграть кобузом через локальный рендерер.
Так если я правильно понял мконектом попробовать ?
Да. Так можно выяснить “кто виноват” (с)
Да 16/44 тянет а 192/24 уже нет , вчера наверно с сетью что то было даже 16/44 останавливалось !
И как же Лис должен спасти вашу сеть? Такого функционала в нем не заложено.
Не ну ладно там кофе не варит. Но он даже не умеет сходить за музыкой на другой континент и оттуда ее принести…
Укусить тролингом хотите , на dastereo обычно жалобу кидают а та та !
Сейчас слушал радио на лисенке в режиме APlayer(webradio) и в промежутке 30мин прослушивания, 3 раза лис зависал и выходил из режима радио. Светодиод активности мигал непрерывно, как будто идет какая-то загрузка. Никто не сталкивался с таким поведением Luckfox? Самое интересное что перeвод в режим MPD, устраняет зависание и нормально работает плата дальше.
Какой интерфейс и от чего запитано?
Питание 5в 3а блок меанвелл. Подключен по I2S , генераторы 512fs . Если радио запускаю с LMS, проблем нет, играет хоть целый день. Если включаю радио в режиме APlayer(webradio), то начинаются выше описанные проблемы, но не сразу , минут через 10-15 воспроизведения.
Можно 20 лакфоксов запитать)))
Поэтому и ограничились с полным Аплеером веб-радио…
Если зайти по ssh и запустить htop скорее всего увидите, как он память выжирает))
Раньше такого поведения не наблюдал за лисом. Причем именно в таком режиме (APlayer(webradio) использую чаще ,чем воспроизведение файлов с LMS. Правда плата работала в режиме pll. На генераторы переключился неделю назад. Начались глюки как вчера и сегодня.
Что можете сказать в сравнении? Очень интересно. :thinking:
Пока большой разницы от переключения не заметил. Хотя в режиме тактирования от лиса(PLL) цап звучал чуть “посочнее”, возможно из-за более высокой частоты MCLK - 1024fs. Cейчас частота клока в два раза ниже.
Погодите, у вас запускались песни, переключались и реагировали на нажатие на стоп?
Стоп, я очень редко нажимаю, но сегодня специально для вас проверю. Есть еще какие то функции которые интересно проверить?
Я кстати вчера заказал Лисенка) Скоро ждите в клуб)
Я 27 числа буду дома и проверю на лисенкеби сравним.
Ребят было ли у кого что при прошивке лис ошибку выдавал? И потом перестал заходить в бут режим?
