А где это переключать ?
Смените домашний роутер уже на приличный к примеру кинетик) у вас явно проблемы в сети
В настройках PureOS в 1.2 оно уже в режиме UDP (TCP_MODE = 0)
В настройках драйвера ASIOscream нужно переключить, в файле конфигурации
И где то в настройках APlayer тоже в конфигураторе вроде есть выбор.
Я этим не пользуюсь, но еще помню что то… надо же.
Хотя память вычищается от невостребованного быстро :slight_smile:
Каждый раз забываю про ваш цап с не классическим названиями контролов.
Вроде в пределах стандарта…
Короче - пофиксил
Пересобрал QC с поддержкой SRC4192
Можно обновиться. Версия не поменяется.
Сегодня пробовал аскриим на лисенке. В моем случае работает как с pcm так и dsd . как по usb так и по i2s.
при этом двухчиповый dsd,it(ak+ak) не пострадает?
Нет.
Проблема было в том, что при паузе QC свистел SCK и молчали DATA с LRCK. SRC4192 не понимал, что от него хотят. Теперь в паузе остаются работать SCK и LRCLK c нулём на DATA.
Спасибо, Павел. По воздуху ошибка - не хватает места, где можно пификсеную взять для прошики по USB?
потом обновление
У меня точно такой же ЦАП и ещё у нескольких людей на этом форуме.
Павел, в связи с критическим размером новой прошивки и недостатком памяти на девайсе Вы не рассматриваете возможность перед обновлением вручную силами WinSCP выгружать на компьютер отдельные папки не участвующие в обновлении (например user и т.д.). И тем самым увеличивать объём доступной памяти. А в случае неудачного обновления возвращать всё на место.
А то одна неудачная попытка обновиться подпортила звуковую систему и для её восстановления придётся доставать и разбирать BBFox. Тренироваться с ручной USB прошивкой и потом собирать всё обратно.
Вот же чёрт меня дёрнул. Говаривали же деды, не трогай технику …
от количества цапов у народа стандарт не изменится.
Обычно контролы громкости имеют универсальное имя PCM или Master. Все остальные имена усложняют поиск и определение громкости у цапа.
Откатился до первой версии ,не победил вообщем я , главное все работает а скрим нет .
Не рассматриваю.
Жаль.
Этот вариант мог бы за минуту решить многим людям вопрос с обновлением без необходимости разбирать девайс.
luckfox ultra прошивка v1.2 подключение цап по usb.
на тинкере установлена последняя прошивка yoctoap-tb2 от Игоря.
в aplayere в разделе card выбран аскрим и назначен айпи лисенка.
далее в аплеере выбран файл dsd с подключенного к тинкеру hdd .
все играет класс.
top
htop
на MAX все тоже отлично (i2s ext , usb)
Проблема последнего онлайн обновления глубже.
В последней прошивке я поменял сжатие root раздела с lzo на gzip для более эффективного использования. И забыл про это.
А потом сказал народу, что можно обновиться онлайн. Тут и получилось впихивание невпихуемого.
Но к сожалению, предпринятые Вами меры не решают мою проблему. После примерно 20-ти попыток обновиться онлайн я так и не смог. Система сообщает о нехватке памяти. А вот если бы было можно выгрузить часть блоков и тем самым освободить память девайса, шансы были бы выше.
@ppy Павел, спасибо огромное! Щелчков нет! Теперь будем ждать BBFOXv2 с “правильным питанием”!
обновление коснулось только MAX?
ультру не обновлять?
