Да не, светодиод не мешает, наоборот индикатор, что плата работает.
И да APScream работает, если снять галку тсп. Извините что ввел в заблуждение
Надо просто внимательно выполнить ряд условий:
- На приемнике должно быть выбрано устройство вывода по умолчанию в файле /etc/asound.conf. Один из вариантов как это сделать - выбрать устройство на вкладке Card в настройках аплеера (рендерера). При изменении настроек apscream надо перезапустить.
- На источнике надо убедиться, что протокол соответствует выбранному в приемнике и что для asioscream правильно настроен IP-адрес приемника. Оригинальный WDM драйвер scream выводит только по протоколу UDP. Для его настройки на apscream есть командный файл apscream_reg.bat, в котором надо корректировать IP-адрес. Если там настройка меняется, систему надо перезагрузить.
Понял, спасибо.
лучше же апскрим по тсп слушать? или udp?
UDP минималистичнее и универсальнее (asioscream + scream). TCP выручает, когда приём на встроенный Wi-Fi.
Да! заработал APScream! Спасибо!
А как заставить по udp работать?)
Отключать ТСР, вероятно.
Там в папке, рядом с исполняемым файлом лежит конфиг - в нем ноль поставить, да Игорь @igor63r ?
Это со стороны приёмника. Со стороны передатчика в соотв. папке ASIO32/ASIO64 помимо IP ниже строкой проверить, что стоит TCP_Mode=0 в asioscream.ini из архива asioscream3.zip, ну и потом выполнить install (run as admin).bat. Ну и при переходе на TCP, если вдруг нужно, то также что на приёмнике, что на передатчике нужно изменить на TCP_Mode=1
Да, но в моём установочном архиве asioscream3.zip протокол TCP по умолчанию выключен на обоих концах.
А для SSH пароль не изменился? access denied
Не изменился.
USB пока можно только через ssh включить?
Пока да - завтра меню настрою, если времени хватит.
Получилось?
Не пробиться.
Симптомы в личку поподробнее напишите
Решили!
Логин - root
Пароль - luckfox
Семён Семёныч))
Подскажите, что за напряжение входное 3,3 в на 37 ножке?
