Ну коли слушать через AP вместо ушей, то наверное эти аргументы работают ![]()
Ну какие-никакие, а аргументы. А у вас ваше личное мнение, имеющее право быть, но не более того…
P.S: а что такое АР?
Где-то был ролик про измерения и звук, найду - скину.
Вкратце Амир измеряя температуру, объем и содержание калорий делает вывод о вкусе борща. Если такой подход подходит - остаётся лишь завидовать)
Ну а мое мнение может легко стать и вашим если бываете в районе Котельников - гарантирую результат за 2-3 трека) Только вима прихватите)
Не, мне хватило к Павлу через всю Москву 4 раза скататься. Каждый имеет право на свое мнение, я лично пристально за вимовцами слежу, примерно как следил за Слимдевайсами…
Жаль, было бы интересно)
Чем черт не шутит…за предложение спасибо. Может и срастется. Просто тяжел на подъем стал.
Тут действительно куда проще дать послушать и сравнить, т.к. объяснить природу явления весьма непросто)
Но вообще я опять же предлагаю твик послушать - там Алексей Жидков постройкой тонального баланса с помощью блока питания убирает то что изначально форсировано в области ВЧ, это оголяет всю неприглядность звука на СЧ, духовые просто ужасно звучат например.
Вполне вероятно то же самое можно сделать эквиком, на слух это где-то с верхних СЧ и далее зарыто, можно попробовать чуть придавить.
Дайте ссылку, что за твики там такие.
@ppy подскажи плиз, возможно ли на тинкере одновременный запуск на разных ядрах raat-aplayer-AirPlay.
По идее ресурсов железа немеряно
На дастерео в маркете есть объявление, я не знаю что именно там делалось кроме того что это касалось питания.
Для neo поддержка свистка есть.
Возможно и в тинкере присутствует.
Павел подскажет,если такое.
https://forum.puredsd.ru/t/pure-os-for-neo3-rus/12/11?u=viktor
Какие настройки после установки pureOS рекомендуется сделать? В частности для aplayer?
Нужно ли установить галочки на: output 24 bit? output 16 bit? Я так понимаю это убирает дизеринг до 32 бит по умолчанию?
Еще нужно ли ставить настройку что-бы aplayr работал в одноядерном режиме или оставить многоядерный?
И еще по поводу настройки: Standart, Direct, full memory…здесь как лучше?
Так-же какой ядро выбрать? По умолчанию 6.1, я так понимаю оно уже нормальное и его все оставляют?
Ну и немного не по теме, есть у меня файлы 24/196Khz Pink Floyd, так-вот их почему то APLAYER не может воспроизвести, время идет, а звука нет. Кстати через LMS удалось запустить эти файлы используя все тот-же aplayer render, но видимо там как-то передескретизация идет, раз он может воспроизвести, а aplyer не может через веб интерфейс
Обычно вырезаю всё лишнее. В ядрах для Тинкере скорее всего тоже оставил только штатный wi-fi
напомните возможности вашего цап и каким способом подключен к тинкеру?
К тинкеру подключал u30 и xmos207 по usb-c. Дальше из них оптика в проц helix dsp3
- 6 x RCA/Cinch
- 6 x высокоуровневых
- 1 x оптический SPDIF (дискретизация 12-96 кГц)
- 1 x дистанционного включения
- Чувствительность входов :
- RCA/Cinch 2 - 4 Вольта
- Высокоуровневые 5 - 11 Вольт
- Выходы :
- 8 x RCA/Cinch
- 1 x дистанционного включения (максимум 500 мА)
- Выходное напряжение : 6 Вольт
- Частотный диапазон : 10 Гц - 44000 Гц
- Разрешение DSP : 64 бит
- Быстродействие процессора DSP : 295 МГц (1,2 миллиарда MAC-операций в секунду)
- Частота дискретизации : 96 кГц
- Преобразователь сигнала :
- АЦП: Asahi Kasei, 32 бита
- ЦАП: Asahi Kasei, 32 бита
- Соотношение сигнал-шум - цифровой вход : 114 дБ (A-взвешенный)
- Соотношение сигнал-шум - аналоговый вход : 110 дБ (A-взвешенный)
- Коэффициент гармонических искажений (КГИ+шум) - цифровой вход : < 0,0006%
- Коэффициент гармонических искажений (КГИ+шум) - аналоговый вход : < 0,0015%
- Взаимовлияние каналов : > 90 дБ
- Напряжение питания : 9,6 - 18 Вольт (возможно 5 сек. снижение до 6 Вольт)
- Потребляемый ток : < 450 мА
- Дополнительные возможности : слот HEC, переключатель “Ground lift”, схема защиты ADEP.3, переключатель “Auto Remote”
почитайте характеристики
Неделю отработал тинкер на диете - никаких нюансов не вылезло, греется как RPI4 (правда радиатор больше раза в два), звук с ним интереснее, годная тема)
А если сравнить тот же Тинкер, но с Pure?
Я про звук конечно.
Я не сравнивал этот момент, но отселение LMS и прочего давало прирост на тинкере и нео пока USB гонял. Но не капитальный, это точно)
У меня на Pure развернутый LMS на звук практически не влияет, по крайней мере я какой-то существенной разницы не слышу.
У меня был вопрос несколько иного рода: что лучше по звуку Pure или Диета?
