Подтверждаю. Такая же ситуация была позавчера. Загружаю образ. Ничего не настраивая, делаю обновление. Больше загрузиться не могу. Пробовал на разных microSD.
Решил отложить. Благо есть малина с APlayer
Мой Тинкер 1 из 3-5 раз самостоятельно не грузится. Желтый светодиод не мигает.
Помогает передёргивание питания.
Может вы тоже это глюк ловите?
У меня после обновления жёлтый не мигал. Красный светился. По питанию помогло.
SD карты нет.
Пробовал несколько раз. При включении горит только красный светодиод. Оставлял на долго, рассчитывал может проморгается.
Ошибку, подобную ниже, получал и раньше, но обновление проходило нормально
size is 3,863,487,514 speedup is 17.79
rsync error: some files/attrs were not transferred (see previous errors) (code 23) at main.c(1865) [generator=3.2.7]
Upgrade is done!
Сейчас еще раз попробую…
На эту ошибку закрываем глаза.
rsync не может защищённые от перезаписи файлов обновить.
Завтра возьму чистую карту памяти и тоже попробую наиграть проблему. Для статистики.
Давайте братцы, ловите глюки, ваша очередь страдать
сколько я их поотлавливал…
- Залил Руфусом прошивку 1.14 GB file on MEGA
- В свежезаписанной прошивке ничего не менял и не настраивал. Сразу через :5000 интерфейс обновился.
- Обновил страницу Ctrl+F5 и от туда же перезагрузился. После перезагрузки Тинкер поднялся.
Бороться и искать, найти и не сдаваться…
На том и стоим.
А этот образ чем-то отличается от образа из шапки?
Это и есть файл из шапки
Я беленой орудую, незнаю как это все может влиять, может руфус лучше, Павел, есть мысли какие на этот счёт?
Не пробовали из усб всё отключать?
Ну это увлекательно все конечно, но после слов Павла про одноплатники, мол все одно…, грустно. Малина не айс по УСБ как я понял, там ещё целый пласт есть всяких плат, оранжи какие-то, черт его разберёшь… малина сама по себе ходовая штука, тинкер нет, нео3 тоже нишевая. Надо посмотреть под что там Игорь (yoctoap) пилит ещё прошивки, интересно…
Да, не айс, поэтому малина у меня с PI2AES.
А вот Тинкер по usb как раз айс (Нео не пробовал). Более того Тинкер + Pure + встроенный в Pure LMS (ну и остальные рендереры и плееры) прям попадание в яблочко для меня. Нравится всё, и как звучит по USB Type C и функционал.
По юзабилити есть мелкие шероховатости, которые я бы исправил/дополнил, но это не принципиально.
Например я не догнал как вернуться из PureOS script-server в главное меню. Приходится править адресную строку. Затем на главном меню нет пиктограммы входа в настройки рендерера APlayer и его плеера, плеера Сквизилайт при развернутом LMS. Тоже приходится писать в адресной строке. То есть неподготовленный пользователь интуитивно это не сделает, потому как даже не догадывается о такой возможности (мануалы в России начинают читать только после того как уже что-то сломали).
Там ещё если пароль вайфай ввести не тот потом без спец знаний фиг поправишь, не удобно… А ещё, если примонтировать диск, к нему же не о крыть доступ как через самбу на сколько я понимаю.?
При глюках полезно почистить кэш браузера. Мне с ВВВ помогло.
Я этот вопрос пока тоже не решил, знаний Линукса не хватает. Подключенный HDD монтируется только для чтения и записать на него даже с правами root не получается. И расшарить его тоже не получилось. Вчера этим полдня занимался.
Шпаргалка от Льва, как и статьи в интернете не помогли.
Прошу помощи знающих товарищей.
Повторил в точности все 3 пункта. Специально, на всякий случай перекачал образ с Меги. Rufus записал 16Gb microSD Kingston.
Загрузился. Обновился. Получил синюю надпись об успешном обновлении. Ctrl+F5. Reboot. Горит только красный светодиод. Желтый не моргает ни разу.
Не понимаю…
Почистите кэш браузера, вдруг поможет.
