У меня тинкера нет, но на диете (RPi4) я без проблем настроил самбу по этой инструкции:
Нужно перед этим установить самба сервер из инструментария диеты. Однако, повторюсь, не знаю, как он выглядит в диете тинкера, настроенной Павлом.
Это вопрос к Павлу, там можно наверное как то, но я там не копался, да и не охота честно говоря…
На Pure я установил естественно Самбо сервер из репозитория и даже настроил расшарил папку, но на ext4 sd card. На подключенном HDD не получается . Он монтируется при включении с доступом только для чтения, изменить не получается.
Павел @ppy, нельзя сделать чтобы подключаемый внешний usb HHD монтировался сразу с полным доступом для любых пользователей и с разрешениями на запись?
Я понимаю про безопасность и все дела, но у большинства пользователей Тинкер крутится в домашней локальной сети без доступа извне. И как правило приватных данных не содержит - только музфайлы.
Нет! Это категорически делать не буду. Пользователи разные бывают. Выслушивать претензии про пропажу данных с HDD нет желания.
Позиция понятна.
Но хоть дайте лайфхак как дать права на запись и расшаривание.
Пробовал монтировать в другую папку, но при перезагрузке опять монтируется в sda1 со всеми ограничениями.
Претензии после самостоятельных разрешений только к самому себе.
Победил так: после установки системы поменял на 4.19, после запустил обновление системы. Результат - обновилась прошивка, все работает, правда не пробовал менять на 5.15 и 6.1
Я прям представил, как злоумышленник залезает в моей локалке на мой хард и крадет нажитые непосильным трудом треки… Можно сделать с другого конца - сделать изначально полный доступ, а параноикам лайфак, как все закрыть наглухо…Может так проще…
У нас, есть среди клиентов есть пострадавшие от нехороших людей, которые пробирались в NAS и шифровали данные, потом вымогая деньги за дешифровку.
Даже на этом форуме были мягкие наезды, что прошивка портит диск.
@ppy
Попробовал обновление имиджа с Mega через замену ядра на 4.19 (как уважаемый @Lks ) - после замены 5.15 на 4.19, перезагрузка. Было видно, что загрузка пошла, но не до конца. Подцепил через hdmi монитор и через usb клавиатуру - требует ввести пользователя и пароль, ввел root/root. Загрузился. Запустил скрипт обновления системы в обновлении :5000. После перезагрузки - висяк, красный светодиод, желтый не моргает, Tinker2 незагрузился.
Уффф…
Сегодня взял чистую SD Card, залил на нее с помощью Rufus прошивку (та что скачана из шапки и уже не раз использовалась мной для развертывания).
К Тинкеру (как и всегда) подключен ЦАП и HDD 2.5".
После каждой неудачи занового накатывал прошивку.
Подход первый.
Загрузил Тинкер, ничего не меняя и не трогая обновил прошивку. Обновление прошло как обычно, в конце попросив перезагрузится. После нажатия кнопки Reboot, ушел на перезагрузку и все… Горит красная лампочка питания, ничего не грузится. Передергивания питания результатов не дало.
Подход второй.
Загрузил Тинкер, ничего не трогая зашел в меню Select Kernel и сменил ядро на 4.19 (Было по умолчанию 5-ое). После смены ядра Тинкер успешно перезагрузился.
Обновил систему, обновление произошло как обычно с выдачей в конце сообщения о необходимости перезагрузки.
После нажатия кнопки Reboot, Тинкер ушел в перезагрузку, но больше не загрузился. Перетыкания питания не помогли.
Все эти манипуляции проделывал не очень давно, с тем же самым Образом, тем же Rufus, на том же ноуте. Обновление и дальнейшая работа была без всяких сбоев.
С того момента времени прошло максимум 2 обновления. Похоже что причину нужно искать в этих обновлениях.
Я правильно понимаю, что обновление ломает ядро 5.15?
У меня же были подобные приколы после перемен ядер…
Вот
Не факт. Во втором случае обновлялся находясь на ядре 4.19. По идее после обновления должно было на него и загрузиться. Но загрузки нет.
У меня это не наигрывается.
Но я точно помню, что в каком то обновлении менял 5ое ядро.
Странно, уже несколько человек наиграли.
Получается если моя рабочая карточка сдохнет, то привет семье.
Но Вы же кому-то запустили недавно сборку с подобными проблемами по удаленке.
Может тогда сделать образ с последними обновлениями и выложить в шапку. И плясать уже от него?
Не, там совсем другое было и на NEO
Да, имеет смысл так и сделать. И вылизывать уже современную версию.
Для автомонтирования USB дисков с записью, в файле /usr/bin/usbmount
меняете
OPTS=“ro,relatime”
на
OPTS=“rw,relatime”
Это в шапку надо…
