Не надо.
В шапку добавил образ текущей версии. У меня не наблюдаются проблемы загрузки с ним.
Запустил новый текущий образ Pure на Tinker2.
Работает.
До этого нового образа былы пара проблем:
  1. если нужно смонтировать несколько сетевых дисков по cifs, то в файл fstab записывалась только последняя строка команды монтирования, предыдущие строки вероятно затирались, т.к. писались в конец файла.
  2. у меня после перезагрузки сетевые диски автоматом не монтировались, приходилось монтировать вручную командой “mount -a” и иногда требовалось еще выполнить “systemctl daemon-reload”
Сейчас, проверил - по прежнему, если делать монтирование нескольких дисков через меню PureOS scrept-server - 2. System config - 4. Mount CIFS – записывается только последняя строка команды монтирования. Если вручную записать, сетевые диски монтируются автоматически, главное правильно сформировать строки команд монтирования. Я их записывал не в конец файла, а в секцию #NETWORK
И еще, проблема в LMS, я писал об этом, но все таки это что-то с правами доступа, где-то не открыто по записи…
Тоже попробовал. Грузится эта версия при выборе любого ядра.
Ранее на моей сдшке KRY не загружалось ядро vmlinuz-6.1.41-notpreempt+
Сейчас на ней приостановился…
Спасибо!
Я тоже решил прошить новый образ. Правда на EMMC его сложнее прошить, чем на SD карту. Пришлось вспоминать, что нужно для этого сделать. Но всё получилось, в итоге, хорошо.
В шапку добавил пару ссылок, что бы потом не читать всю тему, про запись на EMMC.
Оч странно, но все таки скажу, мой тинкер 2 s был на диагностике, приговорили еммс, сказали что из-за этого и не загружается.
Я так понимаю узнать правду можно только подключив uart к тинкеру, чтобы понять что происходит при загрузке?
Может, кто подскажет, чего roon захлебывается от нехватки интернета, хотя, интернета хоть отбовляй. Включаю Audirvana, любые hi-res играют без проблем.
И у меня появляется два roon. Что выбирать?
Какого интернета? Tidal что ли?
Что больше нравится.
Qobuz и Tidal захлебываются. Достал с tinker wi-fi платку. Подключил все на провода. Быстренько проверил, вроде, работает, но уже поздно, больше не дали) Завтра еще раз буду проверять.
Подскажите пожалуйста как попасть в эту настройку тинкера,чтобы картинки грузились.
Обновить до версии 2.15 видимо
Как это сделать?Последнее обновление тинкера 26.11 только что проверил
Нужно обновлять AP вручную. Я вот тоже думаю обновить до версии 2.15 или оставить как сейчас.
Что бы обновить, нужно скачать с официального сайта два пакета.
arm64 (64-bit):
[Album Player 2.15] (https://albumplayer.ru/linux/aplayer-arm64.tar.gz)
[UPnP/DLNA Renderer] (https://albumplayer.ru/linux/aprenderer-arm64.tar.gz)
Распаковать архивы, что бы получились такие вот файлы
Далее заменить их поверх, я использую для этого программу WinSCP. Она через SSH работает как FTP клиент.
WinSCP is a free file manager for Windows supporting FTP, SFTP, S3 and WebDAV.
Спасибо. Но для меня это сложно.
Сейчас попробовал сделал, по инструкции выше.
Картинки ищет.
Но вопрос есть теперь:
Здесь же какие то другие параметры должны быть. А после перезаписи, они поменялись.
У меня нет вкладки Decoder
У меня в стоке вот так:
APlayer:
Рендерер APlayer:
Хорошо у меня два Asus, сейчас загрузил другой. А так как раз чистая система из ссылке, из шапки. Новый образ.
У меня вот так там. Это настройки рендера из коробки.
А это настройка плеера, из коробки
Так же напомню ещё рекомендации от разработчика плеера:
Должна быть включена опция Gapless Mode, при использовании Pure выключена Lock Memory.
В остальном могут быть неудачные настройки размера буферов. Обычно стабильнее режим вывода Standard, Preload Buffer 131072, ALSA Period 4096, ALSA Buffer 32768.
Ещё вот:
По-моему, я уже отвечал и, по-моему, вам же… Но, вдруг, ошибаюсь - у меня Mojo 2 по USB перестал щелкать с APlayer после отключения опции “Lock Memory” на вкладке System. При этом размеры буферов alsa на первой вкладке я ставлю на умолчание (512 и 8192), чтобы не было задержек при старте и перемотке треков. Direct или Standard без разницы, главное не Full Memory.
Вообще, у Кордов там аманерка зашита, может это как-то поможет.
А тут только так
Нет у меня этих полей для ввода Api cx и Api key
Где найти это в настройках?
