наверное я вопрос не понял)
Уточните пожалуйста)
Вариантов прослушивания через Тинкер не один десяток.
Давайте начноём с простого. Как привыкли слушать до появления Тинкера? Какие программы использовали?
Audirvana в основном
через MAC mini
Отлично! Вам нет смысла подключать свой диск к Тинкеру.
Продолжайте использовать Аудиорвану.
  1. Подключаете цап к Тинкеру
  2. На Тинкере через его web интерфейс управления выберете MPD или APlayer.
  3. В Аудиорване выбираете вывод через сетевое устройство Тинкер.
Я так и делал. Звук хороший. Но мне надо без мак мини, только тинкер
  1. Можно запустить Аудиорвану на Тинкере. (управление с мобильника) Вопрос только в лицензировании Аудиорваны.
  2. Можно запустить DLNA minimserver
  3. Можно запустить LMS сервер
  4. Или слушать файлы в папках через локальный Aplayer
Выбирайте!
А как именно это сделать? Например через Applayr?
Aplayer увидит ваш диск в /media
Инструкция от автора APlayer - https://albumplayer.ru/linux/album_player_linux_manual_ru.pdf
Спасибо, попробую
Извините Павел, еще вопрос: как кобуз включить на Тинкере? У меня есть действующая подписка. Спотифай подключал, нормально работает.
Никак, нет такой функциональности (пока). Только через roon, audirvana, LMS и так далее.
Забыли про основную фишку прослушивания Qobuz - Open home. А, вообще, вариантов много.
Очень хорошо играет Open Home с Linn. Не плохо слушается и красивый интерфейс при прослушивании через MPD с плеером Jplay. Далее, на выбор, что удобнее - mConnect, бублик. Про остальное, чуть выше написано.
На маке эта фишка у меня не работает и не работала никогда. Так что не забыл, а не стал советовать по этой причине. Вариантов, аналогичных tidal connect/spotify connect нет вообще. Может будет, посмотрим.
Как бы, наоборот, хотят исключить mac с цепочки.
Вот именно, хочется только Тинкером обойтись
Так даже с поддержкой OpenHome только тинкером не обойтись - вы управлять как собираетесь? Нужно либо мобильное устройство, либо компьютер.
Через Iphon или Ipad
управлять
