Тинкер пока лучший из одноплатников что я слышал… Пока не сгорит, но это я по своей дурости прижарил…
Работает, гоняю через него NAA. Стабилен, как скала. ))
Хайп сошёл, но у меня Тинкер 2 так и остался основным стримером.
Тоже остановился на Audirvana. Тоже были проблемы со сканированием локальной библиотеки с USB HDD 3.5" с внешним питанием подключенного напрямую к Тинкеру. Но как-то всё решилось после нескольких дней пляски с бубном. Сейчас работает стабильно и без глюков.
Отключил автоматическое сканирование библиотеки при включении. Музыку не так часто добавляю в библиотеку, поэтому можно после добавления и вручную сканирование запустить.
Так что Тинкер жив и радует.
По функционалу Pure в нем лучшее что пробовал из всех сборок. Можно реализовать любой удобный сценарий использования.
Причину бы понять все таки. Радиус кривизны рук пользователя или врожденные особенности самого одноплатника?
Черт его знает, но нео просто перетыками на горячую не удалось пока убить. Но я думаю что всеж причина в неправильно БП (сборке) + тыркалось все это еще в состоянии измененного сознания, сами понимаете, праздники. Ну вот… Но вот ФИО выдержал тоже эксперименты…
Тоже Тинкер основным стал. Использую LMS на внешнем сервере. По функционалу ничего лучше Pure не видел. Работает с берегами вообще без проблем. Большая часть фонотеки в образах без разбивки на треки. Roon тоже пробовал. Организация библиотеки, ну совсем не мое. Я на стороне любителей папок в известном споре.
Питание через пины 5в в штатный корпус. Пока на известной платке на LT3042 +PnP от LHY. После установки тинкера в корпус с радиатором температуру выше 38гр не наблюдал . На подходе плата от А. Шокера (собираю в корпус). Думаю еще прибавка будет. Во всяком случае замена простого БПС-5-1 для роутере “чистого берега” на специальный малошумящий ЛБП тоже от А. Шокера неслабую прибавку обеспечила.
А что за ЛБП такой у Александра, не на его стандартной плате?
Для тинкера красная плата в корпус монтируется, а для роутера он разработал в модуль питания на 1А малошумящий в кожухе. Его пока так использую, думаю и в корпус особо не надо. Только вход и выход по питанию закрыть
Да я собрал на двух красных платах БП, для роутера пока стоит недорогой трансформаторник с авито от каких то устройств…
Да, я видел фото. У меня красная плата другая по размерам 35х100 примерно. Роутер на чистом переделанный на линейное питание внутри на 3.3в. А внешний уже модуль от А.Шокера.
Я тоже, не могу без папок жить :smiley:
Несколько лет сидел на LMS, с появлением в Pure попробовал Audirvana, понравилась. Есть доступ к папкам, но самое главное это интеграция локальной библиотеки со стриминговыми сервисами (в моем случае Qobuz). К исполнителю или альбому подтягивается все что есть в Qobuz и можно сразу это запустить. Потыкав немного по трекам/альбомам ты уже не знаешь откуда играет из локальной библиотеки или из Qobuz. :smiley: в общем очень удобно и практично. Опять же родная управлялка для Android.
Ну и самое главное это звук, очень мне Audirvana зашла по звуку.
Но нужно смириться с ежемесячной сменой аккаунта, либо покупать лицензию.
Как-нибудь тоже надо собраться и попробовать, что за звук. Хотя Roon меня совсем этим не удивил. Неудобство все равно бы перевесило, если только бы звук с отрывом лучше был, тогда можно было думать, хотя бы частично использовать.
Про неудобство не понял, про что речь.
А попробовать точно стоит,тем более LMS развернут не на Тинкере.
Только для пробы лучше взять какой-то USB HDD, накачать туда файлов из основной библиотеки и покрутить Audirvana с этого локального HDD. Не понравится, просто выключить Audirvana в Pure, вытащить HDD и всё - как будто ее и не было :smiley:
Можно же просто на сервере отдельную папку сделать и туда накачать. Я так с Roon делал, что бы не ждать долго пока индексируется.
Всех приветствую. Подскажите, может есть у кого прошивка для тинкера от 11.2024, на днях обновился на 16.12.2024, хотел бы откатиться на предыдущую.
Коллеги, подскажите, пожалуйста - как снизить температуру платы в работе?
После обновления на декабрьскую 2024 версию стал греться как черт. Не уверен, но кажется, что раньше такого не было. В результате через несколько часов работы (через Tidal Connect) или вообще через пару-тройку десятков минут (при работе через mpd) перегревается и выключается. Это в китайском корпусе (“стандарнтом” черном). Сейчас заменил корпус на официальный fanless - посмотрю что будет, но всё равно непорядок.
Спасибо заранее.
Хм, странно, у меня как черт не греется, хотя пришивка та же, но корпус официальный. Возможно у китаёзного корпуса плохой контакт между корпусом и процессором через нашлёпку? Может нашлёпку получше поставить?
PS: Может ещё с шедулерами поиграть?
В машине лежит Тинкер в багажнике, работает как сервер LMS от ЛБП, все максимально стабильно. Летом при +40-45 все четко, никаких проблем.
Вячеслав, конкретно с тинкером перегрева у меня не было на Pure, но были на сервере LMS после очередного обновления этого LMS. Он начал повторно сканировать папки с музыкой и какой-то трек ему не понравился. Заметил после включения логов. Не факт, что у вас та же причина, просто идеи куда смотреть.
Спасибо большое всем за советы и информацию. Придушил скорость процессоров (прямо скриптом прямо в интерфейсе), после этого пока всё в порядке.
