Народ, кто в итоге на каком ядре? 6.1 premt+?
У меня при переходе на 6 тинкер умирает. Восстановление, только, через прошивку. Сижу на 5.
6.1 premt+ больше всего нравится.
Коллеги, добрый день.
Купил tinker 2S, потратил уже кучу времени, не могу завести pure на встроенной emmc (с флешкой нет никаких проблем).
С emmc последовательность следующая:
  1. Шью образ Pure_Tinker2_8G_26.07.2024 (без разницы каким способом - с компа или через dd загрузившись штатным debian)
  2. Загружаюсь в pure с emmc. Первое впечатление, что все хорошо, по сети виден, веб морда доступна.
  3. далее, любые манипуляции (обновление до последней версии, либо просто попытка настроить) приводят к переходу rootFS в readonly режим.
  4. В dmesg ошибки i/o error с журналом etx4
dmesg -T |grep mmc
[Sun Jan 19 09:15:05 2025] dwmmc_rockchip fe320000.dwmmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
[Sun Jan 19 09:15:05 2025] dwmmc_rockchip fe320000.dwmmc: Using internal DMA controller.
[Sun Jan 19 09:15:05 2025] dwmmc_rockchip fe320000.dwmmc: Version ID is 270a
[Sun Jan 19 09:15:05 2025] dwmmc_rockchip fe320000.dwmmc: DW MMC controller at irq 28,32 bit host data width,256 deep fifo
[Sun Jan 19 09:15:05 2025] dwmmc_rockchip fe320000.dwmmc: Looking up vmmc-supply from device tree
[Sun Jan 19 09:15:05 2025] dwmmc_rockchip fe320000.dwmmc: Looking up vqmmc-supply from device tree
[Sun Jan 19 09:15:05 2025] sdhci-arasan fe330000.sdhci: Looking up vmmc-supply from device tree
[Sun Jan 19 09:15:05 2025] sdhci-arasan fe330000.sdhci: Looking up vmmc-supply property in node /sdhci@fe330000 failed
[Sun Jan 19 09:15:05 2025] sdhci-arasan fe330000.sdhci: Looking up vqmmc-supply from device tree
[Sun Jan 19 09:15:05 2025] sdhci-arasan fe330000.sdhci: Looking up vqmmc-supply property in node /sdhci@fe330000 failed
[Sun Jan 19 09:15:05 2025] mmc2: SDHCI controller on fe330000.sdhci [fe330000.sdhci] using ADMA
[Sun Jan 19 09:15:05 2025] mmc2: new HS400 Enhanced strobe MMC card at address 0001
[Sun Jan 19 09:15:05 2025] mmcblk2: mmc2:0001 AJTD4R 14.6 GiB
[Sun Jan 19 09:15:05 2025] mmcblk2boot0: mmc2:0001 AJTD4R partition 1 4.00 MiB
[Sun Jan 19 09:15:05 2025] mmcblk2boot1: mmc2:0001 AJTD4R partition 2 4.00 MiB
[Sun Jan 19 09:15:05 2025] mmcblk2rpmb: mmc2:0001 AJTD4R partition 3 4.00 MiB, chardev (237:0)
[Sun Jan 19 09:15:05 2025] mmcblk2: p1
[Sun Jan 19 09:15:06 2025] rockchip-iodomain ff770000.syscon:io-domains: Looking up sdmmc-supply from device tree
[Sun Jan 19 09:15:06 2025] rockchip-iodomain ff770000.syscon:io-domains: sdmmc(3000000 uV) supplied by vcc_sdio
[Sun Jan 19 09:15:06 2025] dwmmc_rockchip fe320000.dwmmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
[Sun Jan 19 09:15:06 2025] dwmmc_rockchip fe320000.dwmmc: Using internal DMA controller.
[Sun Jan 19 09:15:06 2025] dwmmc_rockchip fe320000.dwmmc: Version ID is 270a
[Sun Jan 19 09:15:06 2025] dwmmc_rockchip fe320000.dwmmc: DW MMC controller at irq 28,32 bit host data width,256 deep fifo
[Sun Jan 19 09:15:06 2025] dwmmc_rockchip fe320000.dwmmc: Looking up vmmc-supply from device tree
[Sun Jan 19 09:15:06 2025] dwmmc_rockchip fe320000.dwmmc: Looking up vqmmc-supply from device tree
[Sun Jan 19 09:15:06 2025] dwmmc_rockchip fe320000.dwmmc: Linked as a consumer to regulator.36
[Sun Jan 19 09:15:06 2025] dwmmc_rockchip fe320000.dwmmc: Dropping the link to regulator.36
[Sun Jan 19 09:15:06 2025] dwmmc_rockchip fe320000.dwmmc: Linked as a consumer to regulator.44
[Sun Jan 19 09:15:06 2025] mmc_host mmc1: card is polling.
[Sun Jan 19 09:15:06 2025] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 400000Hz (slot req 400000Hz, actual 400000HZ div = 0)
[Sun Jan 19 09:15:06 2025] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 300000Hz (slot req 300000Hz, actual 300000HZ div = 0)
[Sun Jan 19 09:15:06 2025] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 200000Hz (slot req 200000Hz, actual 200000HZ div = 0)
[Sun Jan 19 09:15:06 2025] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 100000Hz (slot req 100000Hz, actual 100000HZ div = 0)
[Sun Jan 19 09:15:07 2025] EXT4-fs (mmcblk2p1): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: (null)
[Sun Jan 19 09:15:08 2025] EXT4-fs (mmcblk2p1): re-mounted. Opts: (null)
[Sun Jan 19 09:15:08 2025] print_req_error: I/O error, dev mmcblk2, sector 2654216
[Sun Jan 19 09:15:08 2025] Aborting journal on device mmcblk2p1-8.
[Sun Jan 19 09:15:09 2025] EXT4-fs error (device mmcblk2p1): ext4_journal_check_start:61: Detected aborted journal
[Sun Jan 19 09:15:09 2025] EXT4-fs (mmcblk2p1): Remounting filesystem read-only
  1. Пробовал отключать журнал на mmcblk2p1. Помогает ненадолго, при любых интенсивных операция ввода/вывода на карту (например установка обновления) девайс умирает с большим количеством ошибок ввода/вывода.
Питание хорошее - meanwell rs-25-5 (пробовал другой БП с большей мошностью, результат не меняется).
Сам emmc flash тестировал при помощи badblocks, ошибок нет, родной debian на ней работает отлично, ошибок ввода/вывода нет.
Гугление привело меня к описанию проблем с похожими симптомами:
Но в этом случае, мне не понятно, как pure на старых ядрах у коллег работают? т.к. фикс по ссылке выше вроде только в 6.1.50 появился.
И вот еще, когда загружаю pure c SD карты, то оно emmc не видит совсем, в выводе lsblk встроенная карта памяти отсутствует.
В общем я уже всю голову сломал, куда копать идеи кончились.
Как вариант использовать тинкер без emmc, но хочется все таки использовать по максимуму возможности.
Ветку всю проштудировал, моих знаний дальше не хватает. Помогайте :slight_smile:
Собратья по разуму ! Подскажите . Можно ли без последствий модернизировать ГРАВИЦАПУ - Тинкер 2 <=> платка суперкапов ?! А именно удалить закрашенную красным часть проставок , от суперкапов к Тинкеру 2 . Оставив только часть пинов , соединяющих питание : ( ноль и + 5 В. ) , для лучшей вентиляции радиатора процессора . Корпус с решетками , хорошо вентилируемый . Но между решеткой в корпусе и радиатором , как стенка стоят проставки …
у меня такая же плата в хозяйстве.
самый простой способ взять гибкий ide кабель 40 пиновый (только нужно посмотреть, бывают шлейфы с перекрытым в центре отверстием).
либо соединить проводами мама-мама
какие пины соединять можно посмотреть в спецификации gpio.
А лучше соединить все, которые на плате задействованы, они сверху подкрашены черными метками и видно, что распаяны.
trakk !Спасибо большое за подсказочку . Проводочки есть . Пошел перетыкивать . :hugs: :hugs: :hugs:
Уже пару раз были здесь подобные проблемы.
Поставьте Debian или dietpi по инструкции производителя, чтобы убедиться в работоспособности emmc.
Лев, уже ставил. Debian 10 и 11 на emmc, оба работают без ошибок.
чистый dietpi у меня не запустился пока, не знаю почему, при загрузке моргает желтый светодиод и не загружает.
Лев ! По температуре все нормально !!! ‘’ на пальчик ‘’ при закрытой верхней крышке - градусов 45 С по проводу и примерно град. 55 С по ВайФаю…
Просто хочу перестраховаться - вдруг летом будет 35 ’ C , а он по ВайФаю будет раздавать со второго этажа домика Нюф- Нюфа . А там летом и в 25 ’ C все тридцать бывают ! :sweat_smile: :rofl: :grinning:
к сожалению, два случая уже были зафиксированы, лечилось только использованием SD карты
Если есть возможность, обменяйте по гарантии.
очень хорошо помогает отвод тепла на алюминиевую пластину большой площади от нижней части Тинкера через теплопроводящую прокладку, расположенную под процессором и RK808 (контроллер питания)
Лев ! Вот точно такая же мысль в головенке и свербила … Но сомнения от неопытности одолевали . Ты меня прямо на истинный путь наставил !!! Пошел думку в жизнь воплощать . :handshake: :handshake: :handshake:
Обменять не получится.
Мне не дает покоя, что дебиан работает, тесты на бедблоки флешка проходит.
Т.е. кажется, что проблема не в железе.
проблема слово в слово, как у других двух
можете Павла запытать, как он диагностировал в последнем случае битую eMMC
dmsg показывает проблемы записи, если они есть.
Так и есть, прогнал fsck, перезагрузил и полезли ошибки:
dmesg
root@tinker:~# dmesg -T|grep mmc
[Mon Jan 20 09:02:15 2025] dwmmc_rockchip fe320000.dwmmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
[Mon Jan 20 09:02:15 2025] dwmmc_rockchip fe320000.dwmmc: Using internal DMA controller.
[Mon Jan 20 09:02:15 2025] dwmmc_rockchip fe320000.dwmmc: Version ID is 270a
[Mon Jan 20 09:02:15 2025] dwmmc_rockchip fe320000.dwmmc: DW MMC controller at irq 28,32 bit host data width,256 deep fifo
[Mon Jan 20 09:02:15 2025] dwmmc_rockchip fe320000.dwmmc: Looking up vmmc-supply from device tree
[Mon Jan 20 09:02:15 2025] dwmmc_rockchip fe320000.dwmmc: Looking up vqmmc-supply from device tree
[Mon Jan 20 09:02:15 2025] sdhci-arasan fe330000.sdhci: Looking up vmmc-supply from device tree
[Mon Jan 20 09:02:15 2025] sdhci-arasan fe330000.sdhci: Looking up vmmc-supply property in node /sdhci@fe330000 failed
[Mon Jan 20 09:02:15 2025] sdhci-arasan fe330000.sdhci: Looking up vqmmc-supply from device tree
[Mon Jan 20 09:02:15 2025] sdhci-arasan fe330000.sdhci: Looking up vqmmc-supply property in node /sdhci@fe330000 failed
[Mon Jan 20 09:02:15 2025] mmc2: SDHCI controller on fe330000.sdhci [fe330000.sdhci] using ADMA
[Mon Jan 20 09:02:15 2025] mmc2: new HS400 Enhanced strobe MMC card at address 0001
[Mon Jan 20 09:02:15 2025] mmcblk2: mmc2:0001 AJTD4R 14.6 GiB
[Mon Jan 20 09:02:15 2025] mmcblk2boot0: mmc2:0001 AJTD4R partition 1 4.00 MiB
[Mon Jan 20 09:02:15 2025] mmcblk2boot1: mmc2:0001 AJTD4R partition 2 4.00 MiB
[Mon Jan 20 09:02:15 2025] mmcblk2rpmb: mmc2:0001 AJTD4R partition 3 4.00 MiB, chardev (237:0)
[Mon Jan 20 09:02:15 2025] mmcblk2: p1
[Mon Jan 20 09:02:15 2025] rockchip-iodomain ff770000.syscon:io-domains: Looking up sdmmc-supply from device tree
[Mon Jan 20 09:02:15 2025] rockchip-iodomain ff770000.syscon:io-domains: sdmmc(3000000 uV) supplied by vcc_sdio
[Mon Jan 20 09:02:15 2025] dwmmc_rockchip fe320000.dwmmc: Linked as a consumer to regulator.36
[Mon Jan 20 09:02:15 2025] dwmmc_rockchip fe320000.dwmmc: Dropping the link to regulator.36
[Mon Jan 20 09:02:15 2025] dwmmc_rockchip fe320000.dwmmc: Linked as a consumer to regulator.44
[Mon Jan 20 09:02:15 2025] mmc_host mmc1: card is polling.
[Mon Jan 20 09:02:15 2025] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 400000Hz (slot req 400000Hz, actual 400000HZ div = 0)
[Mon Jan 20 09:02:15 2025] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 300000Hz (slot req 300000Hz, actual 300000HZ div = 0)
[Mon Jan 20 09:02:15 2025] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 200000Hz (slot req 200000Hz, actual 200000HZ div = 0)
[Mon Jan 20 09:02:15 2025] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 100000Hz (slot req 100000Hz, actual 100000HZ div = 0)
[Mon Jan 20 09:02:18 2025] EXT4-fs (mmcblk2p1): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: (null)
[Mon Jan 20 09:02:19 2025] EXT4-fs (mmcblk2p1): re-mounted. Opts: (null)
[Mon Jan 20 09:02:19 2025] print_req_error: I/O error, dev mmcblk2, sector 1501184
[Mon Jan 20 09:02:19 2025] EXT4-fs warning (device mmcblk2p1): ext4_end_bio:315: I/O error 10 writing to inode 12652 (offset 0 size 520192 starting block 187775)
[Mon Jan 20 09:02:19 2025] Buffer I/O error on device mmcblk2p1, logical block 183552
[Mon Jan 20 09:02:19 2025] Buffer I/O error on device mmcblk2p1, logical block 183553
[Mon Jan 20 09:02:19 2025] Buffer I/O error on device mmcblk2p1, logical block 183554
[Mon Jan 20 09:02:19 2025] Buffer I/O error on device mmcblk2p1, logical block 183555
[Mon Jan 20 09:02:19 2025] Buffer I/O error on device mmcblk2p1, logical block 183556
[Mon Jan 20 09:02:19 2025] Buffer I/O error on device mmcblk2p1, logical block 183557
[Mon Jan 20 09:02:19 2025] Buffer I/O error on device mmcblk2p1, logical block 183558
[Mon Jan 20 09:02:19 2025] Buffer I/O error on device mmcblk2p1, logical block 183559
[Mon Jan 20 09:02:19 2025] Buffer I/O error on device mmcblk2p1, logical block 183560
[Mon Jan 20 09:02:19 2025] Buffer I/O error on device mmcblk2p1, logical block 183561
коллеги, может кто-нибудь, у кого pure на eMMC, скинуть свой вывод команды “dmesg |grep mmc”. Сюда или в личку.
Результат команды
root@tinker:~# dmesg |grep mmc
[ 0.110737] platform fe330000.mmc: Fixed dependency cycle(s) with /syscon@ff7 70000/phy@f780
[ 2.850519] dwmmc_rockchip fe320000.mmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
[ 2.850574] dwmmc_rockchip fe320000.mmc: Using internal DMA controller.
[ 2.850593] dwmmc_rockchip fe320000.mmc: Version ID is 270a
[ 2.850702] dwmmc_rockchip fe320000.mmc: DW MMC controller at irq 59,32 bit h ost data width,256 deep fifo
[ 2.852240] mmc0: CQHCI version 5.10
[ 2.862410] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 400000Hz (slot req 400000Hz, actual 400000HZ div = 0)
[ 2.878361] mmc0: SDHCI controller on fe330000.mmc [fe330000.mmc] using ADMA
[ 2.943919] mmc0: Command Queue Engine enabled
[ 2.943960] mmc0: new HS200 MMC card at address 0001
[ 2.945034] mmcblk0: mmc0:0001 AJTD4R 14.6 GiB
[ 2.948189] mmcblk0: p1
[ 2.949125] mmcblk0boot0: mmc0:0001 AJTD4R 4.00 MiB
[ 2.951782] mmcblk0boot1: mmc0:0001 AJTD4R 4.00 MiB
[ 2.954194] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 AJTD4R 4.00 MiB, chardev (243:0)
[ 4.887479] EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem with writeback data mode. Quota mode: none.
[ 7.059258] EXT4-fs (mmcblk0p1): re-mounted. Quota mode: none.
[ 7.059364] EXT4-fs (mmcblk0p1): re-mounted. Quota mode: none.
root@tinker:~#
А если поменять модуль EMMC на другой?
@Saymer спасибо за лог.
в смысле этот сдуть и другой напаять? Это крайний вариант наверное :slight_smile:
Меня смущает, как я писал в изначальном посте, что родной дебиан на eMMC работает без ошибок ввода/вывода, + badblocks не находит никаких ошибок.
вот оно отличие:
на моем тинкере eMMC распознается как HS400
на вашем, как HS200
я приводил ссылку на баг в ядре диеты:
The workaround appears to be reducing the speed of the eMMC controller from HS400-es to HS200
