вместо USB hdd попробовать флешку
разница в потреблении
если с флешкой ip будет получать быстро - проблема в БП или DC-DC, не хватает мощности
это предположение…
можно попробовать обойти эту проблему, если она не железная:
использовать статический ip, настроить через мастер настроек dietpi в ssh
dietpi-config
Спасибо за ответ. С флешкой та же штука. БП я исключаю, статичный адрес не подходит в моем варианте, к сожалению.
Может быть проблема в том, что плохо контачат rj45 и гнездо Asus и он в каком-то аварийном режиме все же подключается, но как это свяано с подключенными устрйствами по USB…
Имею подключенными два внешних диска по 4 тб к pure tinker. стартует быстро . библиотека Minimserver определяется в зависимости от старта подключенных дисков.
все вполне быстро и без каких либо “неполадок” .
кстати. небольшая ремарка.
тинкер с микросд картой.
замечено было в определенное время,что используемые карты( u1,u3, а1,а2)имели разное время отклика.
резимирую.
установлена карта adata 64 ((MICROSDXC V90 AUSDX64GUII3CL10-CA1). после заливки на карту pure os,
посредством linux расширена до максимальных обьемов.
Для начала проверьте и пролечите диск по необходимости прям на тинкере.
Даже если диск без проблем, на фс может стоять флаг проблем. И система поэтому каждый раз делает проверку.
Посмотрите dmesg на предмет нехороших записей.
vcc_lcd тут не причём.
У себя не наблюдаю такой проблемы. 2tb диск монтируется и ничего не тормозит.
Точно причину может показать только подключённая консоль к UART.
Обновления последние?
