Тоже так было, больше года,наверное. А теперь все…
Видимо что-то аппаратное. Но с diet все четко и сейчас.
Может таки hdd прогнать на проверку, а потом дефрагментацию сделать?
Там какая файловая система. У меня extFat.
Дефраг не делал, но проверку делал. С любым носителем и файловой системой одна картина. Нужно где-то еще тинкер раздобыть, попробовать.
Видимо что-то в нем произошло (аппаратное) и Pure это не нравится
Приехал 2S (загрузка с SD), история та же, c HDD загрузка 2:30.
Блок питания используется на GPIO разъем +5В?
или питание через DC-DC 12-19В?
HDD пробовали в разных портах?
Есть несколько версий прошивок для Тинкера - одинаковый глюк?
DietPi, как я понял, работает нормально…
если прошли квест с прошивками и питанием -
просите Павла подключиться через Anydesk
но, необходимо дома собрать стенд из Тинкера, ИБП 19В 3А (ноутбучный), внешний HDD, тинкер проводом к роутеру, домашний комп к роутеру и на нем Anydesk
Сейчас я не готов решать эту двухминутную задержку у одного пользователя.
Этот ребус мне не настолько интересен, чтоб отложить всё остальное.
Уж извините за прямоту!
Я уже указывал, что проблему легко диагностировать если подключить UART консоль.
1, Блок питания с разными вариантами питания - не влияет.
2. Использую последнюю прошивку из шапки.
3. Пробовал разные USB Носители, 4 разных варианта - не влияет.
4. Два разных тинкера 2 и 2S, в вараинте 2S на внутренней памяти и на карте -не влияет
5. Порт подключения USB- не влияет.
6. Статический IP не влияет
Уже начинаю сомневаться и забывать что раньше это было 20 секунд.
Может кто у себя проверит, скорость загрузки. От включения и получения IP?
20 сек - через 2 свитча и 3 роутера
до онлайн обновления и после - одинаковый результат?
по UART подключить есть возможность?
GND не забыть подключить
Поставил певрвую версию 2023 года из шапки, все теперь отлично. 20 секунд и я его вижу
У меня ver. Tinker2 19.11.2024
Возможно есть значение какая версия была установлена изначально
Коллеги, добрый день.
Поделюсь своим опытом, вдруг ещё не всё обзавелись корпусами или привели свой тинкер к законченному виду.
Собрал свой тинкер в miniITX корпусе.
Результат на фото ниже.
Включается/выключается кнопкой питания на корпусе. Единственный недостаток, светодиод ярковат.
И, наверное, есть смысл поставить нормальные антенны, тем более, что в корпусе есть штатные отверстия.
Результатом доволен, играет чудесно.
@pilya прошу извинить, эксперименты с прошивкой пока закончил, yocto не смогу поставить. На прыдущих итерациях точно помню, что оно не грузилось. До uart руки не дошли.
9 лайков
Ага, таки кто-то разъединил плату суперкапов с тинкером :slight_smile: Еще бы нормальный переходник добавить вместо кучи проводов и можно пускать в массы.
Значит провел я множество тестов. Все привело к тому, что версия от 26.11.2023 даже после обновления до последней версии загружается c HDD быстро, а все мои проблемы были связаны с версией от 26.07.2024.
А из за чего такое может быть?
Не обновляется теперь версия через провод ни 26.11.2023 ни 26.07.2024.
Пишет, что ошибка при попытке обновления.
В итоге получилось обновить.
Имею в наличии два Asus ATB2S
Вместо первого теперь FOX, второй пока как портативный вариант более удобный.
Сегодня поставил туда Дебиан 11 с сайта Асус.
2 Гб памяти мало оказалось.
Вот я думаю.
Что можно сделать с Асус?
Как сетевой стимер он мне не нужен.
Пользоваться как компьютером, тоже не выйдет.
Поставить туда можно диет пи. Но что там можно сделать интересно?
На мой взгляд - Tinker 2 лучшая железка для сервера Lyrion(LMS). В нем есть поддержка всех (почти) стримингов. Pure как раз все в одном флаконе. Если используете Audirvana или Roon,то ценность Tinker немного падает )))
Я свой Тинкер 2s или продам, или оставлю в запас на случай, если малинка помрет - вот она у меня сервером и трудится с Dietpi, установлены:
  • Samba сервер
  • Transmission (торрент)
  • Mini DLNA
  • Minimserver2
  • LMS
  • APlayer (сервер для стримминга ScreamAP)
И туда ещё много чего можно поставить, но мне не надо.
Другое дело, что всё это можно на Нео3 поставить, а Тинкер продать, вот и тоже задумался.
Тинкер нужно использовать в качестве сервера (полного универсального плеера). Как эндпойнт - жирновато будет…
