Подтверждаю, всё осуществимо. Подпаиваюсь и к малине, и к биглю с обратной стороны гребенки, 18awg (многожила) без проблем
Заказал пока Baseus USB 3,1 OTG адаптер Type-C для USB-A на пробу.
Я паял МГТФ 0,5мм кв
Тинкер хорош во всем - поставил туда LMS, существенно быстрее шебуршится чем на Neo, если Павел не посадит на жёсткую диету ядра, то думаю так и Pure на будет быстро
Провел свое сравнение звучания Tinker 2 в качестве upnp сервера diet из шапки + minimserver 2.2.
Система
wifi-bridge (beagle openwrt)
- lan-
switch
-lan- tinker 2(minim2.2)
-lan- beagle(pure i2s)
Сразу скажу, что относительно сервера minimserver мой рейтинг звука одноплатников (все через линейное питание) следующий:
- Raspberry Pi 3B+
- Neo2 ( Lms на нем на первом месте)
- Raspberry 4
- Beagle (значительно хуже всех)
Тинкер 2
Питание 13V АКБ через стандартный DC разъем.
Сразу слышу, что выделяет определенные звучки, музыка не льется, относительно первых 3 топа рейтинга - плоско и холодный серый звук. Бас гудящий, кому-нибудь обязательно зайдет, интересно. На определенных треках чувствуется определенный звон, который напрягает. Края сцены завалены.
Питание линейное 5V через gpio.
Звук более наполненный, нет ощущения что какой-то диапазон рвется в звучки и выделяется. Бас не гудит. Сцена интереснее. Тембра богаче. Но не скажу что прям космос разница между вариантами питания, но она есть. Греет радиатор питания серьезно. Да и сам радиатор проца тоже греется. Короче печка ещё та.
Вывод: в качестве upnp сервера я бы поставил в своих тестах его не выше 3 места, звучание не сильно заходит. Но если нет альтернативы почему бы и нет.
Питание - дополнительная настройка в конкретной системе. Прям не все так плохо в его импульсном варианте.
Ещё попробую в другой системе. Может будет другой вывод. (Но обычно он не меняется)
Т.е. у вас это все написано про одноплатники в роли сервера - а на что звук то подается?
На бигль
А тинкер своим ходом не пробовали?
Не пробовал.
Если будет I2S с отдельным клоком - обязательно.
Понял, что ж, ждём дальше юсбистов)
Я вот слушаю тинкера весь день его и никак не могу отделаться от ощущения что он играет громче бигля и нео, обычно такое же ощущение возникало при сравнении USB с спдиф.
Сейчас звук очень четкий и прозрачный, с напором, я бы немного его смягчил - те же самые мысли были и с Holo, мне по вкусу более деликатная подача CD плеера. Думаю тут имеет смысл ковырять фильтры цапа, провода и питание и ждать финалку Pure от Павла.
Линейное на gpio даёт деликатность, уверен, что в варианте цифрового транспорта это будет слышно более явно, чем в моем.
Основное различие на мои уши лежит в области характерного для ИБП серого налета, звуки как будто чем то окутаны, примерно как на ESS чипах.
В моем топпинге злые TPS микрухи довольно, может быть поэтому деликатности не хватает, после релиза буду шаманить разные варианты питания.
Сейчас вообще много изменилось за один раз - ушел мост, кабели питания и юсб другие, MPD вместо аплеера и самое главное вместо Pure тут диета, хотя и с оптимизированным ядром. Задел тем не менее очень хороший)
Нагрев плюс минус на уровне четвертой малинки, тинкер с радиатором болтается за стойкой в голом виде:
Лев, не подскажете, какой толщины верхняя прокладка, которая с копусом приходит, от радиатора до верхней крышки?
Насчёт переходников, никто разве ещё не попробовал бесплатные китайские, на картинке - из комплекта китайского геймпада (брал его ребенку для андроид приставки). Файлы через него прекрасно видит и айпадка и телефон. Флешка рядом - для понимания какой глубины гнездо в переходнике.
В днс Vention за 500 рублей, в озоне тоже что-то валяется - всяко лучше переходника как по мне.
Хватайте пока на паузу продажи не встали (а они скорее всего, либо конь цена).
Плохой вендор, на работе их док-станции пачками подохли, в отличие от baseus и ugreen.
Впервы вижу такой маленький именно в длину - есть шанс, что этот переходник тот, что нам нужен. То есть, без всяких чипов и резисторов внутри, просто переходник с минимальным влиянием на сигнал.
Вчера получил на озоне Асус. Опасения были, но миновала меня чаша сия. Сегодня пытался запустить с диетой от Павла - никак. Один красный мигает, был здесь уже такой случай. В сети не определяется. Питается от лабораторного БП ( 0-15в х 5А), кабель с 2.5х5.5 был.
Поставил родную диету, что Лев выкладывал. Замигал рядом с красным зеленый диод. В сети появился.
Записал опять диету Павла. Установил рекомендованный Львом рендерер. Через бабл все заиграло. Подключил каким-то лан кабелем, что с роутером шел.
Звук не понравился, тощий, ненаполненный, но динамичный с хорошей разрешающей способностью (это думаю от того, что НЧ убавилось прилично). Есть с чем сравнивать, прокачанная малина с 502 по коксу , бигль и нео по юсб, все в наличии.
Переставил с нео лан Linkway 8 Кат, НЧ прибавилось. Вроде ближе стало к остальным источникам. Пока первое поверхностное впечатление. Времени мало было.
Подключил к обычному порту юсб над типом С. Есть ли разница с другими обычными ?
Потенциал есть. Питание, с юсб портами разобраться.
