Получилось. Спасибо
Дмитрий, в диете можно регулировать частоту CPU штатными средствами, через меню.
Да, я как обезьяна, в этих диетах) Но, вроде, получается). Еще чуть-чуть и буду таким)
Просто после установки диеты она пишет о доступных командах, которые вызывают разные менюшки, все довольно прозаично. Их немного, пробегитесь по ним, хотя бы для ознакомления. Там и частоты блокировать можно и светодиоды тушить и бенчмарк запустить и стресс-тест прогнать.
Глядя на картинку почувствовал себя безнадежно старым))) в мое время на этой картинке персонажу надлежало иметь красные глаза, свитер крупной вязки и ЭЛТ-монитор)))
Подтверждаю. После понижения до 600, по высоким чуть легче стало. Немного усмирили.
А чем Бигль не устраивал? c Тинкером не будет какого-то качественно прорыва в звуке. Будет расширенный функционал AllinOne
Он и нужен. И я бы не сказал, что тинкер не будет лучше по звуку. Он уже лучше, так это без всяких плюшек, а бигль был полностью укомплектован.
Я к тому, что В начале был Бигль
потом, появился НЕО и он стал звучать лучше Бигля
сейчас, есть Тинкер2 - и он уже всепобедитель, даже вим про
у меня складывается впечатление, что это какой-то психологический эффект новое=лучшее
Я про это писал чуть выше, пару недель назад. ) И сам в это не верил, но, к сожалению, тинкер заиграл, действительно лучше и мне так жалко было убирать бигль в полку. На удивление, сейчас читаю этот чат и вижу, что по звуку тинкера все пишут, одинаково. Ощущения одинаковые. На бигле было по другому.
Всем заходит глубокая и прибавившаяся НЧ и при этом переизбыток ВЧ.
Не только. Ведь новое и более громкое звучит лучше. Поэтому торопиться надо не спеша. А уж пободать между собой все наши sbc мы всегда успеем. Сюрпризы еще будут.
И насчёт терморежима. Вряд ли есть сильная зависимость от частоты CPU. Вот мой Т2, в “открытом корпусе”, радиатор нештатный, меньше размером, но посажен на термопасту, питание 13 вольт, окружающая температура 29. Всего 51 градус по Цельсию. Не такой уж и горячий нрав.
Лев, пока согласится с Вами не могу.
В текущем моменте Тинкер далеко не идеален, безусловно потенциал там большой, но WiiM Pro пока звучит гармоничнее, без перекосов по тональному балансу.
На Yocto Тинкер зазвучал интереснее, но нужно что-то делать с ВЧ диапазоном.
Попробую понизить частоту процессоров как описано выше по теме. На сборке Павла с интегрированным APlayer это принесло свои плоды.
сегодня понизил до 408000.
температура чуть еще снизилась.
по звуку пока не скажу что либо определенное . верха помягче ,но … плотность подачи звуковой материи пострадала.
Вячеслав, а при каком питании тестировалось? Часто проблему ВЧ можно решить подбором БП. Особенно я вижу большой потенциал в прямом подключении к GPO с хорошим линейником на 5 вольт. Но сам ещё не попробовал, всё ещё слушаю с импульсником 12V/1.5A.
Нео объективно прозрачнее и живее бигля, так что последний был без капли сожаления сбыт на авитах. Вроде и не рывок, но рост действительно имеет место быть.
А вот Асус пока болтает как говно в проруби в зависимости от софта, приемлемого результата попросту нет - ближе всех Yocto, но и с ним на ВЧ резь.
Так что впечатление немного превратное, лично я вообще не парюсь с коробочками, антеннками и температурой тинкера - не факт что в итоге он вообще заиграет :person_shrugging:
А в китайском корпусе для тинкера найдется место для разъема притания, если 5 вольт на гребёнку подключать? Кто-нибудь продумывал такой сценарий?
У меня их 2, ну поет, если в Питере, то могу дать послушать…
Пока только на ИБП от ноутбука: ASUS ADP-90CD DB, 19 v, 4.74 A
Заказал удлинители на 40 контактный разъем GPIO, как приедет попробую запитать через него плату на суперкапах, выше фото было.
Питание конечно решает, но все эксперименты пока на одном и том же блоке питания. Но блок питания тональный баланс если и меняет, то несильно. Грязь конечно может убрать, чуть смягчить ВЧ, но в данном случае не ИБП дело, вернее не только в нём.
У кого оригинальный корпус?
Как по качеству? Стоит ли своих денег? Или лучше взять в 2раза дешевле на Али?
Андрей @andlo подсказал попробовать Yocto на ноутбуке.
Сегодня потратил полдня на очередные исследования.
Для начала запустил на ноутбуке Euphony OS, так сказать для точки отчёта.
Настроил Yocto на ноутбуке и прогнал те же треки.
Затем подключил Тинкер с Yocto и ещё раз отслушал тестовые треки.
Потом снова вернулся на Euphony.
Итоги сегодняшнего прослушивания подтвердили мои прошлые эксперименты.
Рейтинг такой:
  1. Euphony с ноутбука. По мне так играет идеально. Ровно по всему диапазону, с хорошей проработкой деталей, воздушно но ненавязчиво на ВЧ, очень хорошая середина, плотный артикулированный бас. Общая подача мягкая, ВЧ искрятся, слышно все детальки, но при этом не раздражают навязчивостью.
    Как раньше и писал - звучит так как нужно, как хороший СД плеер.
  2. Yocto с ноутбука. Звучит очень неплохо, но немного резче чем Euphony. Из-за этого на некоторых композициях хочется смягчить звук или прибрать ВЧ. Но это в прямом сравнении с Euphony. Если не слышать Euphony, а крутить только Yocto, слух адаптируется и перестаешь на эту резкость обращать внимание.
    Отличная сборка, из бесплатных наверное лучшая.
  3. Yocto для Тинкера.
    Как раньше и писал по ВЧ перебор, если очень вслушиваться иногда есть какие-то призвуки на кончиках ВЧ, на тарелках например.
    Вообще такое ощущение, что края диапазонов подзадраны V образно.
    Тем не менее сборка вполне слушабельна. А если учесть, что это первая проба адаптации Yocto для Тинкера, то результат отличный.
    Будем ждать Pure от Павла и оптимизацию Yocto от Игоря.
К чести Игоря - Yocto что на ноутбуке, что на Тинкере работают без глюков и сбоев - чётко как часы.
Айфоня лежит на полке вместе с ноутом , надо бы подтереть да убрать эту ось с ноута ни чего в айфоне нет , плюс минус что есть в звуке но более воздушной подаче и точна момент лет так пять назад , сравнивал с jriver . Но с руном как то все по легче и по управлению и вс такое , альбомы все как надо висят в билиотеке , в айфоне треки мелкие значки и вряд , ну не сказать что бесит просто нельзя , установка немного через одно место , если сравнивать скузи на нео то тут звук дает такое углубленную подачу в басах. , они более большие и растянутые по спектру в глубину , очень прямо как с бабин , звуковая подача идеальная , на мой скромный опят он обыгрывает все вокруг с большим запасом , я буквально ловлю кайф каждый день , очень открыто и по настоящему не зажато , ушла зажатость и сухость самой подачи цифрового звука , беда всех источников вокруг , вернусь к айфоне конечно это даже и близко не туда если можно так сказать , здесь как поставил пластинку и пошол звук и тебе больше ни чего не надо не высоких не низких и сцены , все уже есть , на асусы да же не пойду , не надо больше ни чего , лучшее враг хорошего , звук есть уже от активных колонок самого начального уровня , такого ни когда не было ещё ! Все хорошего настроения , Павла сильно не теребите хотелками !
Не туда кинул надо во флудильню было перенести , а снимок как слушаю !
