А в прошивке PURE нет MPD?
у Вас не получилось ?
https://forum.puredsd.ru/t/pure-os-for-tinker-2-rus/236/1836?u=viktor
Вот готовое для неупоротых)
https://aliexpress.ru/item/1005005323743913.html?sku_id=12000032628151415&spm=a2g2w.stores.seller_list.18.51e21781nMnhXD
Что, Little Lab на Мегамаркете закончился?
Где пруфы?
стрелки для успокоения ).
p.s. для PURE OS СООТВЕТСТВУЮЩИЙ есть https://aliexpress.ru/item/1005004674673810.html?sku_id=12000030060186670&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.32094aa6nDpUe6
а это для упоротых самопайщиков,к которым отношу и себя)https://aliexpress.ru/item/1005003270622457.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.3.63ef1723NyAW06&mixer_rcmd_bucket_id=UnknownMixerAbId&ru_algo_pv_id=8d3651-40a3c7-9fc34d-440ec8&scenario=pcDetailBottomMoreThisSeller&sku_id=12000024950852900&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
p.s.
в своем кабеле использую только сигнальные проводники, контакты питания +5v в кабеле не распаены.
видимо, чтобы юзверь знал какой стороной втыкать в хост для OTG
Успокоили, Спасибо.
Я вас понял полностью.
Да с одной стороны вроде как получилось - что-то установилось, но работать не работает. ![]()
Ну или не знаю как заставить работать.
По идее должно как в APlayer: ip:порт. Попробовал вбивать порты которые обычно используются в MPD, не заработало.
Если кто поможет настроить, буду благодарен.
Не то чтобы пользую MPD, но вот например в сборке от Dimas иногда пользовался.
А какой установили из репозитория dietpi?
в свое время пробовал на первом образе темы устанавливать из репозитория . порты по по ссылке https://dietpi.com/docs/software/media/#mympd
по указанным портам все находилось и работало
Для свободных электронов.
На озоне валом
Китацца не обманешь
Направление из ЦАП в стример
Аудиофилия цветет и пахнет.
По вечером наверное хохмят про нас…![]()
над нами хохмят не только китайцы)
Ну так что егорить бабушку? Переходники, паять… Говорят, хороший кабель…
Всегда есть вариант взять в размер.
Есть выбор. 0.5; 1 и даже 5метров.
Хорош чертяга!
Да, из репозитария.
Спасибо за ссылку, завтра попробую ещё раз.
Кстати в описании указано, что использован микрофонный кабель Canare L-4E6S
Я как-то купился на такие красивые картинки USB-кабеля с Алиэкспресс с нейлоновой оплеткой, позолоченными разъемами и всякими финтифлюшками вроде медно-золотых набалдашников с указанием направления и т.п.
В итоге ничего такого замечательного в звучании кабеля не оказалось - может чуть лучше обычного принтерного кабеля.
Решил разобрать и обнаружил там тот же Canare L-4E6S. Сам по себе этот кабель достаточно хорош, если использовать так, как задумывал производитель, т.е. в антифазном включении, и в аналоговых линиях передачи на микрофоны, усилители и т.п.
Применительно к USB преимущество конструкции Star Quad уже не используешь, и звучание с ним по USB ничем не примечательное.
В итоге я сделал из этого USB-кабеля хороший аналоговый RCA-межблочник, именно в антифазном включении проводников. Длина была 1.5 метра, поэтому просто разделил пополам и межблок получился 75 см.
Я бы лучше, как советовали выше, обратил внимание на USB-кабель Little Lab.
А тем, кто может спаять сам, @keeper58 предложил замечательный вариант из SATA-кабеля https://forum.puredsd.ru/t/fludilnya-obo-vsem/13/460?u=dar84
Недавно нашёл у себя 50 см SATA3 и спаял на разъемах с Алиэкспресс USB-кабель, и просто офигел, как этот простой плоский компьютерный кабель может так круто звучать. Так что советую паяльщикам тоже попробовать.
Спасибо за информацию!
По поводу “микрофонного” кабеля могу лишь предположить,что его структура и тип оболочки ни чем не хуже ,а даже лучше стандартных .
По поводу волнового сопротивления и прочих тех.характеристик :
значительно нивелилуются при малой длине необходимого кабеля и требуемых условий.
имхо
