Не первый раз читаю о волшебной плате u30. А куда она ставиться то, просветите?)
Без всякого ехидства могу заявить, что U30 буквально прочищает все чакры. )
У этого интерфейса цифровой тракт сделан со 100 кратным запасом по частотам.
Скорее всего это и дает эффект чистоты и воздушности.
Плюс клоки удвоенной частоты. Это тоже даёт положительный эффект. Так как чем больше мы делим частоту генератора, тем сильнее мы отодвигаем в неслышимый диапазон его собственные фазовые шумы.
Буквально если, то вот сюда, например, вставляется
А вообще с нее берется i2s и “вставляется” в цап или другой интерфейс с i2s входом
и выходом spdf (не к ночи помянут) , а лучше i2s to hdmi
Скоро и в тута её можно будет воткнуть. )
Где записывают в очередь на “Красную Шапочку”
На просторах старого форума нашел такое сообщение Павла: " Кстати на puredsd.ru поменял ссылку на прошивку крайней версии - 14.09.2022.
Грядет мощное обновление с двумя ядрами. Ещё раз убедился, пятое ядро при должном тюннинге из Бигля делает идеальную USB шарманку. Интерфейс XingCore U30 оставляет далеко позади звук того же Бигля через I2S/SPDIF. Проверял на цапе, где используются централизованные клоки одновременно и на I2S и на U30 (родные клоки были отключены). То есть условия теста были одинаковые.
Пришлось плотно засесть за теорию джиттера в вычислительных системах. Время потрачено не зря. Тюнинг ядра, даже для меня скептика, имеет ощутимый эффект. Теперь понимаю, что и старое стоковое ядро в Pure настроено не правильно.
Частично идеи были взяты из “засекреченного” ядра Euphony Audio "
Вот сижу и думаю, а правильно ли я понимаю что это усб интерфейс, который можно воткнуть в самопальный, к примеру, мультибитный цап?
А почему бы нет, если есть знания как втыкать. Всё зависит от того, что вы ожидаете от этого.
Правильно.
а ожидания простые, эксперимент, ест цап Кирилла Остапова, он соответственно с spdif входом, ну и вот исходя из сообщения Павла интересно эту плату прикрутить и сравнить USB с spdif шляпой на бигле… и ежели будет не хуже, тогда можно брать этот цап и сращивать с биглем/нео/тинкером
Подобных несколько у моих товарищей… https://www.avito.ru/smolensk/audio_i_video/tsap_classic_voice_pcm_58_dac_2680933297?slocation=637640
Вот я тоже в ту сторону мыслю - по идее надо купить две платки и собрать этажерку.
Но по хорошему надо всё сразу прятать в один коробок, иначе будет нагромождение из БП, бигля/асуса и вот этих хреновин.
ежели оно заиграет на таком же уровне как шляпа бигля по спдиф, сильно буду рассматривать подобный вариант и это будет доказательством дейсвительно превосходного усб, так как цап Кирилла очень достойный…
Надо чтобы было лучше чем Purebone - иначе все эти танцы с пайкой и корпусами просто трата времени.
В принципе я доволен и плащом, но почти месяц угрохал из за того что имено с Apogee DA1000 плащ даёт кривейший звук с импользованием Oyide DST75V2, а с моим самопалом из коаксиального канарика играет нормально несмотря на обычные RCA.
согласен, надо лучше по хорошему…
20 сообщений было перемещено в эту тему: Флудильня обо всем
Интересно, а дождаться Nothing NAA(HQPlayer) и RAAT(Roon) возможно? Для тинкера.
Nothing… not at all
Хочется облегченный вариант. Очень ![]()
А зачем он? Долго записывается, на флэшку не влазит?
Для некоторых участников, наблюдавших заметный прогресс Павла в обработке звука прошивки Pure по USB, прошивка Nothing была временным решением для тестовой прослушки. Так исторически сложилось, что она заметно отличалась от первой версии Pure в лучшую сторону. Что запало некоторым слушателям… И даже не смотря на то, что текущая Pure - логическое продолжение и на мой слух она если и уступает Nothing, то совсем немного, имеются на форуме люди, периодически желающие адаптировать именно Nothing под разные случаи. Хотя должен признать, что я не “слухач”, возможно, кому-то Nothing даёт чистейший звук. Просто описываю ход событий.
А это только у меня криворукого не получилось вайфай наладить в тинкере?
